עריכה: העלתי את התזמונים
שאר המפרט שלי בצד.
כמה נראה לכם שכדאי לי להעלות את התזמונים ?
עכשיו הם על
CAS-2.5
7-3-3
במצב 'optimal'
נ.ב
אחרי שאני מעלה את התזמונים עם איזה תוכנה אני בודק יציבות?
אם אתה לא באובר אז כוון אותם לכמה שיותר נמוך, תוסיף מתח במקרה הצורך אבל אל תעבור 2.8/9
אני לא באובר קלוק והזכרונות הם במקור 400 ואני עובד על 333.
לרוב זה מהיר יותר מ- 2-2-2-5 למרבה הפלא אבל כדאי שתבדוק בעזרת סנדרה או משהו כזה את ביצועי הזכרון בכל אחת מהאפשרויות הנ"ל.
ה CAS הוא 2 נכון?
כן
יספיק לי
CAS-2.5
6-3-3?
התיזמונים סטוק הם 8-3-3-2.5, אתה יכול לנסות להוריד - אחרי שאתה מוריד תבדוק ביצועים ושגיאות בעזרת memtest86 או דומיה.
אני לא רואה סיבה למה לא תוריד לCAS 2 ואת שאר התזמונים גם כן.
הזכרון הוא אחד שיכול להתמודד עם מהירות גבוהה יותר (אוברקלוק) אז אם הוא פועל ב 333 במקום ב 400 אתה יכול לפחות להנות מתזמונים נמוכים יותר - אל תפחד להעלות גם מתח...
תשים-
2-5-2-2
הזיכרון יעמוד בזה כמו גדול
בדיוק
הורדתי את ה CAS ל 2 ובדקתי בסנדרה ולא היה הבדל ... זה נשאר על 2308/2141 MB\S
עריכה: הורדתי תזמונים והרוחב פס ירד!!!
שיניתי את התזמונים (בלי לשנות מתח)
הגעתי ל 2-5-3-2
כשהורדתי את ה RCD (שהוא עכשיו על 3) ל 2 המערכת לא היתה יציבה.
התוצאות של סנדרה: 2373/2200
האמת השינוי קטן אבל עוד כמה זמן אני גם אעלה את ה FSB (מ 166 ל 200~)
תעלה קצת מתח ותוריד ל 2...
להעלות מתח זה ב DIMM VOLTAGE נכון?
אם כן, אני יכול לשים על
2.5V
2.63V
2.77V
2.90V
על איזה לשים?
