פנטיום 4 ישן לאוברקלוק.
יש ברשותי מחשב P4 עם מאבד עם 478 פינים
Intel® Pentium® 4 Processors 2.26 GHz
זה הנתונים שלו
http://processorfinder.intel.com/det...px?sSpec=SL67Y
מה המהירות הCORE שלו?
כמו כן יש גם 2 כרסיטי מסך
Gigabyte Radeon GV-R92S128T סטוק עם צלעות קירור מקוריות( בלי מאורר)
בנוסף לזה יש FX 5200 256MB עם רכיב פלטייר ועליו צלעות סטוק שאני יוסיף לו מאורר
אבל יש קבל מנופח אבל ניראה לי שהוא עובד עדיין.
לוח אם לא מזוה של ASUS
בניסיון למצוא את הדגם לפי תמונות לא מצאתי שום דבר דומה.
עכשיו השאלה
בעזרת מה אני עושה אובר קלוק לכל העסק הזה?
רשמתה את המהירות של הליבה שלו והיא 2.26 ghz .
את עושה אוברקלוק למעבד בעזרת הביוס ,עם את ממש לא יודע נסה לקרוא את המדריך באתר .
לכרטיסי מסך את יכול לנסות ati tool וrivatuner .
בהצלחה .
מה הטמפרטורת המקסימום למעבד ולכרטיס מסך?
ד''א יש לג'יפורס חיישן חום? ( מעניין אותי כמה הפלטייר מקרר באמת)
אם יש לך קבל מנופח על הלוח זה די הימור בהאם הלוח יעמוד בOC ולא יקרוס(במקרה הטוב) או שהלוח יישרף (במקרה הרע)
לכרטיס הזה אין חישן טמפ'
(אגב אתה מהאיירסופט לא?)
כן:):hi:
חח יא טונה :smile1:
מצאת את הבנדנה המבצעית שלך?
אגב אתה מתכנן לחסל את המחשב הזה עם OC?
או שזה המחשב שאתה משתמש בו בעבודות יומיומיות?
כשקניתי את המחשב החדש שלי (זה שבחתימה) , ונשאר לי עדיין המחשב הישן athlon xp 1600+
geforce 2 mx 400 (חתיכת מעבר מהג'יפורס הזה ל4870X2 חחחח)
עשיתי OC לכרטיס (ניסיתי לעשות) , למרות שלא ממש ידעתי איך עושים OC , אבל ניסיתי עם איזה תוכנה בעזרת איזה מדריך שמצאתי באיזה אתר, קיצר שרפתי את הכרטיס ... כאילו הדלקתי את המחשב, אבל לא היה כלום על המסך...
אה וניסיתי גם לעשות OC למעבד, יצא ממנו קצת עשן (זה היה מוזר...) , אז הוצאתי את הגוף קירור (ובטעות גם נכוויתי ביד כי נגעתי במעבד עצמו בזמן שהוא פעל =S ) ולא הצלחתי להכניס אותו בחזרה, ו....קיצר סיבוך....
אם באמת אין לך מה לעשות עם המחשב, או שתגמור אותו ככה בOC,אם אתה רוצה אני אמצא לך את המדריך שאני השתמשתי בו... או אם הוא עובד והכל, תן לנזקקים . יש הרבה ילדים שאפילו מחשב כזה הוא מחשב חלומי בשבילם. (זה מה שעשיתי בסוף אני, מצאתי כרטיס אחר מהמכללה שבה למדתי מגמת אלקטרוניקה, ATI RAGE 3 , וגם החלפתי מעבד לאיזה פנטיום שם..)
המטרה היא לעשות ניסוי אובר קלוק ולהתקין עליו קירור גז.
היי דורי אתה לא חייב לספר כולם על הבנדנה המבצעית שלי חח הם לא אמורים לדעת:):jump::kopfpatsch:
או קיי. ;D
אז מה בעצם השאלה? איך עושים אובר-קלוק?
א' כל כן
ב' כל כמה עולה מבער פשוט MAPP להלחמת צנרת נחושת
ג' כמה עולה מבער פרופן- חמצן ואיפה קונים? :nixweiss::jump:
תנסה להכנס לחנות כלי בניין.אני מאמין שיש להם. לגבי מחירים,אין לי מושג... :nixweiss:
ולגבי אובר-קלוק תכנס לסטיקי בפורום יש שם מדריך מאוד מפורט
פותח התרד לא יודע איך הגעת מOC ממוצא לP4 לבניית מערכת צינורות..צא מזה..זה מיותר..זה בזבוז מוחלט של זמן וכסף..
לגבי איך עושים OC ? יש לך מדריך באתר..כמו כן בסטיקי בפורום וחיפוש יעזרו מאוד...
בשורה התחתונה..להוציא יותר מדי גם בOC מהמערכת שלך אתה לא תצליח..
ספאם? :nixweiss:
שאלתי כמה עולה מבער MAPP ואיפה קונים. :s07:
ספאם ? :s07: :s05: בכל אופן כבר פתחת תרד על זה..העברתי אותו למקום הנכון..תמשיך את הדיון שם..תודה.. ;D
