שתי שאלות על טמפ
קודם כל, השאלה הקלה: המעבד שלי ב 50 מעלות, יש לי 2.4B עם קירור ג'נרי של אינטל. הוא תמיד על 50-53 מעלות (תלוי בטמפ החדר) לא משנה עם אני גולש או משחק 7 שעות פלנטסייד (משחק שנותן ל full-load משמעות חדשה) יש לי את המארז הזה:
http://pch.co.il/docs/pd1225129144.htm
אבל עם חלון, חורי אוורור בדלת, כבלים מעוגלים ומסודרים והכל. כשאני שם את היד מאחורי המאוורר שיושב מתחת לספק האוויר לא חם יותר מהאוויר בחדר שלי. יש זרימת אוויר מצויינת במארז. השאלה שלי אם זה בסדר או שאני צריך להשיג כסף למאוורר טוב? אני לא עושה OC.
שאלה שנייה. איפה נמדדת הטמפ system? כי אפילו שיש לי מארז קריר כתוב לי ב BIOS 40-42 מעלות. זה הטמפ של הצ'יפסט או של מה זה? כי הגשר הצפוני בהחלט חם.
תודה לעוזרים :)
50 זה טמפ גבוה בשביל מעבד כזה,תבדוק שהגוף קירור יושב כמו שצריך,והאם אתה התקנת את גוף הקירור ?
מוזר, שתי הנקודות חמות יחסית למארז המאורר יכול להיות שזה סתם בעיית חיישנים.
תריץ באנצמארק למעבד, אם הביצועים כמו שצריך אז זה לדעתי בעיה של חיישנים.
כן, אני שמתי את הגוף קירור, כי אחרי שראיתי שהטמפ 60-65 מעלות במנוחה הורדתי אותו וראיתי שאין חומר טרמי, אז הלכתי לאיזה חנות ונתנו לי איזה משהו זול בחינם. בגלל זה זה ירד ל 50. הגוף קרור של הציפסט די חם, אם החיישן שם אז הוא צודק. 40 בהחלט אפשרי
נ.ב: בנצ'מרק למעבד? PCmark או מה?
sys temp= זה לא ההיטסינק של הNB אלה המעלות באזור הלוח בקרוב לpcb.
הNB שלך הרבה יותר מ-40 כמעט במיליון אחוז.
בקשר למעבד, עד 50 מעלות במאמץ זה סביר.
אתה יכול להחליף לגוף קירור שסקרו באתר (Aerocool Xtreme)
יעשה לך עבודה טובה מאוד.
