דרוש מפרט גיימינג K6.5 ש"ח,כולל מסך,ללא OC.
1. מה התקציב? 6.5 אלף ש"ח,אין בעיה לחרוג ל7 אלף.(התקציב כולל מסך)
2. מטרות המחשב? משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים,הורדות,
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? מסך,22-24 אינץ,שיהיה עם full High-definition ,שינצל את הביצעים של הכרטסי מסך.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: אני לא צריך DVD,ולא כונן סקטים או צורב וכו',אני צריך רק כרטסי קול.
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? אני מעדיף את איבורי ואת KSP. בחלקים,אני רוצה לדעת אם בתקציב שיש לי שווה לקנות את הכרטיס מסך GTX295.
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?לא מענין אותי איך הוא נראה,העיקר שיעבוד.
.7האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?שהחברה תרכיב לי את המחשב,אני מקבל מערכת הפעלה עם הקנייה? או שצריכים לקנות את זה בנפרד?.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? שהמחשב יהיה מהיר,יפעיל משחקים כבדים טובים וחשוב שיהיה כרטיס מסך איכותי,שיפעיל משחקים גם בעוד שנתיים.
9. האם חשוב שקט? עד כמה?לא חשוב,אבל אם אפשר במחיר שציינתי אז אין לי בעיה עם זה.
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)?לא מענין אותי OC
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה/גודל מסך.
אני מתכנן לשחק בGTAIV COD קרייסיס ועוד. אין לי כרגע מסך,אך אני רוהצ מסך שיהיה בין 22-24 אינץ.
תודה למי שיעזור.
"אני מעדיף את איבורי ואת KSP" - יכול להיות שהיית שיכור כשפתחת את הת'רד הזה?
הכל מקרה, הנה מפרט מצויין מחנות אמינה:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 940 (3.0GHz) - BLACK EDITION - BOX ₪1075
לוח אם:
[..] BIOSTAR TA790GX 128M - RETAIL ₪468
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 24" 2433BW 5ms FULL HD ₪1364
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4850X2 2GB GDDR3 HDMI - RETAIL ₪1376
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F1 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103UJ ₪457
צורב:
[..] SONY NEC DVDRW AD-7240S X24 - BLACK - SATA ₪127
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ₪308
מארז:
[..] ANTEC NINE HUNDRED II w/o PSU ₪610
ספק כוח:
[..] SEASONIC 550W : SS-550HT ₪418
קרור למעבד:
[..] OCZ VENDETTA 2 CPU COOLER - זמין במלאי ₪167
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ₪0
מחיר סופי: ₪6370
אני מאמין שכן :screwy:
בכ"מ אין צורך ב295 למסך 24 אינץ', בזבוז כסף.
eity, כמה דברים:
920 I7 זה בזבוז מטורף למשחקים
מסך 22" עם רזולוציית FHD זה חרא. תגידו מה שתגידו אבל 1680X1050 על מסך 22 זה מאוד(!) חד וזה שיש מסכים עם 1920X1080 לא יהפוך אותו ליותר חד, אלא ליותר יקר, מפחית המון מהביצועים במשחקים ללא הצדקה, וסתם פשוט מפגר.
בנוסף, הספק מעט בזבוז.
הוא ביקש מחשב שיחזיק לו לשנתיים לפחות נראה לי שעד אז הוא יצטרך כזה מעבד ועדיף לו להשקיע בזה עכשיו מאשר אחכ לשדרג.
ובספק כנראה שאתה צודק אז שיניתי
שכחתי לציין שאני צריך דיסק קשיח של 1000GB
Bashash אני לא צריך צורב.
ומה יש במארז שהוא כזה יקר?
לא עדיף מארז פשוט יותר,וככה לשדרג ת'מעבד/לוח אם או משהו אחר.?
רק אם אתה חושב שזה עדיף,כי אני לא מבין בדברים האלה..
אז איזה מסך עדיף?
22 אינץ או 24 אינץ?
החנויות שנתתם לי,הם באזור המרכז?(ראשון/חולון)
מעבדים
Intel Core i7 Processor i7-920 2.66GHz 8MB LGA1366 BOX ¤1561
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU I7 CPU LGA1366 Cooler ¤145
לוחות אם
GIGABYTE GA-EX58-UD3R Intel i7 Socket LGA 1366 DDR3 ¤1118
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤324
ספקי כח
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 SeaSonic Production ¤348
זיכרונות
G.Skill DDR3 3072MB Tri Channel 1600MHZ 3GB NQ CL9 ¤360
כוננים קשיחים
Samsung 1TB SpinPoint F1 HD103UJ SATA II 7200rpm 32MB ¤448
כרטיסי מסך ATI
Sapphire Radeon HD4890 1GB GDDR5 PCIE ¤1144
מסכים
מסך מחשב LCD 24" SAMSUNG דגם 2443BW ¤1370
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6893
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
שיניתי את זה לפי מה שרצית עם ה1000 גיגה ושמתי גם מסך 24
וכן יש סניף בראשון
צודק, המארז מבוזבז למשתמש ממוצע... עשיתי פה כמה שינויים:
המפרט הזה יותר טוב מזה שמעלי במשחקים ושלא נדבר על משתלם יותר...
מעבד:
לוח אם:
מסך:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
זיכרון:
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪312
ספק כוח:
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ₪117
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ₪5895
עריכה: החנות ממוקמת בנמל אשדוד.
Bashash
לא עדיף לשדרג קצת את מה שנתת?,כי לפי המחיר של המחשב יש לי כימעט עוד 1000 ש"ח מהתקציב המקורי.
מישהו יכול לתת לי מפרט גם מKSP?
eity-המוצרים שבחנות שנתת לי יותר יקרים מחנויות אחרות(בדקתי רק את המעבד, כרטיס מסך ולוח אם)
עריכה: אני צריך כרטיס קול
אין טעם.... כבר יש לך פה חיית ביצועים.
I7 לא שווה את התוספת מחיר למחשב שנועד למשחקים. אלא למחשבים של אנשים שבאמת צריכים את הכוח עיבוד - עריכה תלת מימדית כבדה למשל (ואנשי מקצוע אחרים). משחקים לעומת זאת, לא לוקחים אפילו שליש ממה שהתוכנות האלו לוקחות. ואת המעבד שלך גם המשחקים הכי חדשים היום לא ינצלו עד הסוף... אז באמת שאין לך מה לדאוג.
מעבד Intel Core i7-920 Tray
¤1385
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i7920ay
לוח אם Gigabyte GA-EX58-UD3R
¤1089
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9GM060
כונן קשיח Westren Digital WD10EADS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
¤499
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1236
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB (2048MBx2) 1600Mhz CL 9-9-9-24 NQ
¤377
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-12800CL9D-4GBNQ
כרטיס גרפי Connect3D ATI Radeon HD4890 1024MB DDR5 PCIe
¤1027
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C3D-HD4890-1GD5E
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
¤294
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Seasonic SS-500ET 500W
¤350
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-500ET
כרטיס קול Creative Audigy Value 7.1
¤178
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=70SB057000003
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro
¤130
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10154
מסך מחשב Samsung 24" 2494HS 5ms LCD
¤1346
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SyncMaster2494HS
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
¤1
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=occ1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:6755¤
צודק במאה אחוז עכשיו שמתי לב שהחלקים שם יותר יקרים אז החלפתי חנות והוספתי כרטיס קול ועדין יצא יותר זול
בשביל מה מערכת I7 אם המחשב מיועד למשחקים ולא תוכנות כבדות ועריכה וכו'?
סתם בזבוז כסף ...
כי הוא רוצה את זה לעוד שנתיים וזה יספיק לו לאפילו יותר.ואם תחסכו למחשב יותר זול היתרה לא תספיק לשיפור עתידי כי אז הוא יצטרך להחליף גם לוח אם בגלל תושבת חדשה וכו
Bashash
תודה,הבנתי וכנראה שאתה צודק.
בכסף שנשאר לי אני אקנה כבר ציוד היקפי :)
אני כנראה אקח את המפרט שלך.
רק אתה יכול להוסיף כרטיס קול טוב?
