שאלה | אם החלקים תואמים אחד את השני
שלום, אני מתכוון לקנות מחשב בחלקים ורציתי לדעת אם החלקים יהיו תואמים ואם לא אז למה אני צריך להחליף, המפרט הולך ככה:
לוח אם: GA-MA790FXT-UD5P AM3 DDR3 1666 OC
מעבד: AMD Phenom II x4 Quad Core 940/945 AM2+
זיכרון: 2x2GB DDR2 800Mhz + 2x1GB 667Mhz
כרטיס מסך Nvidia 8400GS
דיסק קשיח והדברים האלה לא ממש קשור, נכון?
תודה :)
תואמים אבל מה השימושים
מי קונה כזאת מערכת עם הכרטיס מסך הזה?
ואתה לא יכול לשים זכרונות 667 ו800 ביחד כי כולם יעבדו לך על 667 .
^^ לא תואמים
הלוח אם ששמת תומך בזיכרון מסוג DDR3 ולא מסוג DDR2 - הזיכרון ששמת לא תואם
למעבד phenom 940 אין בקר זיכרון שתומך ב - DDR3 אלה רק ב - DDR2
למעבד phenom 945 תומך בזיכרון DDR3 וגם בזיכרון DDR2
לכן אתה צריך לשים מעבד שתומך בזיכרון של DDR3 או לחילופין לוח אם שתומך בזיכרון DDR2
הכרטיס מסך נשאר ככה כי אני לא בדיוק קונה מחשב חדש, אני קונה חלקים ומשדרג את המחשב הישן
אז אתם אומרים לקנות את המעבד 945 ולשדרג את כל הזכרונות ל800? יש שינוי בין 800 ל667? כי אני מתכוון לעבוד עם תוכנות שאוכלות מלא זיכרון (תוכנות הקלטה + כרטיס קול באיכות זמן אמת), ככה שהכרטיס מסך פחות חשוב בעניין הזה.
ולמה הכוונה ששאלת אותי "בשביל מה המערכת הזאת?" זאת תהיה מערכת חזקה או חלשה?
תודה ^^
אני יעשה לך קצת סדר בבלגן, בקשר ל - AMD
בלוח שתומך בזיכרונות מסוג DDR3 אתה לא יכול לשים זיכרון מסוג DDR2
בלוח שתומך בזיכרון DDR2 אתה לא יכול לשים זיכרון מסוג DDR3
בלוח אם שתומך בזיכרון DDR3 (תושבת AM3) אתה לא יכול לשים מעבד AM2+ בגלל חוסר תמיכה של מעבדים אלו בזיכרון DDR3
בלוח אם שתומך בזיכרון DDR2 לוחות AM2+ אתה יכול לשים כל מעבד (חשוב שתראה שהלוח אם אכן תומך במעבד יתכן שיהיה צורך לעדכן ביוס)
מעבדים שתומכים בזיכרון DDR3
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=0AvsBb7WBZe2i9zK&templete=2
מצטער על הבלבולי מוח חחחחח
אני קונה לוח אם של Gigabyte הלוח אם הזה שאמרתי מקודם הוא DDR3 AM3
אז אמרתם לקחת את המעבד 945 שהוא גם AM3 DDR3
וזיכרון שהוא DDR3?
זה סופי כאילו? הזיכרון שמצאתי הוא DDR3 1333MHz
ורציתי לשאול, יש איזה שיפור משמעותי במהירות בין ה667 ,800 וה1333?
כי המחיר בשמיים חחחחחח אז זה אומר שצריך להוריד מ4GB ל3GB חחחח :)
תודה רבה[br]פורסם בתאריך: 6.08.2009 בשעה 13:35:12
ואם כבר אז בכללי גם, הDDR3 הזה זה קשור לשיפור במהירות גם?
יש שיפור בין זיכרון DDR2 667MHZ (כי אם תשים זיכרון 667MHZ עם 800MHZ אז נזיכרונות יעבדו במהירות 667MHZ) לבין DDR3
השאלה היא מה השימושים שלך? לא בכל השימושים תרגיש בהבדל
זה מחשב להכל בעיקרון.
משחקים, אינטרנט, מסנג'ר, אייסיקיו, ומה שבנוסף אני עושה זה תוכנות הקלטה שלוקחות לפחות 1.5GB מהזיכרון
וכמו שאמרתי, כרטיס קול שצריך המון זיכרון בשביל לעבוד על האיכות הכי גבוה שלו (גם בסביבות ה1GB)
