צריך המלצה לרמקולים למחשב עד 300 ש"ח
שלום,
אני אוטוטו קטנה מחשב חדש, עם האוזניות- Sennheiser HD555 . החלטתי שאני רוצה בנוסף לקנות גם רמקולים למחשב. התקציב הוא בסביבות ה 300 ש"ח בלי חריגות. בינתיים המליצו לי על הדגם הזה-
Altec Lansing VS2421 2.1
http://www.skypc.co.il/pl_product~A280108~11~0.htm
מה דעתכם? האם כדאי לי לחבר את האוזניות דרך הרמקולים למחשב או שזה יפגע באיכות שלהן?
הכרטיס קול הוא O/B על הלוח אם הזה-
ASUS P5QL-E
http://www.skypc.co.il/pl_product~31253~10~0.htm
תודה רבה.
תערוך חיפוש בפורום יש עוד מלא נושאים כאלה...
בעקרון התקציב שלך די מוגבל, כי ב400 ש"ח נפתחות לך הרבה אופציות אטרקטיביות כמו הJBL CREATURE 2.1 ועוד..
אני הייתי מוסיף עוד 85 ש"ח וקונה את הVS4121 של ‏Altec Lansing‎:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=shipment&uin=1587
תאמין לי שאתה לא תתחרט. :)
אם בכל זאת אתה לא יכול לחרוג מהתקציב אז לך על הVS2421, למרות שההבדל בינו לבין הVS4121 הוא שמים וארץ.
אני מעדיף שלא יהיו חריגות כי אני חורג במלא מקומות אחרים במפרט (אם זה בכל זאת ישתנה אני אקח את ה VS4121).
איך תהיה האיכות אם אני מחבר את האוזניות לרמקולים? היא תרד לעומת חיבור האוזניות למחשב?
תודה רבה.
בלי קשר. אבל אם יש לך איזו מערכת סטריאו ישנה בבית. זה יהיה עדיף בהרבה על הרמקולים הקטנטנים האלה.
מחזק.
אפשר דוגמה בבקשה? :)
קניתי לאחותי בארה"ב את הרמקולים האלה הם אחלה של רמקולים זה שהם קטנים זה רק יותר נוח .
אם אתה לא מחפש להפציץ את הבית במוזיקה אז הרמקולים האלה יספקו אותך
מאד נוח שיש להם יחידת שליטה שאתה ממקם על השולחן ואת הסאב אתה יכול להסתיר איפשהו מאחורה על הרצפה (יוצר אפקט באס יותר טוב)
נראה לי שאני אלך על ה VS242... זה מסתדר לי יותר טוב עם התקציב וגם אני לא צריך יותר מדי. בסך הכל 90% מהזמן אני אשתמש באוזניות. תוכלו רק לומר לי אם האיכות תרד/תעלה אם אני מחבר את האוזניות לרמקולים?
אני לא חושב שיהיה הבדל באיכות, להפך, לעניות דעתי עדיף לחבר למחשב, אבל אני לא בטוח.
בקשר לרמקולים, החלטה טובה אבל יש סיכוי שאתה תצטער בעתיד שלא הוספת את ה85 ש"ח האלה בשביל הVS4121.
שיהיה בהצלחה, מקווה שעזרתי.
שבוע טוב.
אם אין שיפור באיכות אז נראה לי שאני יכול לוותר על הרמקולים :-\
זה רעיון טוב להתייעץ עם המוכרים בחנויות או שהם יגידו לי שיש שיפור רק כדי שאני אקנה מהם?
תלוי על איזו חנות מדובר.
בעקרון יכול להיות שאני טועה, אבל זה לא נשמע לי הגיוני שיהיה שיפור, הרי האיכות תלוייה באוזניות כמובן ובכרטיס קול.
בכל אופן איך אפשר לוותר על רמקולים? שמיעה רציפה באוזניות תגרום לך תוך חצי שנה - שנה לפגיעה באוזניים. :-X
לא ידעתי את זה :o
חח אם היית אומר קודם היה נחסך כל הת'רד הזה :silly:
בכל מקרה אני אקח את ה VS4121...
תודה רבה SuperCars על המידע החשוב! :yelclap:
עריכה-
בעצם איך זה?
http://www.hameir.co.il/pl_product~CD1260~21~149.htm
יש אותה גם במכירה קבוצתית (מה זה אומר בדיוק?)
http://olsale.co.il/olsale/heb/itemdetails.aspx?auction_id=22948541&af=2055&bid=true
אין פה מה להתלבט בכלל, הVS4121 לוקחים את כל המערכות סטריאו במחיר הזה.
בעבר הרמקולים האלה עלו קרוב ל1000 ש"ח, סמוך עליי היה לי אותם בעבר.
עשית את הבחירה הנכונה.
נ.ב מכירה קבוצתית זה שכל אחד מציע מחיר וההצעה הגבוהה ביותר זוכה.
ואין בעד מה, תהנה. :)
חחח אז אני אקח את ה VS4121 (עכשיו זה גם נכנס לי בתקציב כי החלפתי את הכרטיס מסך לדגם יותר זול :lol:).
שוב תודה. :)
