מפרט למשחקים כולל ציוד היקפי ובלי OC עד 7000 ש"ח
תזמין, תתחדש! :xyxthumbs:
  • תגובות 86
  • צפיות 5k
אחלה מפרט, תהנה!
מקווה שPALIT לא יעשו בעיות במקרה של מימוש אחריות. סה"כ מפרט טוב, תתחדש.
עשיתי היום את ההזמנה. המוכר בחנות שיכנע אותי לשנות כמה חלקים ונתן לי יום להתחרט לפני שהוא מזמין.
תגידו לי מה דעתכם על השינויים:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=425532.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=425542.new#new
כמו כן בגלל שהכרטיס מסך שבחרתי יצא מהמלאי (PALIT ATI Radeon 4870 Sonic Dual Edition 1GB) לקחתי במקום את ה VAPOR X 1GB של ספיר.
מה כדאי לי לעשות?
תודה רבה.
nothing too exciting, just make sure that your memory's voltage is properly set in your BIOS and you'll be fine.
the ninja 2 is a good cooler, you might want to add a little for a slightly better Scythe Zipang.
the vapor-X is a lovely card, so you're good there also.
תודה רבה על התגובה.
לא הבנתי מה בדיוק אני אמור לבדוק לגבי הזכרונות...?
ומה לגבי המארז?
memory has voltage and timings, both need to be set in your motherboard's BIOS to match the memory's requirements. the standard voltage is about 1.8v, your memory (if I'm not mistaken) is around 2.0v. the standard (default) timings are 5-5-5-15 and yours is 4-4-4-12 (again, if I remember correctly). so be sure to change these to the correct values in the BIOS in order to have the memory modules working properly.
as for the case, it's mostly a matter of personal preference, if you like the Antec, stay with it.
לא מסדרים לי את זה בחנות אם אני מזמין הרכבה?
אני לא מבין בזה כלום ולא רוצה להרוס...
מארז החלטתי לקחת את ה 902.
צורב את ה LG.
כ"מ את ה VAPOR X.
מעבד TRAY עם קירור Scythe Ninja 2.
תודה.
either they will or they won't. only way to find out is to check the BIOS when you get the computer and know what the proper values should be.
dude, why are you speak in english?
והוא מתכוון לתיזמונים של הכרטיסי זיכרון.
בתור אחד שמשתמש ב-A-DATA אל תדאג, הם טובים כמו השאר.
לגבי המארז, כמו שאמרו לך, שניהם טובים.
דרך אגב, למה לעזאזל חסמת אותי בפרטי? ???
I'm out of the country and the computer I'm using doesn't support hebrew. my apologies.
and I haven't blocked you, if it was me you were referring to. try again.
אין צורך להתנצל, והוא דיבר אלי ;D
