מפרט למשחקים כולל ציוד היקפי ובלי OC עד 7000 ש"ח
לא יודע לקחתי את מה שהמליצו לי פה...
אם הייתי צריך P45 לא היו ממליצים לי עליו מההתחלה?
  • תגובות 86
  • צפיות 5k
היו ממליצים לך, אבל ראו שאתה מנסה לחסוך קצת כסף פה ושם אז הורידו את הרמה.
זאת כבר החלטה שלך אם להשקיע עוד קצת כסף או להסתפק בלוח אחר.
לא שמה שהמליצו לך לפני הוא חרא, אבל אם אתה רוצה יותר אז לך על זה.
אבל אני חושב שהלוח הזה מספיק, תשקיע כסף במשהו אחר.
WDF?! >:(
איפה ניסיתי לחסוך כסף?
חוץ מהמעבד והמסך (והנפח של הכוננים) הכל היה נתון לשינוי.....
המפרט שלך היה מבוזבז, אז ניסו להוריד כמה שיותר מהמחיר, שלא תבין לא נכון, הלוח מעולה.
אני לא הייתי משקיע ביותר טוב. זה מספיק לפי דעתי.
מה אתה מבלבל המפרט לא מבוזבז ולא נעליים :nono:
אם תוריד את הציוד ההקפי ואת הכונן 1TB הנוסף המפרט יוצא קצת יותר מ 4.5K, והתנאי היחיד שנשאר הוא המעבד את כל השאר אפשר היה לשנות. אפשר היה להכניס P45 בתקציב אבל כולם המליצו על דגמים של P43. מה גם שאם ההפרש בין ה P43 לP45 הוא רק 100 ש"ח והמפרט יצא לי בסוף 6875 ש"ח, אז גם ככה הוא נכנס בתקציב וכל הדיבור הזה מיותר. השאלה היא אם אני צריך או לא ואם כן איזה דגם כדאי לי לקחת?
תודה.
תישאר עם אותו דגם.
סתם מיותר להשקיע, גם ככה אתה לא עושה אוברקלוק אז תישאר עם הלוח הזה.
טוב
עדיין יש טעם לרדת בכרטיס מסך אם אני לא עולה בלוח אם?
אתה לא הולך לעשות אוברקלוק, גם לכרטיס מסך לפי מה שהבנתי, אז הפאליט הוא בחירה טובה.
כמה זיוני שכל... אוף.
הP45 יותר טוב לאוברקלוקינג מאשר ה-P43. היות ואתה לא מתכנן OC אין טעם שתשלם יותר עבור לוח אם שהוא P45, ולכן P43 הוא בסדר גמור בשבילך. אין טעם לשדרג.
הכרטיס של ה-Palit הוא היחיד מלבד השניים של ספייר ששווה לשקול (השניים הם גירסת ה-TOXIC וגירסת ה-VAPOR-X) כאשר ה-SONIC של Palit הוא גם שקט מאוד וגם מקורר טוב, אבל הוא כמובן לא ברמה של ה-Vapor-X. לא שזו חוכמה גדולה כי אין על ה-Vapor.
אבל כמו שאמרתי בהתחלה בהתחלה, ציפיתי שה-Vapor יעלה פחות. אם זה 1000 ש"ח עבור ה-Vapor עדיף כבר לקחת את ה-Sonic ב-850.
כמו שכבר כתבתי (נדמה לי) בשירשור הזה, ההבדל בין גירסת ה-512mb לבין גירסת ה-1GB כנראה שלא יהיה מורגש ברזולוציות של 22". לשיקולך.
יש לך אפשרות גם לקחת מיפרט כזה עם תירצה :xyxthumbs:
מעבדים
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ TRAY ¤1053
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤116
לוחות אם
Gigabyte GA-MA78GM-UD2H ¤478
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤324
ספקי כח
Cooler Master 700W Silent Pro ¤699
זיכרונות
DDR2 4096MB 1000MHZ Dual Channel 2GBX2 CL5Adata/Gskill/Geil HS ¤320
כוננים קשיחים
כונן קשיח Western Digital 1TB 32MB SATA II WD1001FALS ¤546
כרטיסי מסך ATI
SAPPHIRE ATI Radeon HD4850X2 2GB GDDR3 PCI-E ¤1399
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤125
מקלדות
Logitech Wave Keyboard ENG/HEB USB ¤293
עכברים
Logitech G5 Blue ¤267
מסכים
מסך מחשב LCD 24" SAMSUNG דגם 2494HS FULL HD ¤1440
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤7135
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
הייתה לי תחושת דז'ה וו אז הלכתי לבדוק. בעמוד הראשון של הדיון הזה המלצתי לך על ה-Sonic של Palit.
הכרטיס ששמת מעולה, אבל כפי שנאמר פה ע"י yz101 לכן יכולות להיות לו בעיות באחריות. לא סתם הכרטיס זול (ורוב כרטיסי ATI של פאליט).
כרטיס דומה של Sapphire לדוגמא עולה בסביבות ה50 שקל יותר, ועוד עם קירור סטוק (מומלץ לברר בחנות האם הכרטיס באמת עם קירור סטוק או רק שמו תמונה שלו). במחיר יותר יקר יש את הTOXIC וכמה עשרות שקלים יותר יש כבר את גרסת ה1GB ואז את GTX260 216SP.
על איזה בעיה הוא דיבר?
theone89, חרגת מהתקציב וגם לא שמת את כל מה שביקשתי (מעבד, מסך, כוננים). אבל תודה בכל אופן.
Palit הפסיקה לייצר כרטיסי מסך של ATI, ה-4870 שעוד נמצאים בשוק הם שאריות מלאי. לא מיוצרים עוד.
מה שגרם למישהו בפורום להעלות את הסברה שאם תקנה כרטיס שלהם ותיתקל בבעיה, לא יכבדו לך את האחריות. סברה שזכתה להרבה ביקורת משום ש-Palit חברה גדולה ומוכרת, אז לא סביר שהם יתנערו מאחריות.
בכל אופן זה יהיה מצב "מעניין", היות ובד"כ חברה יכולה פשוט לשלוח לך כרטיס חלופי היות והיא מייצרת אלפים. מה היא תעשה במקרה הזה? אין לי מושג.
אבל אני לא מאמין שהלקוח יידפק כתוצאה מזה. כמובן, כמו שאמרתי בתחיל הדיון, יכול להיות שאני טועה.
אם אני לא טועה פתחו בעבר נושא על זה, פאליט לא תדפוק את הלקוחות שלהם, היא תפצה אותם בכרטיס אחר במקרה ותהיה תקלה.
אבל אל תיקח סיכון, עדיף שתקנה מיצרנית אחרת.
זה הכרטיס הכי זול...
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=484
אחריו זה כבר ה VAPOR X בתוספת של 66 ש"ח.
ואם אני הולך על ה VAPOR X אז אנחנו חוזרים להתחלה
בגלל שהכ. מסך יצא יותר יקר ממה שציפיתי, יש מצב שעדיף לך ללכת על זה במקום:
http://www.skypc.co.il/pl_product~TT-GTX260-896D3E-ACT-XT~8~0.htm
עצתי - שאל בפורום כ. מסך על מה הכי טוב ב-1000 ש"ח.
