מפרט למשחקים כולל ציוד היקפי ובלי OC עד 7000 ש"ח
לך על זה.
  • תגובות 86
  • צפיות 5k
60 מעלות זה סביר, המעבד לא הולך להישרף או משהו. רק במאמצים אני מצליח להגיע ל60 מעלות.
המפרט נראה ככה בינתיים:
ANTEC Nine Hundred 900 Gaming , יחידות 1
₪578
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=70
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz BOX, יחידות 1
₪1192
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=232
Gigabyte GA-EP43-DS3 P43 CHIPSET, יחידות 1
₪431
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=192
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Reaper CL4 Edition , יחידות 1
₪372
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=124
Sapphire ATI Radeon 4870 1GB Vapor X GDDR5 HDMI ATI , יחידות 1
₪966
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=809
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪122
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata HD103UJ, יחידות 1
₪440
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=502
Samsung 500GB 16MB 7200rpm Sata2 HD502IJ, יחידות 1
₪294
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1098
Corsair VX 550 Watt, יחידות 1
₪507
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=93
מחיר מבצע Logitech Mx518 Optical Gaming Mouse , יחידות 1
₪201
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=875
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5153
מסך מחשב Dell 22" 2209WA 6ms LCD
₪1380
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OP-RD09-2870
מקלדת Logitech Wave
₪275
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=920-000341
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1655₪
סה"כ להכל ביחד: 6808 ש"ח.
החלקים שסימנתי באדום הם חלקים שעוד לא נתנו עליהם את הדעת. איך הזיכרונות והצורב שבחרתי? מארז לקחתי מה שהמליץ לי יאיר אבל זו הגרסה הראשונה. מכיוון שגם ככה אני מזמין חצי מהציוד ההקפי מסקייפיסי (מ RSM עדיין לא חזרו אלי עם המחירים שלהם אז כרגע זה מסקייפיסי...), האם כדאי לי להזמין משם גם את הגרסה השנייה של אנטק 900? (הבדל של 7 ש"ח!). האם צריך להוסיף לו עוד מאווררים?
שאלתי בפורום אחסון מידע אם הכונן 500GB שבחרתי מומלץ ואמרו לי שכדאי לי לוותר עליו ולקנות כונן 500GB מחנות אחרת, או לחלופין לשנות את הנפח. כרגע אני חושב על לשנות גם את הכונן השני ל 1TB (ואז ליצור בו מחיצה למערכת הפעלה). זה בתוספת של עוד 146 ש"ח.
אם אני משנה את הכונן של ה 500GB ל 1TB ומזמין את המארז מסקייפיסי, המחיר יעלה ל: 6961 ש"ח.
מה דעתכם?
תודה רבה.
אין מה להשתגע עם זכרונות. קח את ה-DDR2 800 הכי זול שאתה מוצא, הם יהיו סבבה. אמור לעלות 250-300.
יש הרבה מארזים טובים, אם אהבת את ה-900 לך עליו. אם לא רק תגיד מה הסיגנון שלך ונמצא לך משהו בכיוון.
עד כמה שידוע לי הצורב סבבה.
רציתי זכרונות עם תזמונים CL4. חוץ מה OCZ שלקחתי זה מה שיש ב RSM:
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL4 DHX, יחידות 1
¤420
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=415
Geil 4GB Kit DDR2 800Mhz Black Dragon CL4 , יחידות 1
¤506
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=492
ושניהם יקרים יותר מה OCZ. ל OCZ יש גם קירור מיוחד לא?
המארז נראה נחמד. כדאי לי לקחת את הדגם שיש ב RSM או להזמין מסקייפיסי את הדגם השני?
אני לא זוכר בע"פ את ההבדלים בין שתי הגירסאות של המארזים, בטוח יש ביקורת עם התייחסות להבדלים ב-SPCR אם זה מסקרן אותך.
בקשר לזיכרונות ההבדלים בביצועים שוליים ולא מצדיקים תוספת של יותר מ-20-30 ש"ח. לכן אני מציע שתלך על CL5 שיעלה לך 280~ במקום 400-500.
הזיכרון הכי זול ב RSM הוא זה-
G.Skill 4GB Kit DDR2 800Mhz F2-6400CL5-4GBPQ , יחידות 1
¤286
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=173
כל שאר הזיכרונות עולים 320+. דרך אגב, אם אני מוסיף עוד 14 ש"ח אני יכול לקנות מסקייפיסי את הזיכרון הזה-
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 HK
¤300
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-4GBHK
ההבדלים הם שלזיכרון מ RSM יש תזמון CL 5 ושלוש שנות אחריות, ולזיכרון מסקייפיסי יש תזמון CL4 ואחריות לכל החיים.
האחריות קריטית בזיכרונות?
לגבי המארז, קראתי את הביקורת ב SPCR אבל זו סקירה על ה 902 עצמו, ולא השוואה בינו לבין ה 900. בכל מקרה החלטתי לקחת את ה 902. למה משמש החיבור esata מקדימה? יש חיבור לרמקולים/מיקרופון גם מאחורי המארז או רק מקדימה?
תודה רבה.
אם ההפרש זעום ברור שעדיף ללכת על זיכרונות עם תזמונים נמוכים יותר, אבל לא שווה להשקיע בזה הרבה כי ההבדלים זניחים (בוא נגיד בין 0-2%, תלוי מה אתה מריץ). אז תוספת של 14 ש"ח היא הגיונית.
האחריות בזיכרונות לא קריטית, כי אחריות לכל החיים (אם אני זוכר נכון) תופסת לשנה מרגע שבו הם מפסיקים את ייצור הדגם. אז היא יכולה בסוף להתגלות כאחריות לשנה בלבד אם במקרה תיזמנת לא טוב את רכישת הזיכרון. אבל לא שמעתי על זיכרונות שסתם ככה התקלקלו, אז אם אתה לא עומד לייסר אותם עם OC אני לא חושב שיש סיבה לדאגה.
ה-eSata משמש לחיבור כוננים חיצוניים (בד"כ).
החיבורים שמאחורי המארז הם למעשה החלק האחורי של לוח האם שבולט החוצה. אם אתה רוצה לדעת אילו חיבורים יהיו לך שם תבדוק במפרט של לוח האם שלך.
אבל חיבור לרמקולים ומיקרופון הוא סטנדרטי. בלוחות אם זולים יהיה חיבור רק לשני רמקולים ולא ל-5\7
תודה על ההסבר.
אז אני אקח את הזכרונות RSM.
תוכל לעזור לי עם החיבור רמקול/מיק מאחורה? אני לא מבין מה כל דבר אומר במפרט של הלוח אם.
http://www.skypc.co.il/pl_product~39472~10~0.htm
הצורב שלקחתי יכול לצרוב על דיסקים של 8GB ?
לא הבנתי את המשפט הזה.
יש לך חיבור למיקרופון (ורוד) וכל השאר שסביבו מיועדים לסאב ולרמקולים. יש לך גם בנוסף חיבור אופטי וקואקסיאלי שיאפשרו לך לחבר את המחשב לרסיבר וממנו לרמקולים.
בקשר לצורב - אני חושב שכן.
רמקולים מגיעים במספר תצורות.
2 (ימני ושמאלי)
2.1 (ימני שמאלי וסאב)
4 (ימני קדמי, ימני אחורי, כנ"ל שמאליים)
4.1 (כמו 4 + סאב)
5 (כמו 4 + סנטר)
וכו' וכו'
לוחות אם ממש זולים תומכים רק ב-2. שלך תומך ב- 2/4/5.1/7.1, אז אין לך סיבה לדאוג.
Silencer, אני מתכוון לחבר למחשב גם רמקולים וסאב (2.1) וגם אוזניות. איך כדאי לי לעשות את זה? הכול למחשב או האוזניות לרמקולים והרמקולים למחשב?
זה המפרט עד עכשיו:
¤1192
¤431
¤286
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata HD103UJ, יחידות 2
¤880
¤966
¤122
¤507
¤201
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4635
מארז ללא ספק Antec Nine Hundred Two
¤585
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NINE-HUNDRED-II
¤1380
כמות:1
מקלדת Logitech Wave
¤275
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2240¤
סה"כ להכל ביחד: 6875 ש"ח.
נראה לי שאפשר להזמין כבר , מה דעתכם? ;D
תודה רבה.
לא אל תזמין!
תחליף מסך! samsong t220 הוא מסך טוב יותר לפי דעתי וזול יותר אם אני לא טועה.
כולם מסכימים איתי בקשר למסך אני בטוח.
ולא רק שהוא טוב הוא גם מעוצב יפה.
אני זוכר שראיתי השוואה של מסכים והוא היה בין הטובים.
אני כבר אנסה להשיג אותו ותראה בעצמך.
עריכה:
הנה http://hwzone.co.il/reviews/22inchb/7/
אני לא יודע אם המסך דל שאתה רוצה לקנות איכותי אני לא מכיר את המסך, אם כולם אומרים שהמסך הזה טוב אז לך על זה.
BlaCk - DiAmOnD, תתאפס. אתה ממליץ למישהו לקנות מסך TN במקום IPS. אמנם המלצת על מסך טוב אבל אין מה להשוות בין השניים.
המפרט סבבה, יש לי רק הערות מקביליות משהו, שום דבר גרנדיוזי.
בגלל שהכ. מסך יצא יותר יקר ממה שציפיתי, יש מצב שעדיף לך ללכת על זה במקום:
http://www.skypc.co.il/pl_product~TT-GTX260-896D3E-ACT-XT~8~0.htm
עצתי - שאל בפורום כ. מסך על מה הכי טוב ב-1000 ש"ח.
ו... אם יש כרטיס מסך שקט ומקורר היטב, אין ממש טעם להשקיע במארז מאוורר בטירוף. אז אם אתה אוהב את ה-902 - סבבה. אם לא אפשר להסתפק בדגמים זולים יותר.
למה הכרטיס מסך זה מה שעושה את כל הרעש?
הכרטיס הזה יותר טוב מה 4870 1GB ?
BlaCk - DiAmOnD,
אתה רואה פה ים? אז מה אתה נסחף? ;D
הכרטיס של ספיר רועש, לפחות בגירסא הרגילה שלו אם אני לא טועה.
אולי גם בזאת, והgtx260 יותר טוב...
ואני לא נסחף, זאת פשוט מערבולת.
