מקלדת השתגעה - כפתורים לא עובדים/לא עושים מה שמצופה מהם
באמת שאני לא יודע לאיזה פורום זה מתאים, אבל הניחוש שלי הוא שזה תוכנתי ולא חומרתי, ואני דיי בטוח שזה לא וירוס.
מה שקורה זה שכל מיני מקשים פשוט לא עושים את מה שהם אמורים לעשות. End לא עושה כלום לדוגמא, וכל המספרים שמתחת ל8 כותבים את האות v.
כשאני משתמש בshift לעומת זאת, אין בעיה לכתוב את הסימנים המיוחדים (!@#$, etc.)
חוץ מזה, עושה רושם שגם insert לא ממש עובד.
המספרים בnum pad כן עובדים
זה פחות או יותר כל מה שאני מצליח לזהות כרגע.
מישהו יכול לנסות למצוא את הבעיה?
תודה מראש
גיא
רוב הסיכויים שאחד המעגלים התקצר וצריך להחליף את המקלדת.
יש דרך לוודא את זה?
(תוספת קטנה - אם אני לוחץ על המספרים מספיק מהר [אני לא חושב שזה קשור לזה שכמה נלחצים באותו זמן, כי כשאני לוחץ על כמה באותו זמן זה לא תמיד קורה] אני מקבל כל מיני סימנים מיוחדים - ◘◘v↕v↕v◘◘↕vv↕vv↕vv↕vv↕vvvv↕vvvv◘vv↕vv↕v↕vv◘vv◘vv↕vv↕◘vv◘◘v↕◘vv↕◘↕◘)
איך אתה יודע שהמקלדת לא התקלקלה/נשפך עליה משהו?
אני היחיד שמשתמש בה, הייתי שם לב.
מה שאני שואל זה אם יש דרך לבדוק אם זה חומרתי או תוכנתי לפני שאני הולך לקנות מקלדת חדשה (כי גם אם היא באחריות, אין לי שמץ של מושג איפה קניתי אותה)
אני עוד לא נתקלתי בבעיה תוכנתית עם מקלדות אבל אתה מוזמן לבדוק מקלדת אחרת ולראות אם גם איתה זה קורה(ואז זה הלוח אם).
כמו שנאמר.
לחבר את המקלדת למחשב אחר או מקלדת אחרת למחשב זה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
נראה לי קצת טפשי לפתוח נושא חדש עכשיו, אז אני נאלץ להקפיץ.
בכל מקרה, היום נכנסתי לXP בשביל לעשות כמה דברים שלא פועלים ב7, וגיליתי דבר מעניין - שם הבעיה לא קיימת.
אז או שמדובר במזל לא נורמלי, או שהבעיה תוכנתית בכל זאת.
מה שמחזיר אותי לשאלה הקודמת - מה יכולה ליהיות הבעיה?
תודה.
אם אתה משוכנע במאה אחוז שהבעיה קיימת רק במערכת הפעלה אחת,
תכנס אליה ב-SAFE MODE, הבעיה קיימת שם? אם כן תעדכן את הדיון, אם לא->
תעלה את המערכת במצב רגיל אבל עם DISABLE ALL בלשונית STARTUP שב-MSCONFIG, הבעיה חזרה? אם כן תעדכן את הדיון, אם לא->
תחזיר דבר דבר עד שתגיע לגורם של הבעיה.
