צריך מפרט למחשב בעיקר למשחקים עד 3000 ש"ח
שלום, קודם כל תודה מראש על העזרה :)
אני צריך מפרט למחשב בין 2800-3000 שקל שמיועד בעיקר למשחקים, לא למשחקים הכי כבדים,שיריץ משחקים כמו שצריך ושיהיה מהיר, גם בשעות עומס שפתוחים הרבה חלונות. ללא ציוד היקפי.
אני לא ממש מבין במחשבים.. ראיתי כאן מפרט שנתנו אז תנו עליו חוות דעת ואם אפשר תתנו לי מפרט אם יש יותר טובים למחיר הזה..
משולש הליבה של AMD יתן פתרון טוב יותר מאשר ה 6300 ומעט חזק ממנו
1. Tms&Fox AMD X720 HD4850
מעבד
AMD AMD Phenom II X3 710 2.60GHZ BOX ¤640
לוח אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤421
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL5 Adata/Gskill/Geil ¤275
כרטיס מסך
Albatron Radeon HD4850 512MB DDR3 3Pipes Dual Slot Cooler PCIe ¤535
דיסק קשיח
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤291
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤138
ספק כוח
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 SeaSonic Production ¤348
מארז
Cooler Master Elite 334 RC-334-KKN1-GP ¤165
סה"כ מחיר למערכת:¤2809
אם יש לכם מפרטים יותר טובים תראו אותם כאן .. תודה :D
גודל מסך?
17 או 19 לא סגור על זה עדיין.. זה כזה משנה?
זה משנה לכרטיס מסך
אם כך המפרט שהבאת טוב ןלא נדרשים בו שינויים מהותיים אולי משנה מארז לאנטק 300 האיכותי יותר ואם עדיין נשיאר עם המארז שבחרת שהוא לא רע פשוט לוהסיף לו מאורר 120
כמה עולה מאוורר 120? אני לא מבין בזה ממש חחח נגיד ואני נשאר אם המארז הזה ומוסיף את המאוורר שאמרת כמה יצא המחיר הסופי? והאם זה יהיה מחשב אמיד שיחזיק להרבה זמן..? בכל מקרה לקנות את המחשב או לחכות ולראות מה גודל המסך שיביאו לי?
בין 20-40 שקל לערך
לא עדיף במפרט שלך שתשאר כבר עם ה720BE ? וזכרונות עם תזמונים נמוכים יותר :P
לגבי מאורר אתה יכול לקחת את הCooler Master Long Life Case Fan 120mm.
מעבד
AMD AMD Phenom II X3 720 BE 2.80GHZ BOX ¤719
לוח אם
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL4 Adata/Gskill/Geil HS ¤310
כרטיס מסך
דיסק קשיח
כונן אופטי
LG GH22NS X22 Sata Black ¤117
ספק כוח
מארז
מאווררים ומוצרי מודינג
Cooler Master Long Life Case Fan 120mm ¤30
סה"כ מחיר למערכת:¤2932
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
או שבכל זאת אתה מעדיף להשאר עם ה710 וזכרונות עם תזמונים נמוכים יותר
מעבד
לוח אם
זיכרון
כרטיס מסך
דיסק קשיח
כונן אופטי
ספק כוח
מארז
סה"כ מחיר למערכת:¤2853
המפרט הורכב באתר:
או בידיוק המפרט שלך רק עם צורב של LG ומאורר נוסף למארז
מעבד
לוח אם
זיכרון
כרטיס מסך
דיסק קשיח
כונן אופטי
ספק כוח
מארז
סה"כ מחיר למערכת:¤2818
המפרט הורכב באתר:
זה באמת משנה? אם זה עדיף אז אני אלך על זה.. תאכלס זה אותו כסף כמעט.
ועוד שאלה, אני עד היום היה לי רק NVIDIA, רדאון זה באותה רמה כן?
ramsalemix אז על מה כדאי ללכת על המפרט הראשון שנתת ב2900? מה אתה היית מעדיף מכל מה שיש פה? שיהיה מחשב יציב שיחזיק הרבה זמן ושיעמוד בעומס וטוב למשחקים
כמובן שהמפרט הראשון שהצעתי עדיף, ל720BE יש גם מכפלה פתוחה ולמרות שיש קרור סטוק אפשר להעלות אותו אפילו ל3Ghz מבלי להעלות מתח אם אתה מעוניין, יש גם את התוכנה של AMD שנקראת AMD OverDrive אם אתה מעוניין לעשות OC קטן מבלי לגעת בהגדרות בביוס.
אתה יכול לראות סרטון הדגמה של לפני הOC ואחרי הOC של התוכנה
AMD OverDrive Utility - Before and After Demo
שני החברות מצוינות, אי אפשר להשוות את בין החברות משווים בדרך כלל כרטיסי מסך בהתאם לתקציב ומי שייתן יחס עלות/תועלת הגבוהה ביותר, למשל יש אנשים שבתקציב שלך לוקחים E6300 בשביל לקחת כרטיס מסך חזק יותר כדי לשחק על הגדרות ורזולוציות גבוהות יותר במסכים גדולים יותר.
אני מדבר איתך בלי OC וכל הדברים האלה, אני לא מבין בזה אין לי מושג מה זה חחח.. אני אקח את המפרט הראשון שלך ב2900 אם זה כזה משנה בין המעבדים, ולא צריך מאוורר למעבד? תודה[br]פורסם בתאריך: 6.08.2009 בשעה 12:23:07
אה ועוד כמה שאלות: 1.נכנסתי עכשיו לאתר ועשיתי בניית מפרט, שמתי את כל החלקים ששמת בדיוק אבל ב "זכרונות" יש רק DDR2 4096MB 1000MHZ Dual Channel 2GBX2 CL5Adata/Gskill/Geil HS
אין את ה800MHZ אני לא רואה אותו פה..
2.האפשרות של "הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ " מה זה אומר? אם אני לא עושה את זה אז אני צריך להרכיב?
3. כונן אופטי
זה גם צורב DVD?
1. אמנם עדיפים זיכרונות CL4 על CL5, אבל ההפרש בביצועים כל כך לא מהותי שבתקציב של 3000 ש"ח יש דברים טובים יותר להוציא עליהם את הכסף. לעומת זאת, ההפרש בביצועים בין 710X3 ל720X3 הוא מהותי יותר, בשארית התקציב, אם שקט חשוב לך לאורך זמן כדאי לקנות קירור טוב יותר למעבד.
2. הרכבה + בדיקות מאמץ, פירושה שגם מרכיבים את המחשב, וגם מריצים עליו תוכנות בדיקה כבדות כדי לוודא תקינות תחת עומס, ולא רק מדליקים לראות שהוא תקין ועובר התקנה של מערכת הפעלה.
3. כן הדגם הנ"ל הוא צורב DVD, וכלל בקושי נמכרים כיום בחניות כונני DVD שהם לא צורבים.
אבל במפרט שהוא הביא לי אין קירור למעבד, יש קירור למארז.. תקן אותי אם אני טועה כי אני לא ממש מבין בזה
בכל מקרה, הרכבתי את המפרט בעצמי באותו אתר כולל ההרכבה והכל וזה יצא ככה:
מעבדים
לוחות אם
מארזים
מאוררים למארז/גופי קירור
Cooler Master Long Life Case Fan 120mm ¤45
ספקי כח
זיכרונות
DDR2 4096MB 1000MHZ Dual Channel 2GBX2 CL5Adata/Gskill/Geil HS ¤320
כוננים קשיחים
כרטיסי מסך ATI
כוננים אופטיים
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3036
המפרט הורכב באתר:
כמו שאתה רואה, לא מצאתי שם באתר את הזכרון 800MHZ שramsalemix הביא, היה שם רק את ה1000MHZ הזה שבחרתי..
ואיכשהו המאוורר למארז אצלי עלה 45 ואצלו 30.. קצת דברים מוזרים אבל בסדר יצא בסוף 3000 כולל הכל, יש משהו לתקן?
אם אחד מכם שמבין יוכל להביא לי מפרט מתוקן ואפילו להוריד את הדיסק קשיח ל320GB כי 500 זה יותר מידי.. אם ההפרש בכסף הוא גדול אז עדיף להוריד ל320
כמה הערות:
1. ההפרשים בעלויות נובעים אם אני מבין נכון מאיך שהדברים כתובים מהעובדה שramsalemix לדוגמא הביא לך הצעה שהיא מובנית, כלומר עסקה שכוללת מראש הנחה מסוימת, ואתה בנית בעצמך מה שלא יכלול הנחה.
2. Transcend DDR2 4096MB 800MHZ CL5 יש שם ב253 ש"ח.
3. זה נכון, המפרטים הנ"ל מגיעים עם קירורי BOX. יש להם בהיצע את הARCTIC COOLING Alpine 64 AM2 עולה 53 ש"ח הוא שקט יותר ואפקטיבי יותר, עכשיו זה יותר בגזרת הNICE TO HAVE מאשר הMUST, זה לא שהBOX לא יעשה את העבודה, הם פשוט גופי קירור פשוטים למדי, שתוך תקופה קצרה יחסית נוטים להיות רועשים למדי.
4. ה500W של FSP 60APN יהיה בהחלט מספיק עבור המערכת הזו אם אתה מחפש להוריד עלויות.
כמה הערות:
אתה בעצמך אמרת שעדיף CL4..
שלי: זיכרונות
שלך:Transcend DDR2 4096MB 800MHZ CL5 יש שם ב253 ש"ח.
הם באותה רמה? הMHZ הזה משנה? חח אני לא מבין כלום בזה עדיף ת1000 על ה800?
ועוד שאלה, ההפרש מחירים בין 320GB ל500GB הוא גדול? כי אם זה להוסיף עוד הרבה כסף אז אני אוריד את הדיסק קשיח ל320GB זה מספיק לי.. תודה אחי
ההפרש בין 500GB ל320GB הוא כ60 ש"ח.
לגבי הזיכרונות, ברור שעדיף CL4 ככלל, אבל זה הכל עניין של תקציב. זיכרונות מעל DDR2 800MHZ יעילים רק לOC.
אין לך טעם בקניית DDR2 1000MHZ. בטח שלא אם זה עולה יותר.
