מפרט למשחקים ללא ציוד היקפי - עד 4000 ש"ח
שלום..
אני צריך עזרה בבניית מפרט למשחקים כבדים.
במפרט אין צורך בציוד היקפי וגם לא בצורב DVD.
המפרט הוא לחבר שגר בבאר שבע, לכן בניתי אותו בKSP.
אני יודע שהיא לא כל כך מומלצת, אבל אין לי ברירה כי החנות היחידה שעוד איכשהוא מוכרת היא פנדה
אשר יקרה בטירוף. (אם יש המלצות לחנויות אחרות אני אשמח)
בעיקרון בניתי משהו אשמח להערות, טענות, מענות.
שכחתי לשאול - האם כדאי לחכות חודש? הבנתי שיש ירידת מחירים.
תודה רבה.. :)
[attachment deleted by admin]
לאיזה מסך יחובר המחשב?
20'' גודל המסך..
תשנה את המארז תיקח משהו אחר במקומו בתקציב הזה אתה יכול להכניס משהו כזה
שכל שקל מעבר יהיה בזבוז
Tms&Fox X9550 HD4890
מעבד
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz BOX ¤1,259
קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤116
לוח אם
Gigabyte GA-EP43-DS3 ¤442
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL5 Adata/Gskill/Geil HS ¤285
כרטיס מסך
Gainward nVidia GeForce GTX260 Golden Sample 896MB 216SP PCie ¤975
דיסק קשיח
Western Digital WD5000AADS 500GB SATA2 7200rpm 32MB Hard Drive ¤295
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤138
ספק כוח
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 SeaSonic Production ¤348
מארז
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ¤385
הרכבה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ¤75
סה"כ מחיר למערכת:¤4043
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
הייתה לי תחושה שלמרות שאני ארשום KSP יכינו לי מחנויות אחרות.
אני בטוח שהמפרט שלך יותר חזק..
אבל אתה שוכח שאין מבחר כזה בKSP :bash: ולכן המפרט שאני בניתי נראה כך..
אם תוכל להכין מפרט משם אני אשמח...
זו לא היתה המלצה על חנות זו או אחרת זה היה רעיון למפרט
תעשה איתו מה שאתה רוצה עם חלקים דומים שיש ב KSP מה הסיפור פה :nixweiss:
אתה בחרת להתפשר למרות שיש מליון חנויות טובות בארץ TMSFOX IQPC SKYPC אתה בחרת לקנות בKSP תתמודד לבד עם התפריט שלהם נתנו לך הצעה לסוג של מפרט תעצב אותו איך שאתה רוצה
תיקח 260GTX דגש לא ה ZOTAC עם ה 192 הישן !!! או 4870 1 גיגה לא צריך VAPROC אן משהו כזה תיקח ספק של CORSAIR זה המבחר ב KSP אני חושב תבדוק אם יש את הלוח P43DS3
נתנו לך לאכול אל תצפה שגם ילעסו לך:)
אני יודע שזה רעיון כללי למפרט, אבל המבחר הדל מקשה עליי.
(שוב החנות חייבת להיות בבאר שבע, ולכן בחרתי בה כי אין אופציות אחרות חוץ מפנדה) ורציתי קצת עזרה עם מפרט מדוייק משם.
חוץ מזה שההתפשרות משנה הכל מבחינת התקציב.
אם לדוגמא שמת לי במפרט ספק X שהוא מעולה מבחינת תקציב וביצועים. ואין אותו בKSP אז אני תקוע ( כי אז אני אקח או ספק ממש יקר בלי ממש צורך בו, או ספק שלא יחזיק לי את המערכת או הוא לא איכותי)
שוב אשמח למפרט משם..
danken טעית בחישוב ב200-300 ש"ח.
המפרט שהצעת יוצא סביבות 4300
^^ ניראה לך שאני מחשב זו מערכת מובנת שם כנראה יש עליה הנחה
http://www.tmsfox.co.il/BuildSystem.aspx?SystemID=23
זה מ KSP
מעבדי אינטל Core 2 Quad Q9550, 1333Mhz, s775, 12MB Tray
מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Freezer 7 Pro (LGA775)
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE EP43-UD3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1333, PCI-E
זכרונות DDR II 800Mhz 2x2GB Patriot Extreme Performance Viper Dual Channel
דיסקים קשיחים Western Digital 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II WD5000AAKS
כרטיסי מסך Sapphire HD 4870 Vapor-X 1GB GDDR5 DX10.1 HDTV DVI HDMI PCI-E
צורבים Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata
מארזים CoolerMaster Centurion 590 Black Case (No PSU)
ספקי כוח Corsair VX 550W Active PFC 12cm Fan
מחיר 4265 ₪
זה ממש כמו מה שבניתי בהתחלה, רק שינית מארז וספק.
כמו כן חרגת מהתקציב ב260 ש"ח...
ידוע שחרגתי זה מגבלות החומרה שם
בכל מקרה לפחות תוסיף מאורר 120 למארז שם שבחרת
ה HEC לא מי יודע כמה של ספק קצת מרעיש לפי הביקורות שקראתי בכל מקרה תסדר עם זה
אם אני לא טועה לפנדה יש סניף בבאר שבע תנסה שם בטח יש להם את רוב החלקים ה"הגיוניים" בשוק
SAPPHIRE ATI Radeon VAPOR X HD4870 1GB GDDR5 PCI-E
VS
למישהו יש סבלנות בשבילי? :)
יש הבדל של 15 ש"ח בין כרטיסי המסך האלו לטובות הATI Radeon... על מה ולמה? תודה.
