מחיקת קובץ ReadyBoost מדיסק און קיי
לאחרונה קניתי דיסק אונקי ושחיברתי אותו למחשב
עם וינדוס ויסטה סרויס פאק 2 עברית
הוא שאל אם אני רוצה להישתמש בחלק מהדיסק כשטח אחסון למערכת עשיתי כן
\ומאז יש שמה קובץ שקוראים לו ReadyBoost
והוא לא רוצה להימחק
איך אני מוחק את זה ומקבל את הדיסק שלי בחזרה?
חמזה הקובץ הזההה?
Right click on the drive in an explorer window, choose properties,
readyboost tab, select Do not use readyboost on this drive. the file should
disappear and you should be able to use it as a normal flash drive.
הקובץ הזה מיועד לעזור לזיכרון RAM שלך אם יש לך קצת זיכרון RAM על המחשב זה אולי יכול לשפר טיפה את הביצועים של המערכת.
בכל מקרה הזיכרונות היום הם דיי זולים כך שלא שווה להתעסק עם הטכנולוגיה הזאת.
יש לי 8 ג'יגה זיכרון 1150
אני ממש לךא צריך ראם.
מה עושים עם הקובץ איך מוחקים מישהו יודע?
תנסה תוכנה בשם UNLOCKER.
תוריד ותתקין.
ואז מקש ימיני על הקובץ, יש אפשרות שם לבחור בUNLOCKER.
משם אתה תדע מה עושים.
או שאולי לעשות פורמט?
תכניס את ה DOK תיכנס ל COMPUTER תילחץ כפתור ימני על ה DOK ואז מאפיינים ושם תיראה לשונית READYBOOST ופשוט תיבחר את האופציה DO NOT .USE THIS DEVICE
יפה מאוד
הבעיה נפתרה!
תודה לך .
אתה בככל קורא תשובות שמקבל ?
