מעבד מתחמם יותר מידי
שלום ,
המעבד שלי E6750 מגיע ל70 מעלות והמחשב מתחיל להיתקע, אני לא יכול לעבוד כשאני למשל עושה מצגת הכול כזה נתקע... ושהוא ב60 מעלות שזה קורה אולי בערב אז הכול עובד נפלא...
אם צריך קירור איזה קירור יוריד אותו באיזה 10-15 מעלות??? איכותי כמובן....
והמעבד בלי OC....
תודה,רן
מה מצב האבק על הגוף קירור\מאוורר של המעבד ?
אם אתה רוצה המלצה לקירור חדש אז כדאי שתיתן לנו תקציב לעבוד איתו.
בכללי אם אתה לא מתכנן OC אז אתה לא צריך יותר מהAC FREEZER PRO שעולה בסביבות 120
מצב המאוורר מצויין לשאלה שלך על גוף הקירור, הוא עם אבק טיפה, בקטנה אבל בוא נגיד זה לא מה שיוריד לי את הטמפ' ב5-10 מעלות....
התקציב עד נראה לי 200 זה לא כל כך משנה תאמת העיקר שיעשה את העבודה מה שנקרא.....
אתה יכול לקנות אחלה קירורים גם ב-100 שיספיקו לך,
אתה מתכוון לעשות אוברקלוק?
רן תוריד את סימני הפיסוק המיותרים מהכותרת בבקשה..
כמו כן..תנקה אבק לפני הכל..ובדוק את הRPM של הקירור..אם הוא על MAX..
אחרי זה נתפנה להמלצה על הקירורים השונים..
^^ שיניתי מצטער....
אממ לא עושה OC לא באליxD... אבל אני לא רוצה לשים את הקירור סטוק על MAX כי הוא יירעש לי טילים אני מכיר אותו כשהוא על פולל ספיד....
מה עם המיוגן 2?? לא טוב או שההוא לאוברקלוק..??
אתה לא צריך את הMUGEN 2 הFREEZER 7 בחצי מחיר יספיק.. :xyxthumbs:
:hizuk:
סבבה אני מקווה שאתם צודקים ולא יהיו בעיות.. ;).... כי אני רוצה פשוט שיהיה ממש קר למה נמאס לי כבר שהוא חם ככה... גם במשחקים...
בכל מקרה תודה רבה :xyxthumbs:
ברור שאנחנו צודקים זה פורום מחשבים...
לא סתם שמו את taotao בתור מנהל פורום.
בכל מקרה בהצלחה :D
תודה רבה אני יעדכן אם אני יהיה מרוצה...חח
