חוות דעת דחופה! | מפרט גיימינג 6000 ש"ח
שווה תוספת של 300 ש"ח ?
ממש לא ניראה לי .
לא הTOXIC ולא ה275 שווים תתוספת הזאת לדעתי .
וחפרתי לעומק בנושא הזה .
לגבי הנושא של AMD חבר'ה יש מצב שאתם צודקים אני לא אומר שלא .
לא יודע פשוט כל הזמן היה לי אינטל .
וAMD שמעתי עליהם כל פעם שהם נופלים בהרבה מINTEL (אני לא יודע מה המצב עכשיו)
אז ככה שאני די מהסס אני מעדיף ללכת על "בטוח"
  • תגובות 43
  • צפיות 2.4k
ננסה לעשות לך קצת סדר זריז. אינטל ו-AMD שתיהן מייצרות מעבדים טובים.
המעבדים של אינטל יותר יעילים, ולכן באותן מהירויות שעון הם יותר טובים ממעבדי AMD (גם הסדרות שלפני ה-i7), אבל מעבדי AMD מגיעים עם מהירויות שעון גבוהות יותר היישר מהקופסא (= לפני OC).
מה זה אומר? לאפליקציות שזקוקות למהירויות שעון גבוהות (כמו משחקים) עדיף AMD אם לא מתוכנן OC.
לאפליקציות שולחניות סטנדרטיות למיניהן (כיווץ קבצים, עריכה וכיוב') עדיף אינטל.
ואם מתוכנן OC, כמו שאמרתי - clock for clock אינטל יותר טוב.
לגבי יכולות ה-OC של ה-Q9550 תצטרך לברר, את היכולות של AMD ו-i7 כבר נתתי לך בשירשור הקודם.
אין ספק שהמפרט שלי הכי משתלם, מכל הבחינות.
רפי, אולי תשים לב לפני שאתה נותן מפרט, ששתי הודעות מעליך "מישהו" הציע מפרט דומה (ויותר חזק) בכ-1000 ש"ח פחות. (גאוני מה?)
Q9550 מה הקשר 8O
יכול להיות שהתבלבלת =]
אני מתכנן לעשות OC לi7 ולהגיע איתו ל4.0GHZ + -
לא יודע זה לא שאני הולך עם הראש בקיר פשוט אני מהסס להשים את הכסף שלי על AMD .
הקשר ל-Q9550 הוא שהוא המעבד של אינטל שבו מתחרים ה-940 וה-955 של AMD.
מה שאומר שהשאלה היא מה עדיף - Q9550 או 940\955, כשל-i7 יתרון ברור על כל הדגמים הנ"ל מבחינת ביצועים פר clock cycle.
אז כשמנסים לדחוף לך AMD ואתה מנסה להבין מה האלטרנטיבה של אינטל, ה-i7 לא אמור להיות בשיקול. הוא בליגה משל עצמו. ההשוואה צריכה להיות מול ה-Q9550 ומפרט אינטל שיתחרה באלו שהוצעו לך פה אמור להיות מבוסס עליו.
אתה לא הולך עם הראש בקיר, אתם פשוט מדברים על דברים שונים. אתה רוצה את המחשב הכי טוב והם רוצים לתת לך מחשב זול יותר וטוב פחות, כי לוחות האם של ה-i7 וזכרונות DDR3 מייקרים את המפרט משמעותית.
D-MAX שים לב שהכרטיס 4890 שבחרת, יש קרור סטוק והמשחה הטרמית הגרועה של ATI, אם כבר 4890 אז עדיף קרור מקצועי יותר.
Silencer, מתברר שמצבך קשה משחשבתי, ה-i7 אכן בליגה משל עצמו, ליגת המחיר.
ה-995 מציג ביצועים קרובים מאוד ל-i7 במשחקים, ה-i7 משתלם רק לדברים מאוד ספיציפיים, אך לא למשחקים.
(ורצוי שתפנים זאת כבר. :screwy:)
תקשיב איש, אני לא יודע מה עובר עליך אבל אתה בשבוע האחרון תוקף את כולם בפורום.
תנשום, תרגע, תעיין שוב בשרשור המקורי שבו כבר הסברתי לך את הנושא ואם עדיין יהיו לך שאלות אתה מוזמן לפנות אלי בהודעה פרטית במקום לסרבל את השירשור.
כשנגיע לתובנה (אם נגיע) אני אשמח לבוא ולפרסם אותה פה.
לטובת השירשור אני אמנע מלהגיב להודעות נוספות מצידך.
אני אמשיך לתקוף אותך אם לא תמלא את תפקידך, שהוא לייעץ לאנשים עצות מועילות. (ולא להגיד דברים בהם אתה לא מבין.)
בסוף נרדמתי היית גמור מעייפות :o
אבל דיברתי עם מנחם מIQPC שאני אבוא מחר לסגור איתו את הכל .
אתם מאמינים לי שעדיין אין לי מושג מה לעשות ?
ללכת על המפרט שאמרתי בהודעה הראשונה או שיש אלטרנטיבות ?
ושימו לב לבקשות שלי בחיאט אני הולך לשחק על מסך 26 רזולוציה 1920X1200 אני לא יודע אם ה4890 יספיק לזה למשחקים כבדים .
הגדרות HIGH ~ VERY HIGH .
במקום לריב תנסו קצת לעזור לי :[
גם כרטיסים כמו: 4870 1 ג'יגה , GTX260 SP216, יעשו את העבודה ברזולוציה כזאת.
האמן לי, אתה לא צריך להשקיע שקל מעבר למפרט שנתתי לך.
באמת תודה רבה לך על הכל .
אבל אני מעדיף לא להתעסק אם AMD :[
דרך אגב דחיתי קצת את ההזמנה בגלל שעוד אין לי מפרט סגור 100 אחוז .
אני לא רוצה סתם להזמין .
מה ההתלבטות שלך כרגע? מה המפרטים שאתה שוקל?
אין לי כלכך שהתלבטויות בין מפרטים כי רוב ההצעות שקיבלתי היו של AMD שאני לא מוכן לשמוע עליהם בכלל :ם
רציתי רק לקבל חוות דעת על המפרט שהצעתי בתחילת הנושא לדעתי הוא מפרט מושלם .
וגם כמה אנשים אמרו לי שהוא מעולה אבל אחרי כמה תגובות של אנשים פה הם עירערו לי את הביטחון לרכוש אותו .
התלבטות שלי בעיקרון אולי לרדת במעבד ? ולהשקיע יותר על ציוד גיימינג ? וכרטיס מסך יותר חזק ?
או שכדאי להישאר עם המפרט הזה ?
