דרוש מפרט עד 3000 שח למשחקים
אני צריך הצעה למפרט בסכום של 3000 בערך. המשחקים לא מטורפים אבל לפעמים בא לי לשחק משהו, המסך הוא 22". נראה לי הכי מתאים כרטיס מסך MIDEND. אני בצבא ואין לי מושג מה הולך בשוק. אם אפשר המלצה לחנות טובה באיזר הקריות/חיפה אני אשמח.
בחרתי לקנות את המסך של סמסונג T220. (מחוץ לתקציב), אם יש לכם המלצה אחרת אשמח לשמוע.
לא מתוכנן OC אבל אני מעדיף שעל המעבד לא יהיה את הקירור המקורי כי הוא רועש, שיהיה משהו זול ושקט.
תודה רבה!!!
בחיפה יש לך את נועה מחשבים, TMSFOX ופנדה.
שמתי לך פה כרטיס מסך טוב ואמור להריץ לך הכל על ההגדרות הגבוהות ביותר/כמעט גבוהות ביותר לרוב ללא פילטרים ברזולוציה של מסך 22". בכלליות, רק שתדע שניתן לדחוס לפה כרטיס מסך חזק יותר.
אם המארז ישב אצלך למטה ויצבור אבק, אפשר להחליף את זה ששמתי לך באחד זול יותר כגון ריידמקס אפקס.
במידה והחריגה הזו לא אפשרית עבורך, רשום זאת בהודעתך הבאה וארכיב מפרט אחר ללא חריגה (במידה ואתה רוצה להשאר עם המארז הנ"ל).
מעבדים
AMD Phenom II X2 550 AM2+/AM3 ₪592
פתרונות קירור למעבד
ARCTIC COOLING Alpine 64 AM2 ₪53
לוחות אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ₪421
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ₪324
ספקי כח
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3 ₪263
זיכרונות
Corsair DDR2 4096MB 800MHZ XMS Dual Channel CL5 ₪291
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ₪291
כרטיסי מסך ATI
SAPPHIRE HD4850 VAPOR X 512MB GDDR3 PCI-E ₪650
כוננים אופטיים
LG GH22NS X22 Sata Black ₪117
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ₪75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3077
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
בנוגע למסך, הT220 לא רע (רק אל תקח T220P שכולל רזולוציה טבעית גבוהה יותר מרוב מסכי 22", ולהרבה זה מפריע). אתה יכול לקחת גם דגמים זולים יותר שעולים סביב ה950 שקלים של סמסונג.
אומנם חריגונת קטנטנה אבל למטרה טובה
עם מעבד משולש ליבה של AMD 710 הקרורי דטוק של AMD סבירים בהחלט אם תוכל לחרוג תמיד מומלץ קרור צד שלישי
וכרטיס 4870 שיתאים למסך 22 שלך
ההתפשרות היחידה כאן היא במארז שהי התפשרות סבילה בהחלט מארז שהוא לא מצוין אבל החלט מארז טוב!!
1. Tms&Fox AMD X720 HD4850
מעבד
AMD AMD Phenom II X3 710 2.60GHZ BOX ¤640
לוח אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤421
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL5 Adata/Gskill/Geil ¤275
כרטיס מסך
Palit ATI Radeon HD4870 Dual Sonic Edition 512MB GDDR5 PCIe ¤754
דיסק קשיח
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤291
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤138
ספק כוח
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 SeaSonic Production ¤348
מארז
Cooler Master Centurion RC-534 + No Power Supply ¤240
סה"כ מחיר למערכת:¤3103
המפרט הורכב באתר:
שני המפרטים טובים, אם כי:
1. את ה4870 של PALIT לא כדאי לקנות, אמנם המחיר מפתה מאד, והתמורה לכסף גבוהה, אבל אלו כרטיסים והיה וצריך לממש אחריות עבורם, מדובר בבעיה, שכן PALIT חדלו מייצור של כרטיסי ATI, מה שאומר שהחלפה במקרה הצורך תיקח זמן רב.
2. 4850 יאלץ לא מעט פשרות בהגדרות ש4870 לא יאלץ.
3. קירורי הSTOCK של AMD, בהנחה שהמעבד באמת בא בקופסא מקורית, ושאתה לא מקבל מעבד TRAY + גוף קירור פשוט של EVERCOOL ודומיו... הוא סביר, גם ביכולות הקירור שלו, וגם ברעש שהוא יוצר, וגם אם הם שקטים בימים הראשונים, מהר מאד, הם מתחילים לעלות בדציבלים. מעבד בגרסאת BOX עולה בדרך כלל לפחות 35 ש"ח יותר מאשר בTRAY, כאשר יש קירורים פשוטים וטובים הרבה יותר מהסטוק ב55 ש"ח, שהם תוספת של 20 ש"ח ממחיר הBOX. מצד שני לקנות לחסוך עכשיו 20 ש"ח כדאי להוציא 55 ש"ח בעוד חודשיים זו לא הברקה, נכון לא מדובר בסכום שימוטט בנק, אבל זו לא הברקה.
4. לגבי צג, לLG יש את ה2284F שמציג תמונה לא רעה בכלל, ועולה כ930 ש"ח.
כדאי לרדת קצת במעבד לטובת הכנסת ה4870 למפרט.
משהו כמו:
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤127
FSP Epsilon 80Plus 500W, יחידות 1
¤352
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=917
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Gold Edition , יחידות 2
¤268
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=754
Sapphire ATI Radeon 4870 512mb GDDR5 HDMI Toxic Edition, יחידות 1
¤869
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=636
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
¤391
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
¤56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
¤415
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
Cooler Master Centurion 590 Black, יחידות 1
¤296
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=403
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3102
אפשרויות להורדת המחיר, אפשר ללכת על קייס פשוט יותר כמו ה534, שהוא לא רע, אך עם פחות אורור.
אפשר לקחת גרסה עם קירור פשוט יותר וללא OC של ה4870, אבל החיסכון מינימלי, והטמפרטורה עולה מהותית.
כמה חירטוטים בשקל מכרת פה רק בשביל להביא מפרט עד שזה נשמע מגוחך
4870 של PALIT או של משה זוכרמן או של איצק מבאר שבע מה זה משנה של איזה חברה ואם הפסיקה או לא הפסיקה לייצר ATI יש יבואןם מחויב להביא לך דגם כזה או טוב ממנו אחריות נישארת אותה אחריות אז ממש לא משנה מי נושא את הדגל אתה כל הזמן חוזר על טענה מופרחת זו במיוחד ש PALIT היא לא חברה של מה בכך בעולם!!
הקירורי סטוק ל AMD סבירים וסבילים ביותר וכל 4 שורות שחירטטת קרור של EVERCOOL או לא יודע מה מאיפה הבאת את הקרור הזה לא ידעתי ש AMD בגירסאות BOX מוכרות קרורים של EVERCOOL או שחנות מציגה BOX ומוכרת לך BOX עם קרור של מישהו אחר אני לא חיי בבועה ומניח שחלקם עושים פולישטיקים כאלה ואחרים מקווה שכאן זה לא המקרה אבל בכל זאת על פניו מאיפה לעזאזל הבאת EVERCOOL
ה 6300 של אינטל הרבה פחות טוב מה 710 למעשה הוא גם פחות טוב מ 550 של AMD
הספק של FSP פחות איכותי בכוונה לא אמרתי פחות טוב מהספק של סיסוניק
ה 770UD3 מפוצ'ר יותר מאשר ה P43DS3L שעדיף לקחת כבר את ה DS3 שעולה אותו מחיר
1. את השטיק של BOX שהוא בעצם TRAY + גוף קירור של השד יודע מי, עושים בהמון מקומות. אני לא רוצה לציין חנויות ספציפיות, אבל ברשתות הגדולות ביותר בישראל, לווא דווקא האהובות ביותר, ככה זה הולך, קניתי לא פעם ולא פעמיים מעבדים וקיבלתי TRAY + גוף קירור של EVERCOOL, גם המעבד שלי אישית שנקנה "BOX" הגיע TRAY + קירור פשוט של EVERCOOL שיושב עדיין פה אצלי בבית. כנ"ל גם במעבדים של אינטל ושל AMD שהייתי קונה עבור הלקוחות שלי. זה לא דבר יפה לעשות, אבל זה זול יותר. ואני לא מדבר סתם, הייתי דילר רשום ב2 הרשתות היותר גדולות בישראל, וכולכם יודעים מי הן ואוהבים לשנוא אותן
2. יש הבדל בין קירור סטוק של QX9650 שמגיע עם פטרית קירור גדולה ונחמדה, לבין הקירור BOX של הE7200 שהוא דקיק מאין כמוהו. ובמקרה של הAMDים, כל פעם מחדש התאכזבתי מהקירורים האלו, וכל לקוח שהיה רגיש ולו טיפה לרעש, הגיע אלי אחרי פחות מחודשיים, עם טענת רעש. לי לא תמכור שמעבד STOCK שמגיע עם מעבדי AMD הוא שקט, לפחות לא אם הם לא החליפו דגם בתקופה האחרונה.
3. מפוצ'ר או לא מפוצ'ר זה בכלל לא משנה פה. לא מתוכנן OC אני לא שמעתי בקשה לFIREWIRE / RAID וכד'... תכלס גם P31 היה מצוין פה.
4. הFSP לא נופל בשום דבר מהSEASONIC במקרה המדובר. גם לא בניצולת, להיפך, באמפרג'על מסילות ה12V הוא עובר אותו 18A אל מול 17A. מדובר בספק בעל ניצולת 85%. אני לא אגיד שSEASONIC לא עושה מוצרים טובים, להיפך, היא עושה מוצרים מצוינים, אבל העובדה היא שלאחרונה יש נטייה לזנק לתוך כל מפרט ספק של SEASONIC, גם אם יש ספקים טובים / משתלמים יותר.
5. נושא האחריות והPALIT, לא סוד שהם הפסיקו לייצר, ואני לא אומר שאין אחריות, אבל אני כן אומר את הדברים הבאים:
אתה מזמין מחשב. יומיים אחר כך אתה אוסף אותו, מגיע הבייתה עושה את כל ההתקנות שלך ומתחיל לעבוד. אחרי יומיים של משחק, אתה מגלה שכרטיס המסך תקול / מתקלקל לך בבית. אתה מגיע לחנות, ומצפה שמחשב שרק נאסף 3 ימים קודם לכן יתוקן ASAP, הרי רק טבעי שכך לא? אבל אין יותר כרטיסים של PALIT (מה גם שהם עלולים לאזול עוד טרם הגעתו של פותח הת'רד לחנות ואיו עוד).
האפשרות של החלפה במקום, הולכת לאיבוד.
האפשרות של זיכוי על הכרטיס, תצריך ממך תוספת כסף כי הרי ידוע שה4870 הבא בתוך הוא הVAPOR / TOXIC של SAPPHIRE שעולה בין 100 ל200 ש"ח יותר תלוי בחנות - סיכון מסוים, אם כי לא דרסטי, וזה כבר תלוי בתנאי האחריות של החנות, ותלוי בגיל הכרטיס בעת התקלה.
אופציה שלישית היא אולי לקבל כרטיס פשוט איזשהו חלופי ולחכות עכשיו לתקשורת בין חנות ליבואן, היבואן ליצרן ואז חזרה שמנסיוני יכולה להמשך גם שבועות לא מעטים, ובזמן הזה אתה אמור לשבת ולחשוב, אולי לא הייתי צריך לקחת את הכרטיס שאמרו שתהיה בעיה עם האחריות שלו.
לשם הרעיון את כל הכתוב כאן אני לא ממציא, ומוכר כנה שלא מחפש רק להפתר מהמלאי יגיד את זה ללקוח שלו, בדיוק כמו שמוכר אמין אמר את זה לי.
לי הדברים נאמרו, כשהלכתי עם חבר לקנות מחשב ועם כרטיסים מאחוריו על המדף, הוא אמר "שמע, זה כרטיס מאד משתלם, אבל אני לא כדאי לך לקחת אותו" וזה לא נסיון לUPSALE לTOXIC. וזה לא שאזלו לו הכרטיסים, אבל הוא אמר לי בפרצוף, עוד חודש אין לי כאלו ולך יש תקלה, לא חבל? ובשביל הפרש של 140 שקל, הוא צודק. (לא משנה שחבר שלי לקחנ בסוף GTS250 במקום ה4850 המדובר אבל הדבר נכון לגבי כל הכרטיסים של PALIT - ATI)
אני לא יודע מי היבואן של PALIT, ומעולם לא עבדתי מולו, אבל אני משוכנע שהוא יעיד בעצמו, שאין לו איך להקריץ כרטיסים חלופיים יש מאין במקרה הצורך.
ונקודה אחרונה למחשבה, הכרטיסים של PALIT הם בדרך כלל משתלמים, מציגים גרסאת OC + קירור שונה מהREFERENCE במחיר לא רע. אבל ברגע שבאה ההכרזה על הפסקת הייצור של כרטיסים מבוססי ATI, המחירים של הכרטיסים שנותרו במלאים צנחו מהותית, למה אתה חושב שזה?
6. ברור וידוע ובנצ'ים הוכיחו מעל לכל שמץ של ספק שהE6300 חלש יותר מה550X2, ואם הוא היה נשאר במחיר שבו הוא הושק, הוא היה תופס לדעתי את כל פלח השוק של מעבדים עד 450 ש"ח, אבל הקפיצו את המחיר שלו, והורידו מהותית את הכדאיות שלו, ולעונת זאת אינטל הורידה את המחיר של הE6300 שמשתלם עכשיו מתמיד. בעוד ה550X2 כבר עולה כמעט כמו X710. גם אם הE6300 יצור צוואר בקבוק ל4870, הוא לא יהיה מהותי.
בכל מקרה, מבחינת חישוב של ביצועים / שקל - המפרט של AMD@ATI לוקח פה את כולם.
ואני לא מחפש תירוצים כדי להביא מפרט, הבאתי אופציה שונה מפרספקטיבה אחרת. אני לא חושב שהיא לרגע אחד רעה.
אני לא יודע כלום על פאליט, אבל בנוגע לקירור המובנה שמגיע עם ה550 אין כל בעיה. בביקורות השונות שקראתי על המעבד הוא זכה לביקורות טובות על השקט והטמפרטורה הנמוכה בה הוא שומר את המעבד. אפשר לראות זאת בקלות גם דרך קריאת חוות הדעת השונות בניואג, הנכתבות אך ורק ביידי אנשים שקנו מהאתר את המוצר. בכלל, האתר הזה הוא מקור מידע מעולה לאיכות של כל סוג של חומרה שניתן לעלות על הדעת.
http://www.newegg.com/Product/ProductReview.aspx?Item=19-103-680&SortField=0&SummaryType=0&Pagesize=100&SelectedRating=-1&PurchaseMark=&VideoOnlyMark=False&VendorMark=&Keywords=%28keywords%29&Page=1
ההצעה של AMD@ATI טובה מספיק בשביל להחזיק כמה שנים ..
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
קודם כל תודה רבה לכולם!!!
דבר שני, לא ידעתי שAMD חזרו למשחק, הייתי בטוח שאני אקבל רק מפרטים של אינטל. אין לי בעיה לקנות AMD אבל אני מעדיף אינטל אפילו אם צריך להוסיף קצת כסף. אפשר לחרוג גם לכיוון 3500. אם לE8400 או E8500 יש ביצועים טובים משל הAMD אני מעדיף אותם, אבל אם לAMD יש ביצועים שווים או עדיפים אני אקח AMD, רק תגידו לי איזה לוח ומעבד כדאי. לגבי הכרטיס מסך אני מבין שהכי כדאי לי או 4850 או 4870 שלATI הכל תלוי בכסף. למה הכרטיסים של NVIDIA לא בתמונה? הGTS 250 למשל, שהוא באותו מחיר בערך...
בקיצור, אני רק צריך שתגידו לי אם ללכת על מערכת של AMD או של אינטל, מה יותר מתאים לי. אם אינטל אז איזה מעבד ולוח לקחת, כנ"ל לגבי הAMD. עם שאר המפרט אני אסתדר כבר.
תודה רבה. כנראה מחר או יום ראשון אני אלך לקנות את המחשב, אם לא אז אני חוזר לצבא לאיזה 17 יום והכל יידחה. אשמח אם תעזרו לי להחליט כבר ולקנות.
מישהו? אני קצת ממהר...
אחינו לך על המפרט שעם המשולש ליבה 710 :] איפה אתה משרת?
במסייעת של גדוד 931. מחלקת מרגמות. כרגע בקו עזה
לגבי הכרטיס מסך, אין מה להתלבט? ללכת על ה4850? הGTS250 פחות טוב?
וואלה נח"ל אש :) וכן לך על 4850 GDDR5 נראה לי שכבר בצעתה כבר רכישה אבל שיהיה
