בעית תקיעה צריך תשובה דחוף פין של ההרד דיסק
שלום יש לי בעיה ואני צריך ליפתוןר אותה כמה שיותר מהר
היה לי מחשב P2 64 SD RAM של 366Mhz עם הרד דיסק 20 גיגה של SEGATE 7200 RPM והחלפתי את זה לP3 866 עם 256 RAM כשכל שאר הרכיבים נישארו והבעיה היא שזה פשוט קיפא ליפעמים בלי להיות איטי בלי שום דבר דסם ככה קופא בפעם האחרונה שפתחתי אותו אני זוכר שהפין של ההרד דיסק (יש תמיד אחד חסר או שאין חור על הכבל ) ניכנס קצת פנימה וזאת ביגלל שפעם שמתי כבל חדש ושמתי את זה בצד ההפוך וזה דחף את זה קצת. מה לדעתכם אני צריך לעשות(כבר הוצאתי את זה קצת עים משהו כמו תופסן פינצטה.
צריך עזרה דחוף ד.א
זה מהמארזים שהספק כוח מעל למעבד
ודרך אגב החלפתי גם את הלוח אם וזה לוח שכבר הישתמש באותו מעבד
אם החיבור נכנס , אז לא צריכה להיות בעיה במובן שהנתונים עוברים בסדר.
כמובן שלשחק עם הפין יותר מדי ישבור אותו. אז תשיג כבל חדש.
תנקה את המחשב מאבק ותודא שכל החלקים מחוברים ויושבים כמו שצריך.
בנוסף, מה זה נתקע ? ממשיך אחרי זמן קצר או דורש ריבוט ? בקיצור , תלך באופן שיטתי צעד הגיוני אחרי צעד הגיוני.
קצת לא מובן לי מתי המחשב קופא ? אם העברת ת'דיסק ללא התקנה חוזרת של מערכת ההפעלה אז כנראה שזאת הבעייה ועליך להתקין מחדש מערכת הפעלה ( ניתן גם על הקיימת ).
אוקיי אני אנסה
אוקיי אז מה שקורה זה פשוט עובד חלק וטוב ואז לפתע זה ניתקע סתם פשוט לא עובד
האם מופיע שגיאה ב - EVENT VIEWER שהתרחשה בטרם התקיעה ?
לא לא סתם בפיתאומיות משמום מקום
דרך אגב זה מארז ישן של פנטיום שתיים האם זאת הבעיה?
