צריך עזרה בלעשות אוברקלוק למעבד Q8200 על קירור סטוק
עשיתי OC מ2.33GHZ ל2.8GHZ ואני רואה הבדלים בביצועים במשחקים כמו GTA 4 שדרושים כוח עיבוד רב במשהו כמו 9 FPS
אבל כל מה שעשיתי זה להעלות את התדר ולבטל כמה פונקציות שכתובות במדריך OC פה באתר
אני לא יודע איך להעלות מתח ולא יודע אם צריך בכלל ולא יודע איך לשנות את המחלק ל1:1
אני לא מבין בדברים האלה והמדריך פה לא מסביר איך לעשות את זה אלה רק אומר לעשות את זה
אז אני אעריך מאוד עזרה ממשהו שיודע איך לעשות OC
את המתח אתה מעלה בVcore...הוא נמצא באותה לשונית שבה אתה מעלה את התדר..
את המחלקים אני לא ממש זוכר תשם של השורה שלהםם.!
אני אבדוק ואעדכן
אוקיי הבנתי תודה
בכמות התדר שהעלתי אני צריך בכלל להעלות את המתח?
אני צריך גם להעלות מתח לזכרונות?
אם כן בכמה?
עשית בדיקות יציבות, עם התוכנות OCCT או PRIME95?.(לפחות שעה)
אם הבדיקה עברה בשלום, הכל בסדר, אתה לא צריך לגעת במתח..
אם לא, ויש קריסות...תנסה להעלות טיפה מתח למעבד...
אם עדיין יש קריסות תעלה טיפה מתח ל NB!
במתח של הזכרונות אין לך מה לגעת בשלב כזה, וגם במעבד נראה לי!
לא העלת בצורה משמעותית את התדר..
בדיקת 100% OCCT של שעה עברה בהצלחה
אבל אני לא מצליח להעלות עוד לתדר המחשב נכבה
תעלה מתח למעבד :xyxthumbs:
בכמה?
בביוס יש קפיצות של 0.0015 או משהו כזה
בכמה?
תבדוק מה המתח של המעבד בצורה התקינה...על כמה הוא פועל בלי קריסות!
ושאתה מעלה את התדר תעלה את זה קצת יותר ממה שזה היה שלא היו קריסות!
פותח התרד לפני המתח..תקרא עוד קצת על OC..ותריץ חיפוש על שאלות בפורום..
כמו כן מה לגבי המחלקים וכו ? תעלה תמונה מלשונית הCPU והMEMORY מתוכנת הCPU-Z בבקשה..
תוריד את המחלק של הזיכרון ל1:1..שכן אתה חורג מתדר הזיכרון המקורי..
איך אני עושה את זה?
אני צריך גם לגעת בתיזמונים?
כנס לביוס..חפש DRAM/MEMORY RATIO/SPD ותוריד את התדר/מחלק..
וכמו שהצעתי לפני..קרא ותריץ חיפוש בפורום..זה יחסוך את כל השאלות הללו ;D
אין בדקתי מדריכים וזה זה לא שאני בא לפה בלי כלום פשוט אני לא רואה את אותם הפיצ'רים שיש לי בלוח אם ושל אלה שכתבו את המדריך
יש לי System Memory Multiplier (SPD)
ויש לי שם הרבה אפשרויות
2.00B
2.40B
3.20B
2.00D
2.66D
2.66C
3.33C
4.00C
2.00A
2.50A
3.00A
4.00A
וזה נמצא אצלי על AUTO
המדריכים הם כללים..אתה צריך לעשות את השיוך של האופציות השונות לבד..
וכמו שציינתי הSPD אלו המחלק..
בחר את 2.0D..תדר הזיכרונות צריך לרדת בהתאם לבאס.. ;D
