[n00b alert] - או - OC קליל לגיימר המתחיל
היי, אז כפי שכבר טענתי בשרשור אחר (OC כנגד רצוני)
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=422734.0
החלטתי שאני רוצה בעצמי לשדרג את המחשב שירוץ קצת יותר מהר
אז לשם כך אני מתעתד לקנות:
HD4870 Sonic 1GB
2X2GB RAM
מאוורר חדש למעבד
משחת קירור.
עכשיו - המעבד שלי (למי שלא טרח להסתכל ב "מפרט") הוא E6600 שכרגע רץ ב 2.53
בנוסף - הלוח אם שלי כנראה אמור לאכול OC בכיף (Abit AB9-PRO) - אל תשאלו למה במשך שנתיים לא עשיתי OC :)
עכשיו למעבד יש מאוורר סטוק, אז אותו אני רוצה להחליף במשהו קצת יותר טוב, והבנתי שזה לא כזה טריויאלי וצריך למרוח משחות וכאלה.
לא התעסקתי בזה מעולם (החלפתי כוננים / כרטיסים / זכרונות, אבל אף פעם לא מאורר / מעבד)
כמו כן, יש לי במארז חוץ מהמאורר של הספק (זה נחשב בכלל?) מאורר אחד של 120 מאחורה, ועוד שני מאוררים קטנים שכביכול יושבים באיזור ה MESH
מקדימה, והם אחראים על קירור הכוננים הקשיחים...
חוץ מזה יש 3-4 חיבורי SATA ו...זהו פחות או יותר
אהה כן, זה נתוני הספק:
AC Input
100 - 240V/7Amps; 50Hz - 60 Hz
DC Output + 5V + 12V + 12V + 3.3V - 12V - 3.3V
Max 25A 16A 16A 25A 0.8A 2A
Min 0.3A 1A 1A 0.5A 0A 0A
+ 3.3, + 5V max. load:130 Watts; +12 V max. load: 372 Watts
זהו - עד כאן חפרתי, מכאן הכדור אצלכם תותחים יקירים, אנא עזרו לי לשחרר קצת רסן במחשב, ולעלות ל... 3.0Ghz
ata zarih gam sapak hadash bishvil 4870 , aheret lo tuhal lafail et a mashev
huz mize 2.4 @ 3.0 ze lo beyati , kne Arctic cooling freezer 7 pro ve ze yaspik
550W shel SS o afilu 500W
פותח התרד הסירקולציה במארז סטנדרטית..אין מה לשפר שם..קירור למעבד גם FREEZER 7 יפסיק..
איזה חברה הספק שלך בדיוק ?
Antec SU430
הבנתי שלא צריך להחליף ספק.
Its not enough for the 4870.
ba mikre a tov ze yeye mamash gvuli ve mashev yahol likros be mamaz
מישהו חושב אחרת?
תשמע יש לך ספק ג'נרי 400W
לי היה ג'נרי 600W והוא לא החזיק
וסתם שאלה מה ההבדל במעלות בין FREEZER 7 לבין קירור סטוק במעלות
חובה להחליף גם ספק כוח. את המעבד תוכל להביא בקלות ל 3 גיגה מבלי להעלות מתחים אפילו(כמו אצלי)
Antec lo ahi generic aval ze lo maspik
lefi atar shel AC - a Freezer pro Rev 2 be 2500 rpm al q9550 = 52.6
le umat stock she be 2850 rpm noten 64.3
וואו זה הבדל גדול
אבל ראיתי אותו הוא מוזר כזה הוא לא מונח על המעבד הוא עומד עליו כזה
טוב, יש אסמכתא לכך שהספק לא יחזיק?
כי מכל מני אתרי Watt calculators זה נראה שכן, וגם כך נאמר במקומות שונים בפורום זה
יכול להיות שאתם אומרים שזה לא יחזיק בגלל ה OC?
הOC שביצעת לא דורש בכלל העלאת מתח אז זה לא קשור
הוא פשוט לא יחזיק כרטיס מסך שצורך כל כך הרבה חשמל
אולי הוא יהיה גבולי וידלק אבל כשתיכנס למשחק כבד כלשהו אז כמה דקות והמחשב מתכבה
למה לא?
הוא מספק במסילות בשתי מסילות ה12 כ-40 אמפר.
עריכה:
עכשיו ראיתי שזה 32A, אבל אתם בטוחים שזה לא יחזיק?
פותח התרד הנושא הוא יחזיק או לא..אלה היציבות של המתחים..מה שספק ג'נרי לא ממש מצטטיין בו..
להחזיר הוא יחזיק את המערכת שלך..
