יעוץ לגבי מפרט למחשב עבודה חזק ושקט - תקציב 3000 ש"ח, ללא ציוד נלווה.
מעוניין להחליף את הליבה של המחשב שלי.
תקציב: 3000 שקל פחות או יותר. אם אפשר להרכיב את המפרט בפחות בלי להתפשר ברכיבים אז אשרינו.
מטרות: מחשב עבודה. דגש מרכזי על עבודה עם מספר תוכנות במקביל (תכנות כבד, MATLAB, פוטושופ). עבודה מהירה עם מערכות הפעלה וקבצים. קידוד סרטים ופענוח HD ברמה גבוהה. לא משחק משחקים (הדגש הוא על עבודה מהירה של מערכת ההפעלה והתוכנות הנ"ל).
הציוד הדרוש: מעבד, זכרון, לוח אם, ספק, מארז, כרטיס מסך.
העדפות: איכות המוצרים כעדיפות עליונה. מעבד אינטל (עדיפות ל4 ליבות). כרטיס מסך 9600gt NVIDIA. זכרון 4 גיגה
קירור ועיצוב: אין צורך. כאמור, מחשב לעבודה.
מערכות הפעלה: אין צורך.
אוברקלוק: אין צורך
צרכים מיוחדים: אני מעוניין שהמחשב יהיה כמה שיותר שקט. (מבחינתי אפשר לוחות בלי מאווררים, כ.מסך פסיביים וכו'..).
שקט וכוח.
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz Tray, יחידות 1
₪1157
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=231
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
₪56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
₪415
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
₪344
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
Sparkle GeForce 9500GT 512MB HDMI GDDR2 PCI e, יחידות 1
₪264
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=712
FSP Epsilon 80Plus 450W, יחידות 1
₪281
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=916
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2517
תכלס אפשר לרדת בלוח גם לP31 בלי לאבד יותר מדי, אם כי הצ'יפסט פחות עדכני - אך שוב, הדבר לא מתבטא יותר מדי בעבודה.
ניתן לקחת גם ספק פשוט יותר כמו ה500W 60APN של FSP שגם כן שקט ויחזיק את המערכת ללא בעיה.
עריכה, המארז אמור היה להיות NZXT HUSH
שכחת להכניס מארז...
בכל מקרה, הייתי ממליץ לו להשאר עם לוח האם הנ"ל כדי שתהיה לו אפשרות להוסיף עוד זיכרון בעתיד.
מפרט מתאים לדוגמא (במידה ואתה קונה בTMSFOX או בSKYPC) ניתן לבקש שיעשו OC קליל.
בנוסף, בחריגה קטנה אפשר לקחת פה מארז איכותי יותר ושקט כגון אנטק 300.
מעבד Intel Core 2 Quad Q9400 Tray
¤904
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IQ9400ay
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3
¤427
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39472
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 PQ
¤280
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-4GBPQ
כרטיס גרפי Gainward nVIDIA GeForce 9500GT Silent 512MB DDR2 PCIe
¤289
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=4718462009788
מארז ללא ספק CoolerMaster Elite 335
¤181
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-335
ספק כח Seasonic SS-400ET 400W
¤265
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-400ET
קרור למעבד Arctic Cooling Alpine 7 Pro
¤63
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-ALPINE-7PRO
מאורר למארז Scythe Sleap Stream SY1225SL12M 1200rpm 120mm
¤43
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SY1225SL12M
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2531¤
תודה על ההצעות.
עד כמה האנטק 300 שקט לעומת הP150 ? ולעומת COOLER MASTER SILEO500 ?
עד כמה ארגיש הבדל בין אינטל Q8400 ול-Q9XXX ?
זה תלוי כמה מהתוכנות שאתה עובד בהן תומכות במרובע ליבה בכלל, ועד כמה כבדים השימושים. בכלליות לא אמור להיות הבדל גדול.
לצערי אני לא יכול לענות לך על זה כי אני לא ממש יודע, אני לא רוצה להטעות אותך לכן אני ממליץ שתפנה לפורום "ספקים ומארזים" כדי שיעזרו לך בנושא.
אוקי שינוי קטן.
אני מעוניין בכרטיס geforce 9600gt
היתר אותו דבר. תקציב עולה עד 3000
מה לגבי המארז של אנטק NSK6580 שבא עם ספק 430W ? מספיק חזק למחשב כזה?
למיטב ידיעתי המארז הכי טוב למחשב שקט הוא האנטק SOLO, שהוא למעשה ה-P!50 רק בלי הספק.
אם אתה מעוניין גם בספק שלהם, קח את ה-P150.
ברמה מתחתיו נמצאים ה-Sileo והאנטק 300. שניהם יחסית שקולים כשלכל אחד מהם יתרונות וחסרונות שונים מבחינת רעש ויכולת השקטה, אבל לצרכיך מבין שניהם הייתי לוקח את ה-Sileo ומנתק לו את המאוורר הקידמי. (בהנחה שאתה מסוגל לשמוע את ההבדל, אם לא אז תשאיר אותו מחובר)
עריכה - ראיתי שהציעו לך פה ספק של FSP. מילה של אזהרה - הם לא שקטים במיוחד.[br]פורסם בתאריך: 5.08.2009 בשעה 02:05:56
הנה מפרט כמו שרצית, לא ברור לי איך אבל הוא נכנס בתקציב.
הלכתי בסוף על האנטק 300 משתי סיבות:
האחת - הוא יותר מאוורר ולכן יש לו יתרון, בהתחשב בכרטיס המסך הפאסיבי, במניעת הצטברות חום במארז.
השנייה - הוא עולה 300 כששני האחרים עולים 450, והייתי חייב לגלח קצת מאיפשהו ;). אבל אם כבר 450 אז Solo ולא Sileo.
¤904
כמות:1
¤427
כמות:1
¤280
כמות:1
כרטיס גרפי Sparkle nVIDIA GeForce 9600GT Silent 512MB DDR3 PCIe
¤562
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SP96T512H
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
¤294
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
¤265
כמות:1
קרור למעבד Scythe Ninja 2
¤148
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCNJ2000
¤79
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2959¤
תודה. ההצעה נראית טוב מאוד.
אבל שוב, אתם חושבים שספק של 400W מספיק חזק? לא כדאי משהו יותר חזק ?
FSP לא שקטים במיוחד? מאיפה אתה מביא את זה? הסדרות עם מאוררי ה12CM שלהם שקטים מאד.
הספק השקט ביותר בעולם שהוא לא פסיבי הוא ENERMAX MODU 82 יש לי אותו ואני מרוצה עד הגג
יש מלא ביקורות ב SILENTPCREVIEW
כשהבאת אותם ואת המחיר שלהם לתשומת ליבי קראתי ביקורות... מדובר בספקים טובים עם רעש מורגש של קצת פחות מ-40dB. משהו כמו 36-38.
כשבונים מחשב שהרעש בו <30dB זה יהיה ספק רועש.
עריכה - הכוונה לספקי ה-FSP, נכתב בתגובה ל-yz101.
עריכה 2 - אחרי חיפוש נוסף וקריאת ביקורות (שוב) נראה שטעיתי במספרים אבל לא במסקנה -
If you're looking to put together a silent computer, you'll probably want to use some other PSU
מה שכן לפי כולם הרעש בהחלט לא נורא ולא יהיה מורגש במערכות "רגילות".
לא לשכוח שככל שהמערכת צורכת יותר מספק, הדציבלים עולים...
בכל מקרה אם אתה רוצים לכו לפורום "ספקים ומארזים" וסדרו ת'עניין (גם לי אין שמץ מי מהם שקט יותר).
סיילנסר במפרט האחרון שלך אפשר לחסוך ולהכניס קירור למעבד אלפין 7 פרו
http://www.skypc.co.il/pl_product~AC-ALPINE-7PRO~18~0.htm
שגם כן נחשב לשקט והרבה יותר זול.
בנוסף, רוב כרטיסי ה9600GT לא ממש רועשים, אתה בטוח שזה רעיון טוב לשלם יותר ממאה שקלים יותר רק בשביל קירור פאסיבי?
Moshe972 האנרמקס יקר (ועוד המודו יקר יותר מהפרו בגלל שהוא מודלארי) והוא אכן שקט יותר אבל לא במידה רבה, ולהכניס אותו למפרט הזה יהיה די קשה שלא על חשבון רכיבים אחרים.
אכן ה-Alpine7 נחשב לשקט, והוא אכן זול יותר, אבל הוא לא נועד לקירור Quad חזק.
הנה ציטוט מ-SPCR שעשו עליו ביקורת:
"If you're looking for a quiet $15 heatsink, the Alpine 7 Pro will probably work fine if your CPU is cool enough (say 65W TDP or lower, but ideally, under 45W) and your system cooling is decent."
ה-TDP של ה-Q9550 הוא 95W.
קישור לביקורת המלאה - http://www.silentpcreview.com/article801-page1.html
הסיבה להעדפת הנינג'ה על גופי קירור אחרים היא שהנינג'ה הוא גוף קירור מגדל מרובע. במארז הזה יש בצמוד אליו מאוורר אחורי, מאוורר עליון ומאוורר שבא איתו = 3 מאווררים על גוף קירור אחד.
השתעשעתי ברעיון של להציע להריץ אותו פאסיבי אבל החלטתי נגד. עדיין, זו אופציה קיימת.
עוד סיבה להעדיף אותו היא שהוא בא עם מאוורר שניתן להחלפה במידה ובאיזשהו שלב המאוורר יתחיל להרעיש, דבר שמאווררים נוטים לעשות.
אז השיקולים לבחירת הנינג'ה היו קירור, שקט, אופציה לפאסיבי ואפשרות להחלפת מאוורר.
בהחלט לא מחויב המציאות.
הם אמנם רועשים תחת Full load, אבל מדובר במחשב עבודה אז אפשר להניח שזה לא יהיה המצב ושהכרטיס יהיה שקט.
כמובן שעם קירור פאסיבי זה יוצא מגדר ההנחה. להגיד שזה שווה 100 ש"ח? תלוי למי.
אבל היות ו-dark_b0y ציין במפורש שהוא מעוניין בכרטיס מסך עם קירור פאסיבי, דאגתי שהוא יקבל את מבוקשו.
תמיד מגזימים. אם הסטוק יכול לספק שקט יחסי, אז האלפין יוכל בקלות, גם אם המעבד נוטה להתחמם מעט יותר בשל TDP גבוה יותר.
תחת LOAD= במשחק ככה שזה לא יפריע לו. אך במצד שני הוא אם הוא ישתמש בCUDA לשם המרות אז כן, יכול להיות שישמע. כך או כך הכרטיס לא צעקני.
במידה והמאוורר של המארז לא יהיה צמוד אליו (כמעט נוגע) אז אין טעם שכן רוב האויר ישאב מסביב ולא מתוך צלעות הקירור.
:xyxthumbs: זאת בערך השאלה.
