אולטרה 120 ? שחורה? הכל נחושת? אלומניום? מה לקנות ?
אם אתה רוצה לעשות OC רציני תקנה את גרסאת הEXT של 120!~ :xyxthumbs:
אני בספק אם תמצא כרגע למכירה את האולטרא הראשונה למכירה כחדשה
עדיף שיקנה את המוגן!
המוגן מוכר הייטב וידוע בביצועיו הטובים!
לא כדאי לו ללכת על משהו שלא כל כך מוכר!
תקנה MUGEN 2 ומשחה טרמית MX-2...יסדר אותך כמו שצריך :xyxthumbs:
כ"כ לא מוכר?!
ידידי, הגיע הזמן שתשתמש בגוגל, מדובר באחד מקירורי האוויר השקטים והמוצלחים.
  • תגובות 40
  • צפיות 2.5k
כן ..
ואני מתכנן לבנות את הכל כיחידה אחד שתתלבש מאחורה ומקדימה יכנס רק הצינורות והבלוק..
אני רציתי לשים רדיאטור כפול למעבד.. הבנתי שאין צורך..
אני בקרוב יעדכן עם תוצאות לגבי מה נסגר...
(אני גם מחכה לתשובה לגבי זה..) :)
בכל מקרה תודה רבה..
אם אני יוותר ויקח אויר זה כניראה יהיה האולטרה הרגילה ..
ומה ההבדל בין האקסטרים וללא אקסטרים?
Take the black edition - Fits your chassis well with the color
אבל הצבע השחור לא פוגע בביצועים ?
לא .
אבל חבל כי היא סתם עולה יותר (פעם אחרונה שבדקתי ),עם את כבר משקיע אז קירור מיים ,עם לא אז 120 רגיל יעשה את העבודה מעולה .
אבירם למה לא ונדטה 2 או V8 או הנוקטואה?
הוי 8 מכוער בטרוף הונדטה חוץ מהצנרות העבות שלה מעפנה לאללה אני ממש לא אהבתי אותה והרכבתי אותה
כנ''ל לגבי שאר המוזכרים
אויר זה רק האולטרה 120
אני עדיין מיתנדנד בינה לבין קירור מים רציני ......
תזמין לכתובת שלי את ה V8 או את הנוקטואה ואני אשלח לך את ה TRUE שלי עם ה SFLEX, סבבה? :P
נראה שכבר החלטת אז למה אתה שואל...
המוגן 2 והוונדטה 2 יהיו הרבה יותר עדיפים עלות תועלת מול האולטרה (כולם יתנו לך את אותה הטמפ', האולטרה יפגר קצת מאחור ללא לאפינג).
אם יש לך סטפינג C1 המתח הגבוה שהוא צריך כדי לעבור את ה- 4.0GHz יגביל אותך לפני הטמפ' שלו במאמץ (אני הגעתי ל- 4.25GHz@1.6v התפשרתי על 3.93GHz@1.4 בשני המהירויות הוא עבר בדיקת מאמץ מלאה ללא בעיה), אם יש לך E0 אז תזדקק לפחות מתח להגיע למהירויות הללו.
תשתמש במשחה הטרמית Freeze Extreme של OCZ, עדיפה במעט על ה- MX2 של Arctic Cooling (ניסיתי את שתיהן).
האולטרה מול הIFX? מי עדיף? אני מזמין לי אחד מהם היום.
מאווררים? אני רוצה את אלה http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2208,
חשוב לי הלד...
הם לא יתישבו טוב על האולטרא וירעדו כנגדה, תזמין אולטרא ותזמין sflex 1600rpm אחד ושים אותו שינק דרך גוף הקירור ולא ידוחף דרכו
קראתי שלסליפ סטרים יש יותר דחיפה, למה לא אותו? (יש משהו מומלץ עם לד?)
והאם הIFX יכנס לי? יש לי ריפרים...
כמאורר מארז הסליפסטרים מזיז יותר אוויר אבל ברגע ששמים אותו על רדיאטור או על סינק הוא בקושי דוחף, הלחץ הסטטי שהסליפ-סטרים יוצר הוא נמוך ממש והוא מתקשה לדחוף דרך סנפירים צפופים
חוץ מזה המייסב של הסליפסטרים פחות טוב ואורך חיים יותר קצר והצליל שהסליפסטרים יוצר הוא צורמני יותר מהצליל של ה SFLEX (שמעתי אותם אחד אחרי השני הSFLEX היה הרבה יותר נעים לאוזןן)
מה בקשר לגודל? ועוד משהו קטן, הפטיש של ט'ור, איך הוא?
ע"פ מה שאני זוכר מהביקורות הפטיש של ת'ור פחות טוב מה TRUE.
אם הייתי קונה היום קירור בלי לחשוב פעמיים הייתי הולך על הנוקטואה במחיר שנועה מוכרים אותם, קירור סופר יעיל עם אחד המאוררים השקטים שקיימים (עולה 90-100 ש"ח בפני עצמו) במחיר ממש ממש טוב
