זקוק למפרט בתקציב של 3.5K, ללא OC, ללא ציוד היקפי, למשחקים, יחובר ל22 אינצ'
שלום :) הגיע הזמן למחשב חדש ואני צריך את העזרה שלכם,
אני אשמח לשמוע על מה אתם ממליצים. אז, ככה:
התקציב הוא בסביבות ה-3500 ש"ח, מעדיף שלא לחרוג אלא אם כן ההבדלים יהיו משמעותיים.
2.מטרות המחשב - בעיקר משחקים, צפייה בסדרות וסרטים, מוזיקה ואינטרנט. אני מעדיף שלא להשקיע לדג' בכ.מסך חדש ויקר אם יש אופציה חלופית של כרטיס זול משמעותית ביחס אליו שאומנם לא יריץ משחקים שעתידים לצאת בקרוב על הגדרות מקסימליות אבל כן יריץ בצורה טובה את אותם דברים.
3.ציוד היקפי - בלי ציוד היקפי
4.דברים שאני חושב שלא צריך לכלול - כרטיס קול. אני שומע כל הזמן מוזיקה במחשב ויש לי מערכת נחמדה שמחוברת אליו אבל עד היום לא הרגשתי צורך בכרטיס קול נפרד או טוב במיוחד.
5.קירור - לפי שיקול הדעת שלכם. אני מעדיף שלא להשקיע טיפה מעבר למה שצריך.
6.לא חשוב לי שיהיה שקט במיוחד, עדיף לא רועש ממש.
7.OC - לא מתוכנן.
8.מערכת הפעלה - לא צריך. 9. התקנה - כן צריך. 10.תשלום - מזומן.
המחשב יחובר כנראה למסך 22 אינצ'
תודה רבה לכם ולילה טוב
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 940 - Black Edition - (3.0GHz) - BOX ¤1075
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA770-UD3 ¤432
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4850 VAPORX 512MB GDDR3 - RETAIL ¤644
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG ECOGREEN F2EG 1TB 32MB SATA2 5400 RPM - HD103SI ¤404
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤259
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU - זמין במלאי ¤176
ספק כוח:
[..] FSP EPSILON 80PLUS 450W - REATIL ¤311
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ¤0
מחיר סופי: ¤3422
שווה לשקול להחליף גוף קירור למעבד בחריגה קטנה בתקציב.
כמו כן אם חשובה לך המוזיקה לוח האם הזה - GIGABYTE GA-MA78GM-US2H מגיע עם כרטיס קול מובנה יותר טוב מזה של ה-GA-MA770-UD3.
בהפרש מחירים של 30 ש"ח זה משהו שאולי תרצה לשקול.
עם תוספת קטנה יש לך 4870.
כרטיס מסך:
[..] PALIT HD4870 SONIC 512MB GDDR5 - RETAIL ¤774
מחיר סופי: ¤774
אם התקציב לחוץ אפשר לרדת בדיסק קשיח לGB500 של seagate ולכסות על התוספת.
תודה לכולכם, יש לי כמה שאלות...
לא כדאי להשקיע במעבד פחות יקר? גם ככה עד שיהיה שימוש לכל הארבע ליבות יקח זמן והמחשב יתיישן לא? יכול להיות שאני לא מבין, אשמח אם תסבירו לי למה...
ומה ההבדל בין ה- PALIT HD4870 SONIC 512MB GDDR5 - RETAIL שעולה 774 לעומת ה- SAPPHIRE ATI Radeon HD4870 512MB GDDR5 PCI-E שיקר משמעותית ועולה 869? חוץ מהחברה, כדאי להוסיף עבורו את הכסף ולהתקזז במשהו אחר?
לגבי ספק, מומלץ להוסיף כסף עבור ספק יותר חזק כמו שהציעו למטה או הספק של ה-450W שהציעו מספיק
- השימוש בארבע ליבות כבר מזמן הגיע... גם המשחקים החדשים ואלה שיצאו בעתיד מתחילים לקבל תמיכה ב MULTICORE...
- אין הבדל, אבל, PALIT כבר לא מייצרת כרטיסי ATI ויהיו השלחות לזה עם אחריות...
- לכרטיס כמו ש Silencer הציע מספיק גם 450W ל 4870 בודד מומלץ 500W-550W!
אל תגיד סתם, יש ויש הבדל בין הכרטיסים.
הכרטיס של Palit בא עם קירור טוב יותר ושקט יותר מאשר ה-4870 הסטנדרטי, ובמקרה הזה גם עולה פחות. מבין שניהם אין היגיון לבחור ב-SAPPHIRE ATI Radeon HD4870 512MB GDDR5 PCI-E, למרות שגם ל-Sapphire יש דגמים עם קירור שונה מהסטנדרטי (זה פשוט לא אחד מהם).
הסיבה לצורך בקירור הזה הוא שהדגם המקורי מתחמם לטמפ' מדאיגות של 80+ מעלות.
אתה מדבר שטויות גמורות, פאליט ייצרה את הכרטיסים הללו, לא משנה אם היא מייצרת יותר או לא, היא שיחררה כרטיסים והיא מחוייבת לתת עליהם אחריות לא משנה איזה שינויים היא ביצעה.
כל עוד המוצר יצא מהמפעל שלה היא חייבת לתת אחריות. לכן אני מבקש ממך להפסיק להפיץ "היא כבר לא מייצרת אז היא לא נותנת אחריות.." כי אתה מדבר שטויות במיץ.
לי יש את הכרטיס המדובר ובלי בעיה אני יכול לממש את האחריות, אז מספיק עם השטויות.
גם אם לא יהיה אפשרות לתת אחריות, החנות אחראית להביא לך כרטיס אחר במקום.
אז עם קנית את ה-4870 512 עם קירור של פאליט וקרה לו משהו, יביאו לך 4870 512MB עם קירור מיוחד של חברה אחרת... תפסיקו להיות כאלו פרנואידים! אנשים לא מפגרים והאחריות של פאליט לא צריכה להדאיג אותם!
אני יודע ש SAPPHIRE החליפו קרור סטוק לכל כרטיסי 4870 שלהם... אלה אם אתה יודע ש TMS&FOX מוכרים את הדגם הישן...!
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?psn=000101&pid=265
לא שאלתי אותם אז אין לי מושג. הקישור שהבאת במפרט מראה את הדגם הישן.
כן, הקישור הזה כבר בן שנה...
אני כנראה אלך על המפרט שהציע לי Silencer עם השינויים הבאים:
הספק הבא:
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 SeaSonic Production ¤348
ואת הכרטיס מסך הזה (כמו שאמרו פה, יש לי אחריות, בין אם מייצרים את הכרטיס או לא, חייבים לדאוג לי במידה ויש תקלה בכרטיס):
הלוח אם הבא, הפרש של 30 שקל - זניח:
לפי חישוב בראש המחיר יוצא בסביבות ה-3600 עם השינויים...
כמה שאלות שיש לי,
המארז ש-Silencer נתן מספיק? כדאי לשנות?
נשארתי עם ה-1TB כי לפי המחיר הוא יותר משתלם ויש לי מה לעשות עם המקום
בקשר למעבד, אין מעבד זול יותר וברמה דומה שאתם ממליצים עליו? או מעבד אחר שנחשב טוב והוזל בזמן האחרון?
אני פשוט לא חושב שאני צריך מעבד כ"כ חזק
מה אתם חושבים?...
תודה שוב :)
היום רוב היישומים והמשחקים כבר מנצלים 3 ליבות, לא כולם יודעים לנצל 4.
מה שאומר שאם אתה מוכן להתפשר יש לך את התלת-ליבה של AMD כאופציה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5063
