[חוות דעת] מפרט גיימינג לפני קנייה 6000 ש"ח
בעיקרון אני מעוניין להריץ OC למערכת הזאת במיוחד למעבד להגיע איתו למשהו כמו 4.0GHZ ובעתיד לעשות לכרטיס מסך OC יותר משמעותי .
למפרט הזה יתחבר מסך 26
SAMSUNG T260HD .
האם משחקים ירוצו לי טוב על הכרטיס מסך הנ"ל בלי שום בעיות כל שהן ?
ירוץ על רזולוציה כזאת ענקית ועל משחקים הכי כבדים שיש כיום ויריץ אותם באופן מעולה ?
תנו חוות דעת =]
הצעות לשיפור יתקבלו בברכה .
עריכה : ממה שהבנתי ושמעתי לא כדאי להתעסק עם לוחות של DFI יש לוחות אחרים שאתם ממליצים לי שמתאימים לדרישות שלי ?
מעבד:
INTEL CORE i7 S1366 2.67GHz 920 - STEPPING D0 : SLBEJ - BOX
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מחיר: ¤1512
לוח אם:
DFI LANPARTY DK X58-T3eH6
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤1202
כרטיס מסך:
SAPPHIRE HD4890 TOXIC 1GB GDDR5 - RETAIL
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤1366
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤279
צורב:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK
אחריות: שנה.
מחיר: ¤121
זיכרון:
OCZ 6144MB (2048MBX3) DDR3 1333 CL 7-7-7-20 - PLATINUM EDITION : OCZ3P1333LV6GK
מחיר: ¤546
מארז:
NZXT TEMPEST w/o PSU
אחריות: שנה.
מחיר: ¤467
ספק כוח:
SEASONIC 650W : SS-650HT
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤506
קרור למעבד:
SCYTHE MUGEN II CPU COOLER - זמין במלאי
אחריות: שנה.
מחיר: ¤229
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח
מחיר: ¤0
מחיר סופי: ¤6228
4890 יחזיק משחקים ברזולוציה כזו, למעט CRYSIS ומשחקים ברמתו, שם יהיה צורך בפשרות קלות בהגדרות.
אתה בטוח ששיגעון ה-I7 מצדיק תוספת מחיר של כ-2200 ש"ח? :o (כי אני בטוח שלא.)
Tms&Fox AMD X940 OC HD4890
מעבד
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ BOX ₪1,138
קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ₪116
לוח אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ₪421
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL4 Adata/Gskill/Geil HS ₪310
כרטיס מסך
ATI Radeon HD4890 1GB DDR5 PCIe ₪1,050
דיסק קשיח
Western Digital WD5000AADS 500GB SATA2 7200rpm 32MB Hard Drive ₪295
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ₪138
ספק כוח
Silver Power 650W SS-650HT 52A@12V 80Plus Bronze SeaSonic Production BOX ₪495
מארז
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ₪385
הרכבה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ₪75
סה"כ מחיר למערכת:₪4050
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
עריכה: אם כבר הייתי משדרג מעבד ל-995 שמציג ביצועים דומים ל-I7, וקיבלת מפרט זול בכ-1700 ש"ח עם ביצועים דומים:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1957
נ.ב: ה-995 הוא אוברקלוקר מעולה, ותגיע איתו בקלות ל-4.0 GHZ.
למה לוח אם כזה?????? מה עם ה 790X??
יש הצדקה לI7 אני לא מוכן להתפשר על C2Q או C2D .
וזה התקציב אז למה לא לנצל אותו כבר במלוא ?
אני דיי מהסס לגבי הכרטיס מסך אני דיי בבעיה אני חייב עזרה פה אני רוצה להריץ משחקים כבדים על ההגדרות הכי הכי גבוהות שיש .
ועל הרזולוציה הטבעית של המסך מבלי להתפשר .
מה אני צריך לעשות זרקו הצעות לאוויר חברה אני חייב להסדיר תעניין הזה מהר ככל האפשר
לדעתי היות ואתה כבר מושקע בלוח אם שתומך ב-CF ויש לך ספק שיכול להחזיק מערך של שני כרטיסים, לך על זה..
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4850 VAPORX 512MB GDDR3 - RETAIL ¤644
כמות:2
מחיר סופי: ¤1288
יצא לך אפילו יותר זול מאשר ה-4890, ומשמעותית יותר חזק.
כן אבל אני מעדיף לבנתיים להיות עם כרטיס אחד מאשר להתחיל להתעסק עם CF וכאלה .
בנוגע ל-CF אתה צודק לחלוטין.
אך האמן לי, המפרט הזה לא חלש באופן משמעותי מהמפרט שנתת למעלה, אך עדיין זול בכ-1700 ש"ח. ( :o)
Tms&Fox Phenom II X955 HD4890
מעבד
AMD Phenom II X4 955BE Socket AM3 BOX ₪1,440
קירור למעבד
לוח אם
זיכרון
כרטיס מסך
דיסק קשיח
כונן אופטי
ספק כוח
מארז
הרכבה
סה"כ מחיר למערכת:₪4450
המפרט הורכב באתר:
וכמו שציינתי קודם לכן, הוא אוברקלוקר מעולה, וקל להגיע איתו ל- 4.0 GHZ. (במשחקים הוא יהיה אף חזק יותר מה-i7)
http://www.cpubenchmark.net/common_cpus.html
ה-i7 חזק ב-150% מה-955.
תגיד מה שאתה רוצה על ההיגיון שבלהוציא את הסכומים הגבוהים שפלטפורמת i7 מצריכה אותך להוציא, אבל להגיד שהיא חזקה בערך או רק מעט יותר מה-955 של AMD זה לא לעניין ולא קרוב לאמת.
בנוסף, צוין במפורש שמתוכנן OC לכרטיס המסך. אין היגיון בלקחת 4890 עם קירור reference למטרות OC. גם בלי OC הוא מפיק יותר מדי חום.
אני רואה שמתמטיקה זה לא הצד החזק שלך, לפי המבחן שאתה הבאת הוא חזק בכ-60%. (וכמובן שהמבחן שהבאת לא משקף כלום.)
ושים לב ל-"הפרשים" בביצועים ביניהם במשחקים (ברזולוציות הרלוונטיות):
http://www.hardware-infos.com/tests.php?test=64&seite=7
160%? שיהיה 160%. אדרבה.
בקשר לביצועים במשחקים, הסיבה שה-955 מציג ביצועים קרובים היא מהירות השעון שלו שעומדת על 3.2 לעומת ה-2.66 של ה-i7, ועדיין הם צמודים.
במהירויות שעון זהות ה-955 הוא לא תחרות ל-i7, והיות ומתוכנן OC לסביבות ה-4Ghz ה-955 לא יתקרב אפילו לביצועי הפלטפורמה של ה-i7.
אתה לא חזק במתמטיקה ולא בהבנת הנקרא, כתבתי 60%. ( :bash:)
וה-995 הוא אוברקלוקר יותר טוב מה-I7, ולכן במשחקים הם יהיו דומים למדי, נקודה.
(ובשביל כמה FPS, להוציא 1700 ש"ח, זה הדבר הכי מטומטם שאפשר לעשות.)
לא יודע למה, אבל למרות שאמרת "נקודה" זה לא שיכנע אותי... :nixweiss:
נראה לי אתם סתם נתפסים לקטנות
להגיד ש X יותר מהיר ב 60% זה אומר שהוא בעצם 160% של Y ולכן הבלבול.
יצאתי לבדוק... מסתבר שלהגיע עם 955 ל-4.0Ghz זה אופטימי אבל אפשרי. לראיה טבלת תוצאות של אנשים שניסו:
http://www.overclock.net/amd-cpus/499526-phenom-ii-x4-9x5-oc-thread.html
בערך 35 (הערכה) איש עשו OC, בערך 5 הגיעו ל-4Ghz.
לפי הדיווחים רוב שבבי ה-i7 920 D0 מסוגלים להגיע ל-4Ghz, מה שהופך את שני השבבים לשקולים מבחינת תדר מקסימלי (למרות שזה גם אומר שמבחינת יכולות OC ה-i7 יותר מוצלח באחוזי OC מה-955, אבל בשביל מה להכניס איתך לפינות, בוא נתרכז בתכלס) => הם יגיעו לאותה מהירות שעון.
כמו שכבר אמרתי באותה מהירות שעון ה-i7 יאכל את ה-955. ולכן אם יורשה לי - נקודה.
להבא הייתי מציע שתמתן את התגובות שלך.
