שדרוג לצורך עריכת וידאו (ב-800 ש"ח) למערכת באובר-קלוק - איזה מעבד?
שלום,
אני מעוניין לשדרג מערכת שעובדת כרגע באוברקלוק בינוני עם Pentium E2160 )1800@2700) בבאס 300 במקום 200.
לוח האם - Gigabyte P35 DS3L
וקירור - Max Orb
כרטיס גרפי - Sapphire ATI HD 2400XT
האובר קלוק יציב כבר חודשים, בלי עומס מטורף.
אני מעוניין לשדרג את המעבד לצורך עריכת וידאו (פרימייר, פינאקל סטודיו, סוני ווגאס - לא Avid media composer) ומחפש מעבד תקציבי שיעשה את זה.
תקציב - כמה שפחות - מעוניין ביחס עלות-תועלת מקסימלי
שאלות:
1. האם מרובע או כפול ליבה?
2. איזה מעבד מומלץ לאובר-קלוק בכל אחת מהאפשרויות הללו?
3. האם כרטיס המסך מספיק? אם לא - איזה כרטיס תקציבי מומלץ לשימושים (שוב - יחס עלות-תועלת לפני הכל)
תודה,
1. זה תלוי אם התוכנות שלך יודעת לנצל את זה...אם כן אז תרכוש מרובע ליבה..
2. Q6600/Q8200/Q6700 או E8XXX יתאמיו למשימה..
3. לגבי כרטיס מסך פתח תרד בפורום כרטיסי מסך..אני בטוח ששם תקבל את התשובה..
כמו כן ציין את התקציב שאתה מעוניין להשקיע במעבד..מה לגבי זיכרון ?
התקציב הוא כ-600-800 ש"ח - אבל חשוב לי יותר להשיג יעילות/מהירות עבודה מאשר לחסוך 100 ש"ח אם יש לזה צידוק (כלומר הפרש ביצועים משמעותי לצרכי קידוד וידאו).
זכרון - כרגע יש 2GB, אני מניח שנצטרך להוסיף עוד שניים.
תודה.
תוסיף את התקציב לכותרת..ואחד המעבדים שציינתי..יספיק..אם אתה רוצה לבצע OC..אז הQ8200 בעדיפות אחרונה (מכפלה נמוכה)..
מעבר לזה כל השאר יספקו לך תוצאות טובות..
הוספתי תקציב
האם הוספה של רכיבי זכרון מיצרן אחר (או מודל אחר מזה שיש לי כרגע) יכול להשפיע על יציבות האובר-קלוק?
כרגע יש 2X1GB ואני רוצה להוסיף 2GB ושוקל להוסיף אותם בסטיק אחד (מה שאומר שהלך על הדואל צ'אנל גם)
כן זיכרון נוסף יכול להשפיע על היציבות..בלי שום קשר ליצרן וכו..
אבל תרכוש משהו בעל אותו תדר/צתזימונים (גם זה לא מחייב) ולא צריכה להיות בעיה מיוחדת..
עם איזה פורמטים אתה עובד?
אם זה עניין מקצועי..שלא קשור לOC..למה לא לשלוח ה"פ :bash:
תודה...
אוקיי, תודה.
תודה...
הבחור שאל אם הכרטיס מסך מספיק
בחלק מהפורמטים (h.264, MPEG2, MPEG2HD) יש שיפור ניכר בביצועים (רינדור, אפקטים מסוימים, תצוגה מקדימה), עם כרטיסי מסך תומך CUDA
ובגלל זה שווה לשקול לשדרג את הכרטיס מסך על חשבון המעבד
אם ההסבר הזה היה לפני..זה היה טוב ;D :xyxthumbs:
אני גם עורך וידאו פה ושם, בפרויקטים לא רציניים, ועם התוכנה PREMIERE לדורותיה. על VISTA ULTIMATE.
המחשב שלי התחיל כ:
E2160 + 2X1GB DDR2 667 + HD2600 PRO 256MB
הביצועים היו פושרים: רינדורים ארועים, לא פעם גמגומים בזמן הרצת פרויקט כבד. הגרסא הייתה 1.5 PRO
אז הגיע הOC:
E2160 1.8@3.0GHZ + 2X1GB DDR2 667 + HD2600 PRO 256MB
הרינדורים התקצרו מהותית, העבודה עם התוכנה עצמה הפכה לקצת חלקה יותר, ועדיין לא לגמרי. הגרסא 2.
אז הגיע הזיכרון:
E2160 1.8@3GHZ + 2X1GB + 2X512MB DDR667 CL5 + HD2600PRO
התוכנה עובדת חלק הרבה יותר, השהיות נראות רק בפרויקטים ארוכים ומלאים יותר, (השהיות). הגרסא CS3.
ואז הגיע ה9800GT.
E2160 1.8@3GHZ + 2X1GB + 2X512MB DDR667 CL5 + 9800GT
הרינדורים התקצרו והתגובה טובה מתמיד, רק בפתיחת פרויקטים גדולים מאד ומרובי אוביקטים יש קצת השהיות. גרסא CS4.
ואז הגיע הRAID 1:
E2160 1.8@3GHZ + 2X1GB + 2X512MB DDR667 CL5 + 9800GT + 2X500GB WD 7200 16MB RAID1
מקצר מהותית את זמני טעינת האוביקטים והפרויקטים ואת זמן התגובה של התוכנה בכלל. גרסא CS4.
עכשיו, אני לא אגיד שהרינדורים קצרים, הם לוקחים לא פעם גם בPREMIERE וגם בAFTER EFFERCTS לא מעט זמן. ואין לי ספק שמעבד Q6700 ודומיו היו נותנים פה שיפור מהותי. מה גם שהפרויקטים שלי הם בדרך כלל קליפים, כלומר קצרים ומלאי אוביקטים.
אז מה בעצם אתה ממליץ - לשדרג כ. מסך ל- 9800 GT או לשדרג מעבד ל Q6700? אין תקציב לשניהם. אולי נעשה את זה בהדרגה.
אז מה יתן קפיצת מדרגה גבוהה יותר בשלב ראשון?
תלוי באיזה פורמטים אתה משתמש
עד רמת HD 720P, לא Full HD, חומרי גלם ממצלמות ביתיות ב-DV, פה ושם ממצלמה ביתית ששומרת ב-AVHCD.
