מחפש מסך LCD עד 2600שח שיהיה טוב ל הכל.
שלום.............
אני מחפש מסך LCD לא אכפת לי 15 או 17 אינץ' כל עוד הוא עומד בקרטיונים הבאים.
טוב ל הכל כולל משחקים וזמן תגובה נמוך מקסימום 16-20
תצוגה ואיכות תמונה מעולה מעל לכל ביקורת.
מסך שקבל פרסי AWARD אמיתיים והוכח כטוב להכל עם איכות מעולה!.
המחיר שלי 2600שח המשימה שלכם למצוא לי תמסך הטוב ביותר שעולה על הקרטיונים האלו.........
טופיק זה ישמיד עצמו כשתמצאו תמסך.
הפרס למוצא המאושר 50שח+דומינוס פיצה משפחתית ממני.
"AND YOU BETTER FIND ME ONE"
או שדמי על ראשכם :'(
זה לא ממש עוזר לי אם אני לא רואה זמן תגובה נמוך.....
או זמן תגובה בכלל.....
ת'אמת ב-PDF שעל הדיסק של המסך צויין שהוא 25ms.. לא יודע מאיפה טום הוציאו את ה-20ms..
NEXT? ;D
NEXT? ;D
אז הוא לא מקבל פיצה ?
גם לא במבה.
אני מאוד רציני המוצא הישר יקבל ממני חמישים שקל ופיצה משפחתית....
כי זה לא שאני כל יום קונה מסך LCD או מבזבז 2600שח.
8)
אני רוצה פיצה ! {ללא תוספות חוץ מזייתים ;D}
למה NEXT ? אם הייתה קורא את הלינק שהבאתי, הייתה רואה {קורא} שהאיכות שלו טובה.
ראיתי והכל טוב ויפה הבעיה שאין לי חיבור דיגיטלי יותר נכון לך תצעק על ה G FORCE 4 64DDR SE שלי למה אין לו יציאה דיגיטלית...
ותביא לי חדש בדרך ומקדולנס עם תוספת עגבניות ומיץ חרדל..
;) ככה שעד שאני לא מקבל תמסך הנכון אף אחד לא מקבל 50 שקל ו פיצה משפחתית של דומינוס ושוב אני רציני לא מאמינים תקשרו 056-557695!.
למה אתה ישר שולל?
יש ביקורת אצל טום על המסך, שם הוא הישוו אותו למסכי 16ms ובחרו אותו בתור ההכי מוצלח.
וחבל שלא תשקיע בכרטיס עם יציאה דיגיטלית בשבילו..
למה אתה ישר שולל?
תראה בחורצ'יק אני לא יוד'ע על מצב האוברדרפ שלך אבל לי יש רק 2600שח שאני יכול להוציא ואם המסך הזה לא טוב עם יציאה אנאלוגית אז זה לא שווה לי לבזבז שקל עליו.
וזה קל לומר חבל שלא תשקיע על כרטיס אם יציאה דיגיטלית בשבילו........יש לך אולי 2300שח להלוות לי בשביל ריידון 9800?.......
או לתת לי במתנה?....
כי אם כך אז אחלה ואני רץ להשקיע.
חוליגן.
דבר ראשון הוא דווקא לא אמור להיות רע עם יציאה אנולגית, בטום כתבו שהיה קצת הבדל, זה הכל.
כשאני חיברתי אותו אנולגית ראיתי פחות טוב כי הוא היה המסך השני שלי (היה לי אחד מחובר על DVI ושני על RGB..).
אותו דבר קורה לי עם המסכים הדקים שיש לי עכשיו (Viewsonic VP171b).
אומנם לא יצא לי לבדוק אותו על יציאה אנולגית בלבד (וגם בטח לא יצא בקרוב), אבל אני מאמין שהוא הכי טוב שתוכל למצוא.
ואגב כרטיס מסך עם DVI ויותר חזק משלך לא חייב לעלות אלפי שקלים..
ישנם גם כרטיסי Low-End עם היציאה.
כמו ראדון 9100 ב-400 ש"ח.
גם אני בדיוק באותו מצב - יש בערך 2600 שקל ל17 אינץ'LCD
אבל אין את המסך הזה (Q17) במלאי (ליבואן)
אז אני מאוד אשמח אם תמליצו על מסך ברמה דומה שיש אותו בארץ :)
