קניה או שידרוג...
זה המפרט מחשב שלי:
כרטיס מסך NVIDIA GT9500
מעבד Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200)
Asus P5VD2-MX לוח אם
DDR2 1G RAM
יש לי מאווררים שאין מושג איזה חברה או דגם הם, אבל נראה לי שהם חרא, רועשים ולא מקררים טוב במיוחד.
ואיך אני בודק מה הספק כוח? ^^'
אז זה מה שיש לי ואני מעוניין להשתדרג, אני לא יודע אם לקנות מחשב חדש או לשדרג את הנוכחי, התקציב הוא בסביבות ה2500
מה שאני עושה במחשב זה מוזיקה אינטרנט מסנג'ר ושטויות כאלה, וקצת משחקים.
תודה (:
לגבי הספק, פתח את המחשב ותראה מה רשום עליו, מקסימום תצלם את הכיתוב.
לגבי לשדרג או להחליף, המחשב שלך די מוגבל בשדרוגים בגלל לוח האם, כמו שזה נשמע גם הספק והמארז יצטרכו החלפה, הכל עניין של צורך מול תקציב.
אז השאלה מה עדיף...
אתה אומר את הלוח אם צריך להחליף, המעבד מה איתו?
אני מניח שצריך עוד RAM והכרטיס מסך הוא בסדר בשבילי...
ולמה המארז?
אז אם אתה יכול להציע מה לקנות והכל זה יעזור, או לפחות תן לי כיוון P:
תוכל לעזור לי לתת לך כיוון לפי תשובות לשאלות הבאות:
1. באילו מן משחקים אתה משחק? והאם אתה מרוצה מביצועי המחשב שלך בהם?
2. איזו מערכת הפעלה מריץ המחשב שלך?
3. מה גודל המסך שלך? (והרזולוציה)
4. מתי לאחרונה פורמט המחשב? (התקנה נקיה של WINDOWS)
5. ציין כל מה שמפריע לך במחשב כרגע.
אם תגיד שהמחשב שלך עובד מצוין עם המשחקים (הסביר להניח קלילים) שאתה משחק, אך ככלל עובד לאט, אז שווה להחליף את ה:לוח+ מעבד + זיכרון + ספק+ מארז.
אם תגיד שאתה רוצה יותר ביצועים במשחקים, צריך להוסיך לרשמה לעיל גם כ.מסך.
תגיד שאין לך מקום לאפסן דברים - גם קשיח
האם במקרה ותקנה מחשב חדש, יש שימוש למחשב הישן או שזה בסדר להשבית אותו לטובת הוזלת המחשב החדש?
אם אני קונה מחשב חדש אז בכיף אפשר לקחת רכיבים מהישן, אין לו שימוש אחר.
כרגע המשחק היחיד שאני משחק זה WC3 שזה באמת קליל וזה בסדר, אבל אם נגיד אני רוצה לשמוע מוזיקה באותו זמן זה כבר בעיה
XP
גודל המסך שלי אני לא כזה בטוח.. יש לי מסך ישן כזה לא דק, אני משתמש ברזולוציה 1024 על 768
המחשב פורמט לפני כמה ימים הוא נקי לגמרי
מה שמפריע לי זה ככה:
המאוורר רועש ואני רואה שהמעבד מתחמם, ואם אני נכנס לאינטרנט+כמה תוכנות אז המחשב מתחיל לעבוד לאט כזה וזה מעצבן...
עניתי חלקית, על מה שיכולתי, אם אתה צריך עוד משהו אז תשאל
בהתבסס על קניבליזציה על המחשב הקיים שלך+ שאתה לא סובל כעת ממצוקת מקום אכסון ושיש לך כרגע צורב DVD ושאתה מרוצה מן הביצועים הכלליים במשחקים בשלב זה:
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪391
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
₪415
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5, יחידות 1
₪277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=414
מאוור Cooler Master Socket 775, יחידות 1
₪47
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
₪172
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
FSP 500W 60APN, יחידות 1
₪233
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=915
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1610
יהיה שדרוג רציני בהחלט - למעשה מדובר במחשב חדש לחלוטין + קשיח צורב וכ.מסך מהמחשב העכשיוי. ובהתאם לרזולוצית המסך שלך, בתכלס זה בהחלט צריך לענות על הדרישות בכל הנוגע למשחקים.
ניתן במסגרת התקציב גם לבחור באחת / יותר בהתאם לסכום מהאפשרויות הבאות:
1. להוסיף מסך בין 19" ל22" LCD עלות: בין כ680 ש"ח ל19" ועד כ1000 ש"ח למסך 22" אך ישנם מסכים גם בפחות שיאפשרו להישאר במסגרת התקציב.
2. להוסיף שטח אכסון - 500GB יעלה כ280 ש"ח.
3. לקנות צורב חדש - אם הישן כבר מגמגם - כ125 ש"ח.
4. לקחת כ.מסך חזק מהותית כדוגמת 4850 שאיפשר משחק בכמה רמות גרפיקה מעל ל9500GT.
אופציה אחרונה (בהנחה שגם את הצג תחליף בתקופה הקרוב לLCD רענן בגדלים שבין 19" ל22"):
₪391
₪277
₪47
₪172
₪233
₪75
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪127
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman, יחידות 1
₪597
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=266
Gigabyte GA-P31-ES3G P31 CHIPSET, יחידות 1
₪308
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=40
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2505
מחשב חדש, שלם ולמחשב הישן תמצא שימוש - בעלים אחר שיהנה ממנו.
וואו. תודה רבה =)
אממ ותראה.. איך בעצם אני עושה את זה?
צריך להעביר מהמחשב הישן את ההארדיסק הכרטיס מסך ואת החרא הזה ששמים בו תדסיקיםxD
אז אני בא לחנות עם המחשב הישן ומבקש להעביר את מה שאני רוצה?
ויש מה לעשות עם הג'יגה ראם מהמחשב הישן?...
ואחרון - שמתי לב שבאפשרות השנייה הבאת לוח אם שונה, מה ההבדל ביניהם?
ככה זה עובד בדרך כלל - הם לרוב שואלים אותך מה לעשות עם הגוויה? אם אתה רוצה לפחלץ אותה, תבקש שישמרו, אם לא, תגיד להם להעיף לפח.
סבבה =)
עוד כמה שאלות ( סליחה על ההצקה חח)
באתר, המארז ועוד איזה פריט אחד - אי אפשר להכניס אותם ל"רשימת קנייה".. אז מה אני עושה?
ושמתי לב שבאפשרות השנייה שנתת לי הלוח אם שונה, מה ההבדל ביניהם?
אין סיבה להכניס לרשימת קניה - עושים את זה דרך "הרכבת מחשב"
אם בכל זאת אתה רוצה, כשאתה לוחץ על המוצר ונכנס לעמוד שלו, שם כן ניתן להוסיף לסל.
במפרט השני שמתי לוח תקציבי יותר ע"מ שלא לחרוג מהתקציב בהכנסת כרטיס המסך החזק יותר. לשימושים והצרכים שאתה מתאר, גם אם אתה הולך על האופציה הראשונה, אתה עדיין יכול לקחת אותו, בפועל לא תרגיש הבדלים מהותיים כלשהם אם בכלל.
אממ לפני שאני קונה
יש למישהו הצעות אחרות או "לאשר" שכדאי את מה שהציעו?
