How to Skip Bad Sectors?
יש לי כונן של IBM והגיע זמנו ליצור סקטורים פגומים... כמו כל IBM טוב וזקן.
השאלה שלי היא האם מישהו מכיר תוכנה או דרך שבה אפשר לדלג על סקטורים פגומים.
נניח משהו כמו Partition לכונן כך שהשטח המוקצה יהיה רק זה ללא הסקטורים הפגומים.
האם יש דבר כזה?
מצויין!
תודה רבה.
קרה דבר מוזר תוך כדי שאני מנסה לפתור את הבעיה. תן את דעתך:
הרצתי כמה פעמים chkdisk :g /f, ובהתחלה הוא היה נותן לי את מספרי הסקטורים הפגומים 245-247.
אך לפתע אין שום בעיה. אני מריץ chkdsk ואין שום בעיה.
יש לך מושג מה קורה כאן?
הם נעלמו לפני או אחרי שהרצת את התוכנה ?
שינית גודל של מחיצות או משהו כזה ?
אחרי שהוא סימן אותם פעם אחת, הוא לא מדווח עליהם שוב, בדוק אם הוא כותב בסיכום בסוף הבדיקה משהו לגבי סקטורים פגומים
אצלי למשל הסיכום של :C נראה ככה:
10241405 KB total disk space.
6367316 KB in 38522 files.
13200 KB in 2571 indexes.
0 KB in bad sectors.
97405 KB in use by the system.
53264 KB occupied by the log file.
3763484 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
2560351 total allocation units on disk.
940871 allocation units available on disk.
אם הוא לא כותב שום דבר אז זה באמת קצת משונה.
אכן, אתה צודק, TomB.
התמונה מראה שאכן יש לי 12K בסקטורים פגומים... עדיין...
אבל בכל זאת קרה דבר שאני לא מבין. לפני כן, כש chkdsk עשה בדיקה (וגם בודק הדיסק של PartitionMagic), הדיסק השמיע רעשים של חריקות חוזרות... צליל מאוד חזק כאילו הדיסק נתקע על הסקטור הפגום ולא יכול להמשיך. כך היה כשניסיתי להעתיק קבצים לדיסק: בנקודה מסויימת הוא היה מפסיק את ההעתקה ומשמיע את הצליל הנורא הזה.
עכשיו פשוט אין את זה. אני מצליח להעתיק על כל הדיסק (הוא ממש מלא כרגע), ו chkdsk או PM מפעילים סריקה ללא שום רעשים מוזרים כמו שהיו קודם לכן.
מעניין מאוד.
יש למישהו רעיון מה קורה כאן?
סתם פשוט מסקרן אותי.
דרך אגב, עדיין לא הפעלתי את התוכנה שהמלצת Amiram... כלומר, זה לא שהיא סידרה משהו.
(אמירם, הרעשים נעלמו אחרי שהרצתי את הבדיקה.
הכונן היה מחולק לשתי מחיצות ואיחדתי אותו למחיצה אחת. אך הבעיות היו בשני המצבים.)
ברגע שהסקטורים נמצאו הם נרשמים בטבלה, אבל זה לא קבוע כמו התוכנה של IBM עצמה כי איפוס של הדיסק ימחק גם את הטבלה הזו (התוכנה של IBM ממש רושמת בקושחה רשימה של הסקטורים הדפוקים ולא על הדיסק עצמו).
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מה זה קושחה ?? מילה חדשה ? ;D
אולי חומרה הכוונה ? וזה נכון, יש מנגנון שנקרא S.M.A.R.T שרושם את התקלות הדיסק , לא על הדיסק.
SMART רק עוקב אחרי המצב הכללי של הדיסק, הוא לא רושם איפה התקלות נמצאות.
קושחה זה FIRMWARE
זו התוכנה הפנימית של האביזר, נצרבת על שבב הצמוד לאביזר.
