שניה לפני שאני מזמין- מחשב עריכה 9000שח- צריך ממכם אישור סופי
אני הולך להזמין השבוע בחנות tmsfox מחשב עריכה. המחשב יצא לי הרבה מעבר לתקציב(התקציב המקורי היה 7300שח) ולכן אני רוצה ממכם אישור סופי לפרט עם הצעות לגבי הרכיבים.
אני מתלבט בין: Scythe MUGAN 2 CPU Cooler ל- coolermaster v8 (כול הצעה אחרת תתקבל בברכה)
אני מתלבט בין: GIGABYTE GA-EX58-UD5 ל- GIGABYTE GA-EX58-Extreme (כול הצעה אחרת תתקבל בברכה)
בזכרונות ובספק אין לי מושג מה לבחור פשוט בחרתי לפי המחיר, אז בזה אני צריך עזרה.
מעבדים
Intel Core i7 Processor i7-920 2.66GHz 8MB LGA1366 BOX ¤1561
פתרונות קירור למעבד
Scythe MUGAN 2 CPU Cooler ¤212
לוחות אם
GIGABYTE GA-EX58-UD5 Intel i7 Socket LGA 1366 DDR3 ¤1461
מארזים
Cooler Master COSMOS S RC1100 Full Tower Case ¤875
ספקי כח
Corsair TX Series 750W PSU 60A @ 12V White Box Retail ¤788
זיכרונות
Corsair DDR3 6144MB 1600MHZ XMS Triple Channel CL8 ¤775
כוננים קשיחים
Samsung 1TB SpinPoint F1 HD103UJ SATA II 7200rpm 32MB ¤448
כרטיסי מסך NVIDIA
BFG nVidia GeForce GTX295 1792MB PCIe ¤2771
כוננים אופטיים
LG GH22NS X22 Sata Black ¤117
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤9083
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
לא יודע מי עזר לך עם המפרט, אבל הוא מוגזם ולא בכיוון הנכון לעריכה.
הכנתי לך אחד שלדעתי ישמש אותך יותר טוב. שים לב שיש בו שני כוננים של 1TB, אם אתה יורד ל-1 אתה מתקרב לתקציב המקורי של 7,300.
מעבדים
פתרונות קירור למעבד
לוחות אם
GIGABYTE GA-EX58-UD4P Intel i7 Socket LGA 1366 DDR3 ¤1363
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤324
ספקי כח
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 SeaSonic Production ¤348
זיכרונות
G.Skill DDR3 6144MB Tri Channel 1600MHZ 6GB PQ CL9 ¤550
כרטיסי מסך NVIDIA
PNY nVidia Quadro FX1800 768MB DDR3 PCI-E ¤2422
כוננים קשיחים
Samsung 1TB SpinPoint F2 HD103SI EcoGreen SATA II 5400rpm 32MB כמות 2 ¤810
כוננים אופטיים
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤7782
המפרט הורכב באתר:
^^^ מחזק, זה הרבה יותר מחשב עריכה ממה שהוצע לך עד עתה.
אני חושב שלשם הנוחות, כדאי לקחת דיסק קשיח קטן למערכת ההפעלה (320GB).
שבוע שאלתי פה אנשים לגבי כרטיס מסך של קוואדרו ולבסוף אחד המומחים פה אמר לי שQUADRO FX נועד יותר לתלת מימד ובשביל לעבוד עם פרימייר או אפטר ישנו צורך ב QUADRO CX שהעלות שלו היא 2000$. העצה שלו זה לקנות GTX260 ולעשות לו SOFTMOD של QUADRO CX
אז מה הוביל אותך לקחת את ה-295GTX?
^^^^ חחחחחח
1. SILENCER מעלה שאלה מבריקה
2. זה לא מדויק, כרטיסי QUADRO FX אמנם פחות אפקטיביים מכרטיסי CX, ובכל זאת הם אפקטיביים בהרבה מכרטיסי G-FORECE ובהתחשב בכך שהתקציב אינו בלתי מוגבל, הם בהחלט מומלצים.
מה שהוביל אותי ללכת לכרטיס GTX295 זה שהבחור המליץ לי לבחור אחד מכרטיסי GTX הוא נתן לי את האופציה של ה260 כדי לחסוך בעלויות
השאלה מה יותר טוב לעריכה בפרמייר ואפטר GTX295 שעבר SOFTMOD או QUADRO FX 1800
אם היית קורא את הלינק שהבחור שלח לך ועוקב אחרי ההוראות היית מגלה שה-260 לא חולק את אותה ליבה עם אף אחד מאחיו הגדולים יותר, אבל הוא כן זהה בליבה לכרטיסי הקוואדרו ולכן לפי ההנחיות הוא למעשה המועמד הכי טוב אם לא היחיד לסופט-מוד.
תקן אותי אם אני טועה.
אחי אני לא יכול לתקן אותך כי אני לא מבין בזה כלום.
השאלה שלי אלייך אם כבר בדקת את הנושא(ועל זה רב תודות) כשאני יעשה את הSOFTMOD ל260 לאיזה כרטיס בQUADRO הוא יהיה תואם?
קודם כל הייתי מציע שתקרא עד הסוף ותבין עד הסוף איך עושים סופט-מוד לפני שאתה מחליט שזה מה שאתה רוצה לעשות ולפני שאתה הולך ומוציא כמה אלפי שקלים על הנושא.
היות ובכל מקרה אתה תצטרך לקרוא ולהבין עדיף שתעשה את זה לפני הקניה ולא אחריה.
לפי מה שאני הבנתי, FX3800\4800\5800 כולם בעלי אותה הליבה. ל-5800 יותר Shaders מאשר לשניים האחרים (240 לעומת 192) ולכן אני מניח ש260GTX עם 192 Shaders יוכל לעבור מוד ל-3800 או 4800.
ושוב - תקרא תתעמק ותבין. יכול להיות שיש מצב שאפשר לעשות לו גם מוד ל-5800, יכול להיות שעדיף לקנות 260 עם 216 Shaders למרות שה-3800\4800 באים עם פחות... תעשה קצת שיעורי בית. מהמעט שקראתי אני לא יודע מספיק בשביל לתת לך את כל התשובות.
קבל שוב לינק למדריך:
http://www.techarp.com/showarticle.aspx?artno=539&pgno=0
רק מה זה Shaders?
יחידת עיבוד הצללה
instructs the GPU on how polygons should look when they're struck by a virtual light source - whether that be a modeled flourescent light, a flickering flame, an explosion, or a gunshot.
אתה משתמש ברנדרינג?
הסופטמוד לא נותן שיפור, חוץ מל 3DSMAX... בכל מקרה, זה לא עוזר לשימושים שלך (OpenGL)...
אני כבר ממש מובלבל, תראו זה מה שהבחור כתב לי:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=422371.0
אם תכלו לעזור לי כי אני תקוע רק בגלל זה אני אודה לכם
אם אתה עובד עם אפקטים בתלת מימד לך על QUADRO שהציעו לך
אם לא, תחשוב טוב טוב אם אתה צריך כרטיס כל כך יקר, כי לדעתי היתרונות "הנוספים" של QUADRO על GEFORCE לא שווים את ההפרש במחיר במקרה זה!
וכמו שכבר אמרו, אין שום קשר בין ההצעה לכרטיס GTX260 למה שבחרת... GTX 260 הוא כרטיס משתלם לעריכה כל עוד אתה לא משתמש ברינדור אפקטי תלת מימד מסיביים בכוחות GPU...
