מפרט למחשב למטרת משחקים ב2700 ש"ח ללא OC כולל ציוד היקפי מלא
1. תקציב - 2700 ש"ח.
2. מטרות המחשב - משחקים. הכי חזקים שאפשר להריץ על מחשב בתקציב כזה. קצת שימושי אינטרנט.
3. ציוד הקפי - מתחילים מכלום ולכן צריכים הכל. התקציב כולל הכל ! ממסך ועד עכבר ואולי איזה מאוור קטן למעבד אם יש צורך. הכל.
4. מה חייב להיות בו: לוח אם, מעבד, זכרונות, כ.מסך,צורבב וכונן קשיח, מארז, ספק כח, מסך, מקלדת, עכבר, רמקולים, מאוורים פנימיים אם צריך. שכחתי משהו ?
5. אשמח אם המפרט יורכב מרכיבים שניתן לרכוש באייבורי.
6. עדיפות למחשב שקט, שתהיה התאמה בין הצבעים. מחשב רגיל וסטנדרטי. כל עוד הוא לא חריג בכמות הרעש שהוא עושה, זה בסדר גמור מבחינתי.
7. אין צורך במערכת הפעלה. יש צורך בהרכבה במעבדה.
8. לא מתוכנן OC. מתוכנן להתקין משחקים עדכניים ככל שניתן בלי לבצע פעולות מיוחדות, רק עם היכולות הקיימות של המחשב שניתן לרכוש בתקציב כזה. המשחקים יהיו בעיקר משחקי יריות.
תודה רבה לכל מי שיכול להציע לי מפרט מהרכיבים שמציע רשת אייבורי.
ידוע לי ש-2700 ש"ח זה ממש לא הרבה בייחוד כאשר זה כולל ציוד היקפי, אך לצערי זה כל מה שיש לי. תודה.
אכן מדובר בתקציב נמוך למדי בעבור מחשב משחקים, ובכל זאת, זה יהיה מיצוי טוב של התקציב:
Samsung 943BW 19" 5ms DVI 1:8000, יחידות 1
₪682
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=453
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סט מקלדת ועכבר חוטי Perixx דגם 205, יחידות 1
₪44
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=956
סט רמקולים Logitech R-20 2.1, יחידות 1
₪142
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=198
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪127
Palit GeForce 9600GT Sonic 512MB DDR3 HDMI PCIe, יחידות 1
₪440
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1011
זיכרון Hynix 1GB DDR2 800Mhz, יחידות 2
₪134
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=660
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
₪228
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=89
AMD Athlon 64 +4400 X2 Dual Core AM2 Tray, יחידות 1
₪277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=204
Gigabyte M61PME-S2P NForce430 CHIPSET, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=229
RaidMax Apex Black + RaidMax 400Watt, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1089
GlacialTech Igloo 7311 Light Silent fan, יחידות 1
₪39
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=499
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2717
קודם כל תודה רבה על העזרה :yelclap:
יש אפשרות שהמחשב יורכב מחלקים המוצעים ברשת אייבורי ?
תודה.
לא ממש ואתה יכול להודות לאייבורי עצמם על זה.
האתר שלהם בנוי ככה שאתה לא ממש יכול לדעת מה יש להם, מה אין להם וכמה זה עולה. ככה שלהרכיב באתר שלהם מחשב זה לא קל.
חבל...
תודה רבה לך על העזרה.
כנראה שכחתי לציין שיש עדיפות למעבד של אינטל. מה הם המעבד והלוח אם המקבילים אם אני רוצה מעבד של אינטל ?
האם עדיין ניתן לרכוש אותם בתקציב הנ"ל ? האם שאר הרכיבים יעבדו ללא כל בעיה עם רכיבים אלו ?
אם הייתי רוצה להגדיל את הכונן הקשיח ל-500GB, איזה רכיב הייתם ממליצים להחליף ולמה. אני מקווה שאני לא שואל יותר מידי, אבל עדיף לי לשאול עוד שאלה או שתיים ולהנות ממחשב יותר טוב למשך שנתיים שלוש, מאשר להתבייש ולהתייבש :-\
אפשר תשובות לשאלות האחרונות שלי ? מחר אני רוצה ללכת לקנות אותו ואני עדיין לא יודע איזה מעבד ולוח אם של אינטל מקבילים למה שצוין במפרט למעלה. והאם שאר הרכיבים שצוינו יכולים לעבוד איתם כמו שצריך.
בבקשה תענו רק על זה. תודה.
1. אין ממש מקבילה למעבדים הזולים של AMD, מתחילים מהמינימום של INTEL שמלכתחילה חזק יותר, נכון להיות זה E5200 בחנויות שנשאר להן וE5300 באלו שלא. הלוח משתנה בהתאם ללוח מבוסס צ'יפסט G31. יש פה תוספת עלות, שכן הלוח עולה אותו דבר בערך אבל המעבד יקר בכמה עשרות שקלים.
2. קשיח של 500GB יעלה כ50 ש"ח יותר מקשיח בגודל 320GB. יש את ה
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
שהוא שקט ויחסית זול, יש כוננים קצת מהירים יותר כמו הAAKS ב20 ש"ח יותר, יש לקחת בחשבון גם יותר רעש.
אתה יכול ללכת על משהו כזה שכולל כרטיס מסך 4850 תוכל להנותץ ממנו למשחקים עם מעבד 5300 שיהיה טוב לנושא + מארז טוב ו 4 גיגה של זיכרון
ומסך 19
מעבדים
Intel® Pentium® Dual-Core E5300 2.6GHZ Tray LGA775 ¤339
פתרונות קירור למעבד
COOLER MASTER DI5 CPU COOLER ¤49
לוחות אם
Gigabyte GA-G31M-ES2C ¤261
מארזים
RAIDMAX APEX + Raidmax (Delta) 400W PSU ¤288
זיכרונות
Transcend DDR2 2048MB 800MHZ CL5 כמות 2 ¤254
כוננים קשיחים
Samsung HD322HJ 320GB SATA II 16MB ¤237
כרטיסי מסך ATI
Albatron Radeon HD4850 512MB DDR3 3Pipes Dual Slot Cooler PCIe ¤535
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤125
מקלדות
Genius KB 120 PS2 ENG/HEB Black ¤28
עכברים
Genius Netscroll 310 Optical USB ¤32
רמקולים
Genius SP-Q-06 Speakers ¤52
מסכים
Chimei 950Q 19" LCD ¤576
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2776
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
