מפרט שקט למשחקים, סרטים ומוזיקה ב3500 ש"ח, ללא ציוד היקפי
אהלן,
אני מחפש מחשב שיענה לי על הדרישות הבאות:
- משחקים - יש לי מסך 22". אני לא הולך לשחק בו 24/7, אבל כשאני משחק אני רוצה שדברים ירוצו חלק.
- דגש על שקט - נמאס לי מהמחשב הישן עם המאווררים המרעישים. ורצוי שיהיה קריר, אבל לא חובה (לא מתוכנן OC).
- הארדיסק 1 טרה - חובה.
- אין צורך בציוד היקפי.
- חייב להיות מחנות באזור חיפה.
הנה מה שגיבשתי על סמך ת'רדים אחרים פה, אשמח להערות:
מעבדים
AMD AMD Phenom II X3 720 BE 2.80GHZ BOX ¤719
פתרונות קירור למעבד
ARCTIC COOLING Freezer 64 LP AM2 ¤115
לוחות אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤421
מארזים
Antec Sonata III 500W Midi ATX Case ¤734
זיכרונות
Corsair DDR2 4096MB 800MHZ XMS Dual Channel CL5 ¤291
כוננים קשיחים
Samsung 1TB SpinPoint F1 HD103UJ SATA II 7200rpm 32MB ¤448
כרטיסי מסך ATI
SAPPHIRE HD 4850 512MB GDDR3 PCI-E Dual Slot Fansink ¤592
כוננים אופטיים
LG GH22NS X22 Sata Black ¤117
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3512
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
- לוח אם - שמתי את מה שממליצים כאן בד"כ, יש טעם לחשוב על דגמים אחרים?
- מארז+ספק - הסונטה 3 נראה כמו דיל משתלם, הוא אמור להיות קריר ושקט במחיר טוב. דעות אחרות?
- קירור למעבד וכרטיס המסך - איך הם מבחינת שקט?
תודה מראש לכל העוזרים!
ה LP שבחרת הינו למארזים נמכוים HTPC לכן צריך לבחור את הPRO
הסונטה נחמד אבל יש ספקים טובים מזה שנמצא שם
זה שילוב נחמד
CM SILEO שקט עם ספוגים בפנים + ספק שקט ומצןין
כרטיס מסך עם קרור שקט ואיכותי
קרור מצוין למעבד
וזיכרונות טובים יותר מה XMS של קורסאיר
מעבדים
פתרונות קירור למעבד
ARCTIC COOLING Freezer 64 Pro ¤115
לוחות אם
מארזים
CoolerMaster Sileo 500 + SeaSonic SP SS-500ET PSU ¤630
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12 ¤299
כוננים קשיחים
כרטיסי מסך ATI
SAPPHIRE ATI Radeon TOXIC HD4850 512MB GDDR3 PCI-E ¤702
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤125
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3459
המפרט הורכב באתר:
כמה שקט אתה רוצה אותו? אם השקט ממש חשוב, אפשר לקחת את ה4850 של GIGABYTE בגרסאת הNULTICOOLING הפאסיבית, כלומר שקטה לחלוטין.
תודה על התגובות!
danken - ממש אהבתי את השינויים, בעיקר השילוב מארז+ספק - שניהם נראים אחלה (והמחיר מעולה).
yz101 - השקט חשוב, אבל לא בהגזמה. אם המארז מבודד והכרטיס מסך מרעיש ברמה סטנדרטית כנראה שזה סבבה מבחינתי.
אפשר לינק לכרטיס הספציפי? מה ההבדל במחיר?
חוץ מזה - יש למישהו עוד תיקונים מעניינים? (אולי שינויים בליבת המערכת - האם X3 הוא אכן הבחירה הנכונה פה?)
1. בהתחשב בהפרש המחיר מהE8400 שמקביל לו באינטל, ה720 X3 הוא בהחלט בחירה טובה. מה קורה לגרסאות הTRAY בחנויות האלו?
2. http://www.giga-byte.com.tw/Products/VGA/Products_Overview.aspx?ProductID=2900
בגרסא זו הוא יקר יותר בקצת פחות מ100 ש"ח מהגרסא עם הקרירור של ZALMAN, אבל אני מאמין שיש גם גרסא קצת יותר זולה עם 512MB.
1. סבבה. ונתמודד עם גרסת הBOX...
2. אין את הדגם הזה בTMS, וזה לא מספיק חשוב לי, אז אני אוותר.
תודה על העזרה.
אני מרוצה מהמפרט הנוכחי, אבל אשמח לעוד התייחסויות - אני מזמין מחר על הבוקר (:
נראה כמו מפרט נחמד מאוד וכבר הרבה אמרו לי לותר על ה8400 הוא כבר דיי ישן יחסית ועדיף את ה720BE,בסוף לקחתי את ה955 X4 הוא דיי דומה בבצועים לI7 920 ... אתה יכול להיות מרוצה מעבד גדול ה720BE לפי מה שקראתי...
בעצם, עלה לי רעיון אחר -
אני יכול לעלות במעבד לX4 920, ולקחת 4850 זול יותר -
זה:
Albatron Radeon HD4850 512MB DDR3 3Pipes Dual Slot Cooler PCIe ¤535
או זה:
כלומר להוסיף בביצועי המעבד ע"ח רעש בכרטיס מסך (וחריגת תקציב סבירה של 50-100 ש"ח)
מה דעתכם? מה ההבדל בביצועים בין הX3 720 לבין הX4 920?
אפשרי, פשוט תבחר מה שמתאים לך לכיס מביניהם
בסך הכל, גם בחירה של ה 720BE לא רעה בכלל
