מתלבט בין מחשב חדש למשחקים בתקציב 2200 ש''ח לבין XBOX 360 Elite
כרגע יש לי מחשב עם מעבד Amd athlon X2 3800+ ולוח אם
Gigabyte GA-M61VME-S2 וזיכרון 2GB עם כרטיס מסך 8500GT וספק ג'נרי.
השאלה שלי האם כדאי לי לקנות מחשב חדש בתקציב של 2200 ש''ח או לקנות XBOX360 בגירסאת ELITE ב2000 ש''ח בערך?
  • תגובות 36
  • צפיות 2k
תלוי:
1. באיזה משחקים אתה משחק?
2. האם מדובר בגרסא מוסבת של הXBOX?
אני משחק במשחקים כבדים כמו GTA IV, COD ומשחקים כאלה וכן הגירסא של הXBOX היא מוסבת.
מה רזולוצית המסך שברשותך? עבור 19" ניתן להרכיב מחשב שיריץ משחקים ויאפשר חווית משחק טובה. ל22" זה כבר עם המון פשרות.
19 אינץ' של LG
אם אתה בוחר בPC, זה יהיה בהחלט ניצול טוב של התקציב, ויתן ביצועים מצוינים:
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
¤391
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
¤75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
מאוור Cooler Master Socket 775, יחידות 1
¤47
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
Gigabyte GA-G31M-S2C G31 CHIPSET, יחידות 1
¤256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=738
זיכרון Hynix 1GB DDR2 800Mhz, יחידות 2
¤134
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=660
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
¤228
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=89
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤127
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
¤172
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
FSP 500W 60APN, יחידות 1
¤233
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=915
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman, יחידות 1
¤597
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=266
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2260
אם יש לך כבר מחשב שיכול לעשות הכל חוץ ממשחקים אז עדיף XBOX360
אני אומר את זה מניסיון
יש לי מחשב ששווה 2500 ש"ח (לא ממש מריץ את המשחקים) ויש לי גם XBOX360
וXBOX360 מבחינת משחקיות לא רואה את המחשב
אם קנית מחשב ב 2500 שקל שלא מריץ, אז מה אני אגיד לך..בו נגיד שהקניה הייתה לא משהו.
אם אתה אוהב לשבת בסלון עם חברים או שהמשפחה שלך בקטע, אם יש לך מערכת קולנוע ביתית ואם אתה לא שרוף משחקי FPS, ה 360 יהיה עדיף. לעומת זאת אם נגיד המשפחה שלך לא הכי הקטע ובכל מקרה אתה חושב שלא ייצא לך לשחק עם חברים או שאתה יותר אוהב לשחק לבד, מחשב טוב יהיה עדיף.
כמובן שיש לזה עוד הרבה הרבה יותר ייתרונות וחסרונות כללים מהשתי שורות שרשמתי פה אבל אני לא אציג פה את הכול ואפילו ל את העיקריים, תחשוב על זה.
עדיין, יש כמה עובדות שאתה חייב לדעת : המפרט שהוצע פה לא רואה את ה 360 ממטר, הם פשוט לא באותה ליגה.
דבר שני, כדי לשחק ברשת ב 360 צריך לשלם רק על חשבון הלייב שעולה 50$ לשנה, על שאר הדברים לא צריך ואני לא ארחיב פה.
דבר שלישי, מי שרגיל למחשב ייתבאס מאוד ממשחקי ה FPS ב360, קשה לכוון עם הפד ובהרבה משחקים יש כיוון אוטומטי מה שהורס את החוויה.
אני שרוף על משחקי fps ואני קניתי מחשב במפרט של 1700 שקל בפאנדה מחשב בנוי אני מאוד אוהב לשחק COD וכל מיני משחקי פעולה אחרים טובים והמחשב שלי מקרטע במשחקים ואני רוצה לקנות מחשב חדש או XBOX360 מה עדיף לי לקנות ובמפרט לא יקר במיוחד בסביבות 2000-2800 משהו כזה ובחנות פאנדה.
תודה לעוזרים! :) :)
Omer94 במפרט שלך הייתי חושב על שדרוג ולא קנית מחשב חדש לגמרי
תבדוק לדוגמה עד איזה מעבד הלוח אם תומך מאוד יכול להיות שהוא תומך במעבד מספיק חזק להריץ משחקים ואז אין צורך בסדרוג לוח אם
אם מעבד סביר+שידרוג זיכרון ל4 גיגה+שידרוג כרטיס מסך +שידרוג ספק יכול להיות לך מחשב סבבה שה360 יכול לחלום להציג גרפיקה ברמה שלו
אתה יכול לנסות אפילו לעשות טריד אין על החלקים הישנים אם החנות זה יכול לחסוך לך קצת כסף
אילו חלקים אתה יכול להעביר מהמחשב הישן לחדש? (דברים שלא ייפגעו בביצועים)
אז כך את המפרט הזה, בהנחה שאתה יכול להעביר כמה חלקים.
1. Tms&Fox AMD X720 HD4850
מעבד
AMD AMD Phenom II X3 720 BE 2.80GHZ BOX ¤719
לוח אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤421
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL5 Adata/Gskill/Geil ¤275
כרטיס מסך
Albatron Radeon HD4850 512MB DDR3 3Pipes Dual Slot Cooler PCIe ¤535
דיסק קשיח
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤291
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤138
ספק כוח
Cooler Master 500W Extreme Power plus ¤235
מארז
Cooler Master Centurion RC-534 + No Power Supply ¤240
סה"כ מחיר למערכת:¤2850
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
נ.ב: גם אני אוהב את פנדה, אבל תבדוק את ההפרש במחירים.[br]פורסם בתאריך: 4.08.2009 בשעה 12:25:27
בבקשה תן לנו את המפרט הנוכחי שלך, ונוכל לייעץ לך יותר ביעילות.
הלוח אם שלי לוא תומך במעבדי AMD החדשים. אני חייב להחליף לוח אם.
1. קרירין אני הייתי מאד נזהר לקנות משהו בחנות שעושה טרייד אין על חלקים. אין שום סיבה שבעולם שהם יעשו זאת. שלושה השימושים היחידים לחלקים משומשים שנשארים בחנות הם:
א. זריקה לפח.
ב. שימוש מעבדה.
ג. שימוש אישי של עובדי החנות.
ואלא אם מדובר בחלק שאותו גם ככה הבעלים ירצה לשמור, אז החלקים בדרך כלל לא מצדיקים שמירה.
2. המעבד 720X3 לא יעבוד על הלוח הזה, לכל היותר מעבדי הPHENOM 1 המשולשים יעבדו עליו.
המפרט שלי ב2200 והמפרט של AMD@ATI ב2800 יתנו ביצועים מצויינים בהתאם לתקציב.
אני לא חושב ככה חלקים משומשים יכולים לשמש למחשבים מאוד מוזלים ויש שוק לזה
כל עוד אתה מקבל את הקופסאות סגורות ואם אחריות לא חושב שיש בעיה בכלל
זה נורא מוזר, אני לא יכול לראות את התגובות שלי בדיון הזה, למרות שאני זוכר שהגבתי בו וכתוב שהגבתי בו. :silly:
