חוות דעת על מפרט לגיימינג ב- ¤3,100
אני מתכנן להזמין היום עד הלילה אם אני אספיק או מחר בבוקר את המפרט הבא:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X2 550 - Black Edition - (3.1GHz) - BOX ¤565
- או -
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X3 710 (2.6GHz) - BOX ¤655
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA770-UD3 ¤432
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE HD4850 512MB GDDR3 - ZALMAN COOLING - GV-R485ZL-512H - RETAIL ¤625
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 1TB 32MB SATA2 NCQ - ST31000528AS ¤439
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤259
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤308
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 500W BRONZE - RETAIL ¤412
קרור למארז:
[..] SCYTHE SLIP STREAM 120mm 1600rpm ¤47
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ¤0
מחיר סופי: ¤3087 (¤3177 אם X3 710)
למפרט יחובר מסך 19". המטרה היא קפיצת מדרגה מהמחשב הישן שלי (ראה מפרט) לכיוון מכונת משחקים אמיתית שתוכל להזיז משחקים כמו Mass Effect או Crysis אבל לא מוגזמת לפני הWin7 וDX11 וכל מה שעתיד לצוץ.
האם ללכת על המעבד משולש הליבות? עם הכניסה של מרובי הליבות בזמן האחרון משולש ליבה יכול להוכיח את עצמו כשימושי בעתיד או לא לבנות על זה?
הייתי רוצה לראות מפרט זהה או דומה באייבורי. אין להם מדור של "בנה לעצמך מחשב" או שאני לא מצאתי?
אם אפשר לראות את אותו המפרט או המשופר במידה ומשהו לא בסדר בנוכחי בנוי באייבורי אני אשמח.
אני מחפש חנות באיזור הדרום ואשדוד זה הכי רחוק שאני יכול להצפין (IQPC)
מחכה לתשובה =]
אתה בסדר, המפרט בסדר, הדבר היחיד שהייתי משנה הייתי נפטר מהמאוורר הנוסף שברשימה. אין בו צורך. זה לא שהרמת מערכת חמה או עוצמתית עד כדי כך ששני מאווררים של 120מ"מ + לא יכולים להתמודד איתה... קצת פרופורציות.
חוץ מזה הכל דבש. אל תחליף מעבד.
המערכת לא חמה אבל החדר שאליו המחשב יגיע בוער ;D
אבל סבבה אני אוותר על המאורר ואם צריך אני אקנה בנפרד.
אם כך אני די נעול על עצמי וזו כנראה באמת המערכת שאזמין. אם ישנן חוות דעת נוספות אני אשמח לקבל אותן :P
המערכת לא רק, אבל רק שתדע שגם ספק כדוגמת סיסוניק 400W יחזיק את המערכת.
בנוסף, ניתן לקחת זיכרונות איכותיים יותר (עולים סביב ה300 שקלים) לא חייב כמובן.
בתוספת של 20 שקלים ניתן לקחת את כרטיס המסך הבא- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5065 אם תרצה.
זכרונות איכותיים יותר אומר ש...?
מה לכרטיס שהצעת על פני זה של Gigabyte? הקישור של "אתר היצרן" מביא אותי לעמוד של אתר חומרה כלשהו ולא לאתר של Sapphire.
הכרטיסים בכל מקרה דומים בתכונותיהם.
לגבי זיכרון, כפי שנאמר, זה לא הכרחי, תורם קלות לביצועים.
