מתלבט בין שלושה מאוררים למארז
היי
מתלבט בין שלושה מאוררים הבאים למארז של THERMALTAKE SOPRANO המאורר זורק אוויר על 4 כוננים קשיחים.
ההתלבטות בין
1. scythe s-flex 120mm 1900 rpm (sff21g)1
2. scythe s-flex 120mm 1600 rpm
3. scythe s-flex 120mm 1200 rpm
מחפש קירור טוב ושקט (אני יודע ששלושתם פחות או יותר שקטים תלוי במהירות הסיבוב)
בהמשך אולי אני אקנה גם בקר למאוררים, בנתיים אני מתכנן להשתמש בתוכנה בשם SPEEDFAN לבקרה.
איפה ניתן לקנות את השלושה במחיר טוב?
אפשרות 2 תעשה את העבודה :xyxthumbs:
תיקח 1600RPM...יותר מזה זה סתם הרבה רעש...
ופחות ומזה זה לא יתן דחף כמו שצריך!
כמו שאמרתי, האפשרות השנייה היא העדיפה על כולם!
תומך ב 1600 RPM, איזון טוב מאד בין אעש לדחיפת אוויר.
לחילופין, אם יש לך בקר מאוררים תקנה את ה 1900 ותוריד אותו קצת עד שיהיה לך נחמד באוזן
שיקח כבר את ה1600 וזהו..אני יש לי מאווררים של 1900RPM ו 1600ROM..ויש לי בקר טמפ' ומאווררים!
אני לא נוגע בזה הרבה..רק שאני הולך לישון חח..
מה שאני אומר, אם הוא יקנה 1900 RPM הוא לא ממש ישחק איתו!
אכן, אבל תמיד נחמד שתיהיה האופציה לימי הקיץ החמים.
(או להכניס את החומרה שלך לתוך HAF :P )
תודה רבה. נראה לי שאני אלך על אופציה מס' 1 בכל זאת מכיוון והיא היחידה שיש בKSP שקרובה אלי לעבודה ומכיוון ואין לי כוח לחכות.
בקר אני כנראה אקנה בהמשך.שמתי עיין על אחד של זלמן MFC2.
יש המלצות לעוד בקרים טובים?
אולי זה נשמע שידול אבל אני מוכר בקר נחמד מאד בזול, תלחץ על סימן הדולר, הוא יכול להחזיק גם מאוררים חזקים משמעותית מהSFLEX
אם אתה רוצה בקר איכותי!
תקנה בקר כמו שלי
NZXT SentryLX
אני ממש מרוצה ממנו..
יש לו 5 בקרי טמפ'.!
5 בקרים לשליטה במאווררים!
שעון..תאריך..ימים..
ויש מין הדמיה כזו שמסתובבת במהירות של כל מאוורר..ממש יפה!
אם המאוורר איטי זה מסתובב לאט וככה גם להפך!
