יש לי שני מפרטים של אותם מחשבים פחות או יותר - 4000 ש"ח עם מסך
טוב אז זה היה המפרט הראשון שהמחירים בpchardware:
CPU : AMD Athlon XP 2000+ Tray CPU [ ¤ 434.05 ] 1
Motherboards for AMD : Albatron KX400-8XV VIA KT400 Motherboard ( ATA133, AGPx8, 5.1 Sound, 3Com LAN, USB 2.0 ) [ ¤ 456.9 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 316.71 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 10 Highest Performance Cooler for AMD [ ¤ 101.24 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 408.87 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Retail Video Card [ ¤ 1199.98 ] 1
Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 69.78 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM LG x 52 Black ! [ ¤ 131.93 ] 1
Monitors : 17" LG T710BH EZ Flat Monitor [ ¤ 880.36 ] 1
Cases : TASK 9988L Screwless Front USB 350W Case w/Transparent X-Window [ ¤ 251.19 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 150.57 ] 1
Subtotal : ¤ 4401.58
ואז הלכתי לאיזה חנות שאני מכיר בה את המוכר בפתח תקווה וזה המפרט שהוא הביא לי על מה שביקשתי באותו מחיר פחות או יותר ואותם החלקים..אתם יכולים לעזור לי להחליט מה משתלם יותר?
490 מעבד:amd athlon 2000 xp+מאוורר וולקנו 10
470 לוח אם:gigabyte 7vt600L VIAKT600
340 זיכרון:256mb 400mhz ddr
450 דיסק קשיח:w.digital mb 8RPM 7200 GB40
750 כרטיס מסך ATI RADEON9600 128 MB AGPx8
60 כונן דיסקטים:1.44
130 כונן תקליטורים BENQ 52X
140 מארז מידי:ATX300V
1040 מסך:G T710 BH 0.20 1280X1024 17INCH
בסהכ: 3870 ¤
התקציב שלי זה 4000 שח ולא יותר כולל מסך..אולי אני אוכל עוד איזה 100-200 שקל למאווררים ומקלדת ושטויות כאלה..
ד"א בא עם המפרטים האלה גם עכבר ומקלדת עם המארז? או שזה לא כלול??
כי אני עוד ארצה לקנות עוד כמה חודשים קצת זיכרון ומאווררים..
ועוד כמה שאלות איזה כרטיס מסך טוב יותר של הראשון או של השני??כי השני הוא 9600 אבל הוא זול יותר מ9500?!
והמארז במפרט השני יפה ועוד אתם יכולים לעזור כי אני ממש לךא מעודכן בכל העסק הזה..
זה חשוב מאוד תודה מראש! ;)
הרדאון 9500 pro יותר טוב מה9600 בלי אוברקלוק ולפי דעתי המפרט הראשון עדיף על השני כי אתה גם מקבל קירור למעבד וזה לא כולל עכבר ומקלדת...אבל סף הכול אתה יוכל לקחת גם את השני לקנות קירור ולעשות אוברקלוק ל9600 למרות שאז תצטרך אולי קירור יותר מאסיבי....אז אולי הראשון עדיין עדיף
עריכה:
הראשו ןבאמת יותר עדיף כי גם עושים לך שמה omputer asembly הכוונה שמרכיבים לך את המחשב ובשני אני לא יודע וגם כדאי לך לקחת ספק בנפרד של חברה איכותיותת אפילו hec רק לא ספק ג'נרי.....וגם המארז בראשון הרבה יותר טוב מספק מארז ג'נרי מסריח שלא הייה לך איוורור בו...
טוב דבר ראשון תודה ודבר שני המפרט הראשון חורג מהתקציב שלי ככה שאני צריך איפשהו להוריד וההבדל היחיד הוא הכרטיס מסך שעושה את כל ההבדל לפי מה שאתה אומר אם ככה אז זה לא ממש חשוב כי יש שם הבדל של 500 שקל בין השנים וזה המון כסף..ורדאון 9600 בשני באמת כזה גרוע?
אני גם רואה שהמארז לא ממש טוב וגם קירור אני צריך להשלים מישהו יכול אולי למצוא איפה אפשר להוריד 400-300 שח במפרט הראשון מכלמיני רכיבים קצת פחותץ חשובים ושהעדיין יחשבו כטובים??
ה9600 לא גרוע אם אתה עושה לו אוברקלוק אז הוא עובד בביצועים את ה9500 אז אולי עדיף שתיקח את ה9600 במקום ואחר תעשה לו oc זה יחסוך לך כמה מאות שקלים ואם יש לך עצבים להרכיב את המחשב לבד אז תרויד גם את ה
computer assembly שזה פחות 150 ש"ח אבל לא מומלץ....אחר כך כשתחסוף תוסיף עוד 256 ראם ככה...
אתה יכול לקנות 9600PRO ולעשות לו אוברקלוק. ככה תגיע לביצועים מאוד טובים.
ספק ג'נרי של "350W" יספיק לך בהחלט. אם יש מקום בתקציב אז תקנה ספק של HEC אבל אם אין אז תישאר עם הספק הג'נרי. זה לא קריטי
נכון שזה לא קריטי אבל יכולים להיות לו נפילת מתחים רסטים פתאומיים וכל הדברים המעצבנים האלה כי הרדאונים החדשים יחסית אוכלים המון חשמל וצריכים ספק טוב ויציב
הממ זה 9600, לא 9600PRO.. הוא לא יוכל להגיע לביצועים של 9500PRO מן הסתם..
וגם לא בטוח שתוכל למצוא 9500PRO עדיין למכירה..
במקרה הזה יהיה עדיף לקחת 9600PRO.
אני הייתי בודק את זה:
מערכת מחשב למשחקים בתקציב של 4000 ש"ח - כולל מסך 17 אינץ', ממערכת המפרטים המומלצים.
טוב אני מרכיב עכשיו את המפרט בזיזאג נראה כמה יצא ובזיזאג נשארו radeon 9500 pro לא??
תתקשר ותשאל... ::)
מישהו יודע אולי אם הכרטיס מסך הזה הוא רדאון 9500 או 9500 פרו?
EVIL COMMANDO X Radeon 9500 - 128MB DDR -TV OUT - DVI - RETAIL
והאם הכרטיס מסך הזה שווה יותר מהרדאון 9500 פרו?
LEADTEK WinFast A280TD 128 mb DVI Retail - GF4 TI4800se
תודה מראש..
הלידטק שווה פחות.
וה-Evil Commando הוא כנראה 9500 פשוט ולא PRO.. אחרת אני מאמין שהיו מצינים זאת..
Evil Commando זהו הכינוי ש-PowerColor נותנים לכרטיסים שלהם מתוצרת ATI, זה כמו ש-SAPPHIRE קוראת לכרטיסים שלה ATALANTIS, או Hercules קוראת לכרטיסים שלה Prophet, או ש-Gigabyte קוראת לכרטיסים שלה MAYA וכו'...
