מפרט מחשב שקט לגרפיקה תקציב 4.5K שח - דעתכם לפני שאני מזמין
בהחלט ייתכן שאתה צודק לגבי הבידוד, אין ספק שיש איכותיים יותר ואיכותיים פחות, אבל העיקרון הוא לא לנסות להשתיק את הרעש אלא לנסות שלא יהיה רעש להשתיק.
בגלל זה בחירת הרכיבים הפנימיים קריטית הרבה יותר מבחירת המארז.
למרות שכמובן צריך להתחשב גם בו. לדוגמא - חבר שלי עובד היום עם מחשב שקט במארז ישן שמאווררי ה-80 מ"מ שלו הם הגורם העיקרי אם לא היחיד לרעש.
אז בהחלט צריך להקדיש איזושהי מחשבה למארז, אבל גם לא צריך להשתגע.
כמו שאמרתי - כל מארז עם מאוורר 120מ"מ אחורי וספק עילי יעשה עבודה טובה כמארז שקט. מקסימום מחליפים מאוורר.
אבל במחיר של 450 (לעומת הערכתי המינימלית של 280~) אתה מקבל מארז מחומרים איכותיים עם בידוד פנימי לדפנות ומאחז ייחודי לכוננים הקשיחים, שזה בהחלט יותר משאר המארזים ברמת המחיר שלו.
האם זה שווה את ההפרש?
זה בהחלט מצדיק אותו. הקטע של "שווה את ההשקעה" זה כבר עניין אישי.
  • תגובות 39
  • צפיות 2.7k
דוקא הסידור של הכוננים הקשיחים ב SOLO/150 פחות נראה לי
זה כאילו לא הכי יציב - אולי זה רק פסיכולוגי ...
ואתה בהחלט צודק ולא ברור לי למה נתקעתי על ה 182
כאילו שאם אני קונה משהו אחר אז אני מפספס משהו
ראיתי אותו בתצורה של מראה - די מכוער :)
הסונטה 3 נראה הכי טוב לדעתי ...
פסיכולוגי לגמרי.
האמת היא שהרעיון מאוד מסקרן, כי ברגע שאתה נפטר מהרעש הקבוע של גופי הקירור הכונן הקשיח ופרצי הרעש שלו נהיים מיטרד הרבה יותר משמעותי כי אין רעש שיעמם אותם. מעניין אם הגומיות פותרות את הבעיה.
אם הן לא מוצאות חן בעיניך הוא מגיע גם עם המסילות הרגילות עם ההברגה, אז אתה תמיד יכול לחזור להרכבה סטנדרטית של הכוננים.
מבחינת מראה המארזים השקטים של אנטק הם מכה. בכלל רוב המארזים שלהם לא נראים משהו, אבל אין מה לעשות.
מה לגבי הדיסק הקשיח עצמו? יש כאלו יותר שקטים ?
בודאי.
שתי אופציות ששווה לבדוק:
ל-WD יש את סידרת ה-Green Power שאמורה להיות שקטה יותר, המדובר בכוננים עם הסיומות:
WD Caviar Green (WD Caviar GP) EACS, EADS, AACS
ולסמסונג, שנחשבת ליצרנית כוננים שקטים באופן כללי, יש סידרה מיוחדת לכוננים שקטים.
הנה קישור לאחד מהם:
http://www.skypc.co.il/pl_product~SAM-DD-35-1TECOG32M~7~0.htm#
יש לי דיסק קשיח של היטאצ'י והוא מאוד שקט - למרות שנראה לי שהיטאצ'י לא נחשבים מאריות הכוננים הקשיחים.
שמתי לב שהסמסונג הזה במהירות 5400 כדאי כזה?
ב SKYPC אין את ה BIG SHURIKEN הם אומרים שזה עוד לא הגיע לארץ אצל היבואן
הציעו לי לקחת קרור פסיבי של Thermalright IFX-14 ולנסות לראות אם המחשב עובד טוב
אם לא להוסיף מאוורר 120ממ ... זה יוצא פתרון טיפה יקר אם כי מפתה.
אל תיכנס לקירור פאסיבי למעבד. זו חד-משמעית סכנה לא מוצדקת.
לך על ה-Zipang.[br]פורסם בתאריך: 2.08.2009 בשעה 17:41:16
לפי הדיווחים נראה שלמרות ה-RPM הנמוך הכונן מציג ביצועים תחרותיים בהחלט לכוננים אחרים, והוא שקט יותר מאשר הסדרה של WD.
אם נסגר נושא השקט, הייתי מציע שתפרסם מפרט עדכני ונדבר קצת על שאר הבחירות (מעבד לוח אם וכיוב')
כרגע נראה לי שאני אלך על ה SOLO עם האנרמקס פרו אם כי אני לא שלם עם זה 100%
אולי בגלל שזה גם נראה די מעפן מקדימה ודי מכוער בצדדים .. אפשר יהיה להחליף מאוורר גם אחרי
התקנה של המחשב ?
להחליף תמיד אפשר. לפעמים יש צורך להוציא את לוח האם בשביל להגיע אליו, אבל אם אתה מכיר קצת מחשבים זה ממש לא סוף העולם. עבודה של 10 דקות ויש לך מאוורר חדש ממוקם.
אין לי בעיה עם DIY עשיתי כמה כאלה בחיים שלי :)
מפרט מעודכן:
מעבד Intel Core 2 Quad Q9550 Tray
¤1193
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IQ9550ay
לוח אם Gigabyte GA-EP45-DS3LR
¤536
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39457
כונן קשיח Samsung HD103UJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
¤482
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-1TSATA32M
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 PQ
¤280
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-4GBPQ
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4670 Silent 512MB DDR3 PCIe
¤398
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S4670M5U
צורב Sony Nec - Optiarc AD-7220S X22 SATA Black DVD
¤124
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NEC1102
מארז ללא ספק Antec Solo
¤456
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SOLO
ספק כח Enermax Pro82+ 525W
¤537
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EPR525AWT
קרור למעבד Scythe ZIPANG
¤169
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCZP1000
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4175¤
יש סיבה שהעדפת את ה- Gigabyte GA-EP45-DS3LR ע"פ ה- Gigabyte GA-EP43-DS3L ?
כי שני הלוחות מאוד דומים ותוכל לחסוך 150~ על ירידה ל-P43.
יכול להיות שטעיתי - אני צריך תמיכה ב Firewire ו Raid ושניתן יהיה להרחיב זיכרון מעבר ל 4GB כרטיס קול מובנה 7.1
חוץ מזה אין לי דרישות מיוחדות.
לא שיש לי בעיה איתך, אבל מעניין אותי מאוד לדעת.
למה השקט כ"כ חשוב לך, למה אתה לא מסוגל להתפשר על טיפה רעש? מאוד מסקרן אותי.
כי המחשב יהיה בחדר סטריאו ולא בא לי לקלקל את ההשקעה שלי במערכת.
