DAC בבניה עצמית (DIY)
משעמם לי, אני מודה. מחפש איזה פרוייקט לקיץ, עד הגיוס.
אני מעוניין לבנות DAC בסביבות ה 200-300 ש"ח לכל הרכיבים.
אשמח לקבל עזרה והכוונה.
תראה אני יכול להביא לך תיאור סכמטי של DAC אבל זה משהו סכמטי לחלוטין, משהו שלימדו אותנו בהרצאה במעגלים חשמליים.
מה הידע שלך באלקטרוניקה? אתה יודע מה זה מגבר שרת?
ה-DAC היחיד שתבנה במחיר הזה הוא ה-Alien DAC לגרסאותיו, ולהאמת היא שהוא קקה ברמות שלא יתוארו :)
לדעתי או שתרד מזה, או שתלך על קיט מוכן מאיביי, או שתשקיע קצת יותר על משהו כמו ה-y1 של amb.
Anatoli.
כשאני מסתכל על המחירים של הרכיבים זה לא יוצא ככ יקר. עלות הרכיבים מסתכמת ב 30$~
נניח שהמחשלוח במקרה הכי רע הוא 20$ ולא חרגנו מהתקציב.
אני מוכן להעלות את התקציב ל 100$.
יש הצעות נוספות?
30$? אין הגעת לזה? פעם אחרונה שאני בדקתי העלות היא לקרת ה-100$. 30$ זה בערך עלות הרכיבים רק מהחנות של amb, יש את כל שאר הרכיבים שאותם צריך לרכוש בנפרד.
Anatoli.
אוקי. אני מתכנן לבנות את האופציה B שהיא בעצם רק ממיר מ USB לאנלוג (?אני לא טועה נכון?). אני לא חושב שיש לי צורך ביותר מזה.
אכן, רק החלקים מAMB עולים 30$ אבל את כולם, חוץ מהלוח המודפס, אני יכול להזמין מאחד האתרים יחד עם כל שאר הרכיבים.
יש עוד משהו שאני צריך לדעת לפני שאני מתחיל להזמין?
תודה.
כנס ל-Head-Fi, יש שם דיון עצום על המכשיר הזה, לדעתי כבר עבר את ה-100 עמודים.
Anatoli.
מחר אלך לבדוק מחירי רכיבים בארץ. אם לא, אאלץ לחכות עד ה 28 לחודש עד שהרכיבים יגיעו. אני לא מוכן לשלם 40$ על משלוח מארה"ב :-\
אעדכן בהקדם.
אגב, יש בארץ עוד כמה מכשירים כאלה (אני מכיר 5 :)). אני מתכנן בקרוב לבנות עוד אחד (מחכה רק לסיים את המבחנים), אך אני מתכנן על אחד עם כניסות USB וכניסות אופטיות וקואקס.
Anatoli.
אותי מעניין מאיפה הם השיגו את הרכיבים. אני בטוח שאפשר להשיג הכל בארץ (או שלא?) אבל פשוט צריך לחפור עמוק ולמצוא מקומות שמחזיקים רכיבים כאלה.
*מה שיפה בDAC הזה שהוא מודולרי לחלוטין. אם אני אשים לב איפה שהוא בעתיד שאני צריך כניסה אופטית וקואקס אני יכול להוסיף מתי שרק ארצה.
**אני חייב לשתף תרד באיזה שהוא אתר שעונה על ככ הרבה שאלות בנוגע ל DACים.
אם כשאתה אומר הם אתה מתכוון אנחנו :) (כי אחד מה-5 אני בניתי) החלקים נקנו מחו"ל. אני בטוח שאפשר לקנות בארץ מהחנויות הגדולות אבל אני מניח שלא יהיה זול יותר.
Anatoli.
הצרה היחידה היא המשלוח. זה הדבר שמייקר את כל העסק.
קראתי קצת על המעגל ומה כל רכיב עושה ונתקלתי בזה:
The second method, known as the "lite" configuration, is the simplest and cheapest way to build a USB-only DAC based on the γ1, but it skips the clock recovery step that the CS8416 chip provides, and requires populating more parts if at a later time it is desired to upgrade the DAC board to support S/PDIF inputs.
מה המשמעות של זה?
זה נוגע לצורה שבה עובד השבב הדיגיטלי, במקרה של שגיאה במידע הוא "חוזר לעצמו" מהר יותר.
Anatoli.
אנטולי, מחר בבוקר אני צריך לקבל הצעת מחיר רק על הרכיבים הדיגיטליים (Semiconductors) מחנות אלקטרוניקה בעיר.
יש לי הרגשה שזה הולך להיות יקר. אדווח בהקדם.
טוב. ויתרתי על הרעיון.
