הוירוס blast עדין נשאר במחשב
שלום לכולם
הורדתי את התוכנה להורדת של הקובץ ומחקתי את הוירוס והתקנתי את התיקון ועדין הוירוס חוזר מה לעשות
אוליי תנסה לבטל את ה RPC
או איך שקוראים לזה ידנית מהוינדווס?
http://planet.nana.co.il/Sonic22/XP.htm
בהצלחה ;)
כן אבל שמעתי שזה לא סוגר את הוירוס סופית זה רק מונע ממנו להתחל את המערכת וגם משום מה כאשר הוא מופיע ואני מכבה
אותו על ידי הפקודה כיבוי הוא מתכבה אבל האינטרנט והמחשב עובדים ממש לאט
אם יש לך נורטון אנטיוירוס נסה לעדכן אותו מהאינטרנט
אוליי זה לא ה BLAST
וזה וירוס אחר
יצאו כמה בזמן האחרון..
והנורטון מעדכן את ההסרה שלהם בד"כ..
מחקתי את הוירוס ועשיתי עידכון לנרוטון אבל הנורטון מצא לי וירוס אחר והעביר לי אותו לספריה של נורטון לספריית הבידוד
או איך שזה נקרא והשם שלו נדמה לי משהו host.dll
מה אני עושה אם זה
אז הוא מצא וניקה
העביר לבידוד
זה אומר שהוא לא במחשב חופשי יותר
ומה עכשיו?
עדיין יש לך בעיות?
כן מחקתי אותו את הקובץ הזה והוא עשה לי בעיה כאשר שהוינדוס עולה לי הוא רושם לי
שהקובץ הזה חסר system32\hal.dll מה לעשות איך שאני לוחת אנטר הוא עושה ריסט
נישתי לעשות וינדוס ריסטר הוא לא נותן לי הוא רושם שוב את הבעיה
מממ..
נראה לי וירוס אחר פגע לך בקובץ חשוב של הוינדווס...
זה בעייתי קצת
איזה וינדווס זה?
(אם וינדווס בכלל חח)
זה xp אנגלית וזה לא וירוס אחר זה נראה כמו שאריות של הוירוס הקודם כי נורטון לא גילה לי כלום עד שלו מחקתי את ה-blast
ואז הוא גילה וירוס בקובץ ההוא ומתי שעשיתי ctrl alt del ראיתי שהוא רץ בשורת המשימות בדיוק כמו ה-blast
בעקרון יש את זה
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/FixBlast.exe
זה מסיר את כל הוירוס.
לפני זה אמנם צריך להתקין את העדכון של מיקרוסופט אבל בטח כבר עשית את זה..
סורי אני התייאשתי
לא יודע מה לעשות
אוליי מישהו אחר ינסה
בהצלחה.. :-\
כן הורדתי את fix blast וניקתי את הוירוס אבל עדין יש לי משהו אחר אם host שאין לי מושג מזה
תפתח את הMSconfig תחת אפשרות ה RUN.
ותראה מה עולה כשהמערכת מתאחלת-אולי משם תבוא הישועה.
svchost.exe
מורה על זה שהוירוס עדיין בפעולה
לי אישית היה רק את החלק שזה קורס ולא היה לי את האתחול של המחשב שזה כבר שלב יותר מתקדם של הוירוס
ואני הסרתי את זה כמו שאמרתי מקודם..
svchost.exe
כמדומני שהתוכנה היא חלק ממערכת ההפעלה ולא ווירוס ,
עכשיו מי טוען שחסר לו DLL האם יש תוכנית שטוענת כך או שחלונות עצמה מודיע על זה ?
