התלבטות בין שתי דגמים של DELL בתקציב 3300
דגם ראשון:
Dell Studio 1537 T3200
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=1365
דגם שני:
DELL Inspiron 1545 T6400
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=1380
ההבדלים בינהם זה מסך, מעבד.
חוץ מזה הנתונים די זהים והמחיר גם.
הצרכים, עבודה בסיסית של אינטרנט ואופיס.
רצוי מסך איכותי ביותר.
זמן סוללה ארוך.
ושיהיה נוח לעבודה ממושכת.
אז מה אתם אומרים, על מה ללכת?
תודה.
אין הבדלים משמעותיים במיוחד לצרכים שציינת, שניהם יעמדו בשימושים מבחינת מפרט. מסך איכותי ביותר לא תמצא בניידים ובטח שלא בניידים בטווח מחיר כזה. ניידים יקרים מציעים לפעמים מסכים יותר טובים אבל באופן כללי אל תצפה לרמת מסך נייחת. מבחינת רזולוציה, אישית אני מעדיפה 1280X800 על פני 1366x768 אבל זו בחירה סובייקטיבית.
אני לא יודעת מהי הגדרתך לזמן סוללה ארוך אבל מחשבים אלו יתנו לך זמן עבודה ממוצע, סביבות ה-3 שעות (עם תלות בסוג השימוש כמובן).
שים לב של-1545 אין יציאת HDMI (לא שזה משמעותי במיוחד לצרכים שלך).
לא יצא לי לראות רזולוציה של 1366X768 על לפטופ.
זה הסיבה שאני חושב על הסטודיו.
אבל מה לגבי המעבדים - T6400 עדיף? לא?
כן, ה-T6400 חזק יותר. לשימושים שלך זה לא חיוני אם כי ההבדל במחיר נמוך מספיק שזה ישתלם.
באתר של נקסטופ יש להם דיל די משתלם על ה1537 עם T6400 ו4GB זכרון.
מציע לך לבדוק
תודה דנדן.
זה בדיוק מה שחיפשתי.
גם יש 3 שנים אחריות.
אגב, מוזר שלאתר הזה אין אפשרות לקנות דרך האתר.
מחר אני יבצע הזמנה טלפונית.
רק שים לב שבדגם שהם מוכרים משום מה אין BT
אני מציע לך לבדוק מולם מי נותן את האחריות, רק ליתר בטחון.
אבל יש סוללה 9 תאים!
WOW, לא שמתי לב לזה.
אז באמת דיל משתלם ביותר.
פתאום זה נראה לי קצת חשוד כל העניין....
מקבלים יותר מידי בעסקה הזאת , ומהנסיון שלי בחיים משהו צריך להיות מסריח.
מחר אני יתקשר לבדוק את כל הפרטים לעומק מול הנציג.
הכל יותר מידי ורוד, ובנוסף לזה החנות בירושלים (קרוב)
בהצלחה!
תעדכן אותנו כמובן :)
קודם כל, כבר באתר שינו את הסוללה ל 6 תאים,
כנראה ראו פה את השיחה שלנו.
היבואנית של המחשב והנותנת שירות היא NEXTOP.
ובגלל זה אני לא יודע אם לקחת את המחשב או לא.
מה אתה אומר...
עדכון נוסף:
שלחתי את בן דוד שלי לחנות (בשבילו כל הבירורים האלה)
בן דוד שלי לא מבין במחשבים , אין לו מושג מה זה DELL.
אבל בכל זאת הוא טוען שזה נראה לו לא טוב ההתנהלות שם.
כמו חאפרים של מחשבים (מילים שלו)
מאחר ומאותם אנשים מקבלים את השירות אחרי קנייה, עדיף להיזהר.
כמו שאמרתי מקודם, נראה יותר מידי ורוד.
אתה בטוח שהוא ידע מה לשאול?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=421765.msg3627114#msg3627114
זה שהם היבואנים זה ידוע, אבל הוא היה צריך לבדוק טוב יותר מי נותן את האחריות.
ובעקרון בפנדה יש לך מחשב דומה, רק קצת יותר יקר...
אני התקשרתי ושאלתי.
הם נותני השירות, המעבדה היא אצלם.
הוא שילם עוד כמה שקלים ולקח את המחשב הזה.
http://adscomp.co.il/he/product_h.php?idn=8350&zap=1
פחות זיכרון ופחות דיסק קשיח.
גם המחשב מנקסטופ הוא עם מסך LED?
הפרטים באתר שלהם מעורפלים.
