שאלה על OC I7
פותח התראד עידן צודק.
המוגן2 באמת יותר טוב.
והוא מתעלה על הרבה קירורים שעל פניו ניראה כי לא יוכל להתמודד מולם.
  • תגובות 41
  • צפיות 2k
סגור העניין קניתם אותי סליחה על הבורות...
לא עדיףThermalright IFX-14?
איך כזה קרור זול יותר טוב מה-V10?
לא..הוא יקר יותר..ומציג ביצועים טובים במעט מהMUGEN 2..
ולא כל מה שיקר הוא טוב.. ;D
על כן נאמר
לא תמיד מה שיקר טוב .
וסקייט מחזקת את המשפט הזה כלכך.
יש להם קירורים פנומנלים ביחד למחיר שלהם ולכן הם גם שוים. (גם אם הם נותנים מעלה או שנים יותר)
פותח התראד.
אני רואה אותך להוט להחליף קירור.
אך בוא תן סיבה לזה.
מה מפרט שלך?
מה אתה עושה איתו ?
ולאן אתה רוצה להגיע עם הOC ..
יכול להיות מאוד שהקירור שכבר ישנו הוא מספיק..
לכן אם תוכל להגיד מה מטרת הOC ולאן אתה רוצה להגיע , נוכל להיות יותר רלוונטיים ולעזור .
i7 920 - 3X1 giga ram ddr3 1600mhz mushkin -500 giga hard dick - hd4890 crossfirex - p6t motherboard - 680w hiper powersuplly - (מחליף מחר לBFG GTX 295)
nzxt tempest case
הקירור הוא coolermaster n520
עכשיו יש OC ל3.2 והחום בחוסר פעילות הוא 40 ובמאמץ הוא מגיע לי ל-80 שאני מבין שזה יותר מידי למעבד
אני רוצה להגיע ל-3.8 מינימום...
אם אני מתקין Thermalright IFX-14 אז לפי מה שאני מבין צריך להתקין עם זה עוד מאוורר הוא לבד לא מספיק?
אז אני מציע שתשקול את המוגן 2 עם שני מאוררים..
תרכיב אותו שוכב שהמאוררים מוציאים את החום כלפי מעלה.
עם מאורר אחד הוא מגיע , את השני תצטרך לקנות
ואם כבר בסקייט עסקינן
קח את 1600 RPM ..
ויהיה טוב .
אם אתה ממש הולך להתחרע , חבל להשקיע הרבה באחרים שיתנו כמה מעלות פחות .
תיקח מערכת קירור מים וזהו.
הבנתי הכל ואני מסכים חוץ מאיזה מאוורר להוסיף :nixweiss:
אשמח אם תכל תהביא לינק מהאתר שלהם
www.skypc.co.il
מומלץ עם לדים
ממש ממש לא כפרה
120 על מאורר מה קרה? למה הוא הולך לתת לך חמצן?
הוא מאוד רועש כשהוא במקסימום פעולה
והוא מאוד יקר..
אני לא חושב שהוא משתלם לך ..
אם אתה רוצה תאורה במחשב (אולי כדאי שתקנה קתודות ? )
לא ממש לא...
צודק אני אלך על הקולרמסטר עדיף...
אני עדיין חושב על ה- Thermalright אבל זה בגלל שאני סתם חמדן
תודה רבה עזרתם לי מאוד :yelclap: :yelclap: :yelclap:
שמע , אם יש לך את התקציב , ואתה באמת באמת רוצה כל תדר שתוכל לסחוט מהמעבד הזה .
לך על זה. (עם שני מאוררים של הקולרמסטר)
אם שווה לך לשים פי שתים מחיר ביגלל שהוא יפה יותר וטוב קצת יותר ..(מקסימום טוב ב5 מעלות )
לך על זה.
לדעתי לא שווה לכן לא הצעתי אותו מלכתחילה ...
אני עובד עם MUGEN II ב OC ל 4.01 ...הטמפרטורה באזור ה 48 מעלות במנוחה ו - 72 (+/-) במאמץ ...
מבחינת יחס עלות / תועלת היא המשתלמת ביותר
בנוסף אל תשכח שיש חשיבות גדולה למשחה הטרמית שאתה מורח ( אני משתמש ב MX-2 )
המחשב עכשיו במעבדה שלהם מתקינים לי את ה-gtx 295 ועוד 3 סטיקים...
בקשר לקירור אני לא יודע מה לעשות הם אמרו שהם דווקא לא ממליצים על הקירור הזה
לא הצלחתי להבין כלכך למה וגם שבוע עד שהוא יגיע
על הישן שלי אני לא מקבל זיכוי וגם עבודה אני אמור להוסיף 150 שקל התקנה באמת שהוציאו לי את החשק לעשות את זה שם
איפה אני יכול לקנות את המיוגן ושיתקינו לי אותו טוב ובזול?
אני לא אוהב להגיד את זה אבל תנסה בKSP :-\
