שאלה על OC I7
קיים הבדל כלשהו ברמה שבא אפשר להצליח בהמרה של מעבד I7 920 0(קרור: coolermaster hyper n520) עם הוא יעבוד עם 3x1 giga 9-9-27 1600mhz ddr3 מה שיש לי כרגע
או עם 6x1 giga 1600mhz ddr3 9-9-27 שאני שוקל להוסיף וכיצד זה משפיע? וכמה כדי לי להחליף את הקירור למעבד ל-coolermaster v10
תודה מראש לעוזרים...
  • תגובות 41
  • צפיות 2k
אני לא יכול להגיד לך בדיוק כמה זה ישפיע הוספה של עוד 3 סטיקים של זכרון אלא רק שיותר קל לייצב סטיק אחד במהירויות גבוהות- לדוגמא: אם תשים לב ששיאים בדר"כ שוברים רק עם סטיק אחד.
עכשיו כמה זה ישפיע עליך אני לא יכול להגיד לך בדיוק כי אני מניח שאתה לא מתכנן לשבור שיאים.
תראה הV10 מאוד יקר והוא לא מספק את הביצועים ביחס למחיר שלו.
הקירור שיש לך כרגע הוא לא רע אני הייתי מנסה לבצע OC איתו ולראות מה התוצאות לפני שהייתי חושב על להחליף אותו.
לבנתיים יש OC למעבד למהירות 3.2 והוא יציב על 50 מעלות אני לא יודע עד כמה בדיוק זה טוב למה יש כאלה שמגיעים להרבה יותר...
תהיתי לעצמי פשוט אם יש יותר רם אפשר לעשות OC יותר טוב :nixweiss:
3.2GHZ זה סביר בהחלט..מה שאר המערכת ?
והוספה של סטיקים לא תעזור/תגרע מלהגיע רחוק יותר..כמו כן 50 מעלות זאת הטמפ' במאמץ ?
50 לא במאמץ.... איך אני בודק טמפ' במאמץ? סליחה על הבורות...
תריץ את PRIME95\OCCT ל15-20 דקות ותראה לאיזה טמפ' אתה מגיע.
מגיע ל-80 זה נראה לי קצת יותר מידי בשביל OC כזה...
מה המקסימום מעלות שמומלץ להגיע עם המעבד הזה?
לפי אינטל 68C
אני לא מצליח להבין איך אנשים עושים עם המעבד הזה OC ל- 3.8 ו4 ולא שורפים כלום
קירור טוב ;D
וגם עם קירור אוויר ניתן להגיע לתדרים האלה.
אני הגעתי ל3.9 עם אברקול באפלו.....
טמפ חדר בסביבות ה26 ...
מארז CM690 ...
תתחיל להעלות מתחים ותדר
תראה איפה אתה נתקע....
מה שאר המפרט שלך ?
i7 920 - 3X1 giga ram ddr3 1600mhz mushkin -500 giga hard dick - hd4890 crossfirex - p6t motherboard - 680w hiper powersuplly - (מחליף מחר לBFG GTX 295)
nzxt tempest
את הקירור של המעבד אני כמט בטוח מחליף מחר אני עדיין לא קיבלתי תשובה עם שווה או לא (כסף ממש לא מהווה בעיה)
ומוסיף עוד 3 סטיקים
אם כבר להחליף אז רק לMUGEN 2..
אני בספק שזה קירור יותר טוב... אבבל תודה בכל אופן על העזרה
