חוסר נעילת זכרון > לא מצליח לעלות מעל 149 BUS
יש לי מעבד AthlonXP 1800+ Agoia
לוח : Asus A7v8x-x
זכרונות Generic אבל בטוח שהם לא בעיה
שאני ב149 BUS הזכרונות הם בכמעט 370 Mhz עובדים חלק
וה PCI עובד על 37 BUS
שאני ב 150 ה PCI עובר להיות 30 והזכרונות הופכים להיות 300 והלוח מתריע שהזכרונות חייבים לעבור ב 333 או ביותר. ואין דרך לקבוע את זה.
למישהו יש רעיון איך לעבור את ה 149 ?
כי אחרי איפוס מהירויות הPCI/AGP והמעבר לבאס של 150MHZ הלוח נותן לזכרונות 166MHZ.. (בגלל זה הוא מתריע)
אם הזכרונות שלך הם PC2700 אתה יכול להירגע ולהמשיך לעלות ת'באס ללא בעייה.
אם יש לך זכרונות יותר איטיים כמו PC2100 אז תנסה לעלות לתזמונים בעלי הערך המיספרי הגבוהה יותר ותנסה לעלות את מהירות הבאס , מקסימום תעלה להם מתח.
ב 166 הוא לא עובד בכלל
אבל 166 זה סבבה הזכרונות על 333
ב 150
הזכרונות הם על 300 והלוח כותב שהוא לא יכול לעבוד ככה
ובאמת שאני עושה SAVE
ויוצא שום דבר לא עובד
אולי לא הבנת אותי..
אתה בטח לא יכול לעבוד בתדר הזה כי זו נקודת האיפוס של הPCI/AGP.
תנסה יותר מ150.
רק ב 166 הוא מתיישר ל 33 ב PCI
אין מצב שהמעבד שלי יעבוד על 166
ואני חושב שבא לי לשרוף אותו היום.
שים על 2V ומעלה (עם מוד אם הלוח לא מאפשר) והמעבד יחזיק אולי באס של 166MHZ..
אתה יכול גם לפתוח לו את המכפלה ולהוריד אותה ואז לעלות את הבאס.
