בעיות במצב SLEEP S3 ב VISTA - מחשב מתעורר ללא סיבה ברורה
המחשב נכנס למצב שינה ואמור להתעורר רק בהזזת עכבר. אבל משום מה הוא מתעורר לי כל יום בשעה 13:00 כאשר לפי ה EVENT LOG סיבת התעוררות היא RTC.
לפעמים הוא חוזר לישון אחרי 2-3 דקות (אמור לישון אחרי 120 דקות, ולפעמים יש בעייה יותר רצינית שאני לא מצליח לקבל תמונה על המסך (מסך LCD-TV חיבור DVI-HDMI) - גם לחיצה קצרה על כפתור ה POWER לא עוזר ואני חייב לכבות אותו אגרסיבית (לחיצה ארוכה).
ביטלתי את כל הדברים ב TASK SCHEDULER
ביטלתי עדכונים אוטומטיים
ביטלתי MEDIA CENTER UPDATE
לא עוזר...
1. למישהו יש מושג למה הוא מתעורר ב 13:00 בגלל "RTC" ?
2. מישהו נתקל בבעייה שמחשב חוזר מ SLEEP ואין תמונה במסך?
VISTA SP1 (לפי ה REL NOTES SP2 לא פותר בעיות שקשורות ל SLEEP)
GIGABYTE EP45-DS3R ביוס אחרון
ATI HD4850 - CATALYST 8.11
rtc זה שעון שיש בלוח.
לבדוק ולבטל בביוס הדלקה של שעון (TIMER או CLOCK משהו כזה)
בביוס:
Resume by Alarm - DISABLED
(Determines whether to power on the system at a desired time.)
(אם זה היה ENABLED אז ישנה אפשרות לקנפג שעת התעוררות)
יש גם משהו שאין לי מושג מה הוא אומר:
HPET Support - ENABLED
Enables or disables High Precision Event Timer (HPET) for Windows® Vista® operating system.
אבל אין כאן מקום לקנפג שעת EVENT או משהו כזה
אז לבדוק ב task scheduler אולי יש שמה תוכנה מדליקה מחשב.
HPET זה שעון יותר מדייק - לא שיך לבעיה שיש.
כבר בדקתי וביטלתי כל TASK שמסומן שיכול להעיר את המחשב.
בביוס:
למרות שכמו שכתבתי, הבעייה היותר מציקה היא שלפעמים (די הרבה) שאני מעיר את המחשב אין תמונה על המסך - ואין לי שום אפשרות להחזיר את התמונה או לכבות את המחשב (רק כיבוי אגרסיבי של לחיצה ארוכה)
אני כנראה אוותר על מצב SLEEP ואכבה את המחשב במקום... אני לא רואה הבדל גדול חוץ מהמתנה של 1-2 דקות.
תודה.
גם לי יש את אותה הבעיה..
מצאתה את הבעיה אחי?
לא... כרגע הפסקתי עם ה SLEEP
