שדרוג מעבד E6300 בשבועות הקרובים - תקציב 1300 ש"ח
שלום
כרגע בבעלותי מעבד E6300 באוברקלוק של 600 MHZ לתדר של 2.4. למרות זאת אני מרגיש שהמעבד כבר מיושן קצת למשחקי מחשב וכי הגיעה הזמן לשדרג.
הדילמה נעוצה בעובדה שארכיטקטורה חדשה (I7) כבר ממש מעבר לפינה (מעשית היא פה אבל המחיר עדיין לא סביר).
להבנתי יש לי 3 אופציות ואשמח לשמוע הצעות על מה ללכת:
1. לא לשדרג ולהיסתדר עם מה שיש עוד שנה עד שארכיטקטורה חדשה תהיה במחיר שפוי.
2. לשדרג עכשיו בקטנה ל E8400. מעבד כפול ליבה חזק שישפר את חווית משחקי המחשב. פלוס אפשרות לאוברקלוק אבל לא ברור לכמה זמן זה יספיק מבחינת העוצמה ~ 900 שקל.
3.לשדרג עכשיו למרובע ליבה טוב Q9550 במחיר יחסית גבוהה של 1250 שקל בקירוב. מצד אחד מרובע ליבות חזק + אולי אוברקלוק, מצד שני הרבה כסף ועוד פעם לא ברור לכמה זמן יחזיק עד לשדרוג הבא.
תודה רבה!
תמקסם את המעבד שלך באוברקלוק ותשקיע בכרטיס מסך חזק, זה הכל.
מעבד חזק יותר לא יתן לך הרבה במשחקים ברזולוציות בינוניות ומעלה.
בגדול זה נכון.
אבל, במקרה שלי לדעתי E6300 פוגע בביצועים של 4870 שיש לי.
מה גם שבזמן האחרון יש יותר ויותר משחקים שהדרישות המומלצות שלהם הן מעבר למעבד שלי. בפועל אני מרגיש שהמעבד פוגע בביצועים.
בכל מקרה, אז אני מבין שלדעתך כדאי למשוך עם המעבד הזה עד לשדרוג לארכיטקטורה החדשה ולא לשדרג עכשיו?
על אילו רזולוציות אתה משחק?
כמה זיכרון יש לך?
באילו משחקים מדובר?
1280x1024
2 giga
למשל, GTA 4 (אני יודע שזה פורט לא מוצלח), STALKER CLEAR SKY, ARMA 2 וכו'.
למשל הדרישות המומלצות של Resident evil 5 שהולך לצאת ל PC הם מעבד עם 4 ליבות.
אני באופן אישי שידרגתי E6300 לE6300 החדש וזה מספיק(ואני משחק על רזולוציה הרבה יותר גבוהה ממך), כשיהיה לי צורך ב4 ליבות אני אשדרג שוב - כרגע זה לא יוסיף הרבה וחבל על הכסף. אז לדעתי כן לשדרג, אבל לא להשקיע יותר מדי כי חבל.
אתה יכול לשחק ברזולוציות קצת יותר גבוהות ואז קצב ה-FPS אמור לעלות אצלך.
או שאני מגלה משהו חדש או שיש לך טעות והתכוונת לרזולוציות יותר נמוכות.
ברזולוציות נמוכות יותר המעבד נכנס לתמונה.
ברזולוציות גבוהות ההבדל בין מעבדים נהיה קטן יותר עד ל-לא קיים וכרטיס המסך נכנס לתמונה.
אז זה משהו אחר, זה לא ישפר לו את הביצועים אלא שהם יושפעו יותר מהכרטיס מסך ופחות מהמעבד.
יסדרו אותך יותר טוב מ-E8400 ודומה מאוד למה ש-Q9550 יתן:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X3 TRIPLE CORE 710 (2.6GHz) - BOX ₪655
לוח אם:
[..] BIOSTAR TA790GX 128M - RETAIL ₪468
קרור למעבד:
[..] OCZ VENDETTA 2 CPU COOLER - זמין במלאי ₪167
מחיר סופי: ₪1290
יחד עם הלוח אם המצויין הזה והקירור, המעבד יגיע דיי בקלות ל-3.5GHZ\3.4GHZ... לא יגביל אותך זמן רב מאוד. גם לא במשחקים עתידיים (ריבוי ליבות...).
בקיצור, משתלם מאוד!
אני לא יכול לשחק ברזולוציה יותר גבוהה כי המסך שלי הוא 19 אינץ.
מה זה E6300 החדש?
בקיצור, משתלם מאוד!
תודה על הרעיון, לא חשבתי לכיוון הזה בכלל.
אם הוא יקבל יותר FPS אז הביצועים השתפרו. ביצועים במשחקים = יותר FPS.
מה זה E6300 החדש?
יש לך מערכת לא רעה וההמלצה שניתנה היא סתם בזבוז. תנסה רזולוציות גבוהות יותר, אין לך מה להפסיד. מקסימום תחליף רק מעבד, אין סיבה להחליף את כל המערכת רק בגלל שהמעבד קצת חלש.
מה זה E6300 החדש?
מעבד חדש שקיבל את אותו השם של E6300 הותיק.
http://www.tomshardware.co.uk/forum/page-252804_11_0.html
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=1&artpage=4200&articID=945
אני עדיין לא מבין איך הוא יקבל יותר FPS ע"י העלאת הרזולוציה. יש לך לינק לאיזושהי ביקורת/מאמר/etc שמראה את זה בבירור?
תודה.
צודק, טעות שלי, לא הבנתי אותך בהתחלה.
