מחפש ממיר דיגיטלי עם חיבור לרשת..
שלום...
אני מחפש ממיר דיגיטלי (לשידורים הדיגיטלים שבחינם), אבל...אני צריך אפשרות שאני אוכל לחבר כבל רשת אליו ולראות סרטים מהמחשב או מצידי שהוא פשוט יראה את מה שהמסך רואה וככה אין בעיה של קודקים וקשקושים..אבל עדיף כן עם קודקים אבל שמסתדר עם תרגום והכל...
הקטע זה צריך להיות עם חיבור לכבל רשת (ועדיף שיהיה לו גם לWIFI) כי כבל רשת זול יותר ובלי בעיה מגיע למרחקים ונוח יותר..
אין לי מושג בממירים הידגיטלים אם אפילו יש לכם אתרים, חברות..משהו שאני אוכל לקרוא ממנו ולראות מה מתאים לי..וכמובן תציעו מה שנראה לכם
תודה..
ושיקרא גם HD...
לא קיים דבר כזה, לפחות לא בארץ ולא כרגע.
יש ממירים שמתיימרים להפעיל סרטים בSD אבל לדעתי זה לא עובד כמו שצריך.
לפי מה שאתה אומר נשמע לי שאתה צריך סטרימר עם טיונר DVB-T מובנה, עד כמה שאני יודע לא קיים כזה בארץ(למרות שצפוי להניח שיגיע בקרוב) ולצערי אני לא מכיר דגמים שאני יכול להמליץ לך עליהם בשביל להזמין מחו"ל. אם זה דחוף לך הפתרון הכי טוב יהיה סטרימר וממיר DVB-T בנפרד.
יש ממירים כאלה שמתחברים לUSB... אתה יכול אולי לחבר אותו לאיזה מחשב ישן ולחבר אותו לרשת...
לא יעבוד, הממירים האלו לא יודעים לעבוד מול מחשב אלא רק לקרוא מהתקן זיכרון שמחובר אליהם ישירות.
מה? לא.. זה כמו כרטיס טלוויזיה USB.. מצד אחד מתחבר הכבל RF, מצד שני USB למחשב ורואים במחשב את הערוצי טלוויזיה.
עדיין לא אפשרי ובכל אופן הוא רוצה לחבר את הממיר לטלויזיה ולא הפוך.
סבבה תודה
אז בנתיים הפתרון היחיד זה גם ממיר וגם סטרימר..
אז יש המלצות על סטרימר טוב? על מה להסתכל בכלל?
מה התקציב?
אני לא יודע מה הטווח מחירים
צריך שיעשה את העבודה
אני מוריד סרטים וסדרות מהאינטרנט אני רוצה לראות אותם בטלויזיה..
הרד דיסק לא חובה...לא חובה יכולת הקלטה מהטלויזיה
יהיה נחמד אם אפשר לגלוש קצת באינטרנט...יוטיוב...ערוצי טלויזיה מהאינטרנט..
קראתי קצת בנתיים הפופקרן A110 נראה טוב
וה NC3500....הוא יצא כבר? איך הוא?
שני הסטרימרים האלה זה מה שקפץ לי בחיפושים..על איזה סטרימרים עוד להסתכל?
תגיד, מה בכלל המרחק של המחשב מהטלויזיה? חשבת להוציא כבל TV-OUT מהמחשב לטלויזיה? קח בחשבון שזה אומר שהסרט רץ על המחשב ואתה רואה את המסך של המחשב בטלויזיה.
כרגע לא ידוע המרחק..זה למתי שאני אעבור דירה... אבל בטוח זה יהיה רחוק מידי לכבל אודיו וודיאו...לכן כבל רשת זה הפתרון בשבילי...
