מבקש חוות דעת על נייד HP 2620TX
אני שוקל לרכוש אותו בקרוב והבנתי שבקנייה שלו מקבלים 2 סוללות- כמה מחזיקה סוללת ה8 תאים בשימוש סביר עם WIFI פועל?
המסך מגע מגיב מהר לכל לחיצה?
האם הוא מתחמם יותר מדי?
עוד משהו מוזר לגביו,חיפשי עליו מידע ונראה שאף אחד לא קונה אותו, הוא בעייתי?
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=7690&perur=2&t=1&c=320
בנוסף,יצא דגם חדש יותר,עם פחות זכרון פנימי אבל עם מסך מולטי טאץ,הוא יותר אמין מ2620?
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=7126&perur=2&t=1&c=320
תודה לעוזרים:)
את סוללת 8 התאים לא בדקתי, סוללת 6 תאים מחזיקה אצלי כשעתיים וחצי בשימוש קל.
יותר מידי זו הגדרה סובייקטיבית. הוא בהחלט מתחמם מעבר לממוצע.
מדובר דווקא בדגם פופולארי למדי. לטעמי האישי אין טעם לקנות את המחשב הזה למי שלא זקוק לטאבלט שכן הוא כבד, חם, מספק חיי סוללה נמוכים ומצוייד במסך רע. למי שזקוק לטאבלט במחיר נמוך הפשרות הללו יכולות להשתלם אבל למי שלא זקוק לטאבלט, בדר"כ יש אופציות יותר מוצלחות.
אמין מאיזו בחינה? הדגמים פחות או יותר זהים מלבד למסך (וכמובן שישנם הבדלים בקונפיגורציה הספציפית).
כבד לא הייתי אומר..יחסית ללפטופים אחרים 2 קילו זה סביר.
אני מעדיף אותו כי הוא יותר "גאדג'ט" מאשר נייד..
ואיך המסך מגע מתפקד?מהיר כלחיצת עכבר ?
שאלה נוספת..איך הוא במולטי טסקינג?
שאלה נוספת- בבאג אחריות כוללת שירות עד הבית,זה ככה בכל חנות שאקנה אותו?
הוא כבד יחסית לגודלו ולקטגוריה שלו כמובן. זהו מחשב 12.1" במשקל של מחשב 13.1". הוא גם "שמן" במיוחד. המחשב עבה ומגושם יותר מרוב מחשבי ה-12.1".
בנושאים כאלו זה שיקול אישי שלך, אני יכולה רק לומר את דעתי עליו כנייד. אלמנט הריגוש הוא בלתי מדיד.
כן, זהו מסך פסיבי + אקטיבי והוא מגיב במהירות. הדיוק ,לעומת זאת, אינו מושלם.
זה תלוי במפרט הספציפי שתקנה כמובן. אני לא יכולה לומר שאני מעמיסה עליו יותר מידי אבל לא נתקלתי בבעיות בשימוש משרדי שוטף.
איך הוא מגיב למגע אצבע?לא מתכוון להשתמש בעט..
מגיב בסדר גמור. כמובן שהדיוק עם האצבע הרבה פחות טוב, לדעתי שימוש כזה באופן קבוע (כלומר מלבד בתוכנות מסויימות שמתאימות לעניין) אינו נוח. זה לא כמו טלפון סלולארי עם מערכת הפעלה שמותאמת לשימוש באצבע ומחייבת בעיקר לחיצות על אייקונים ברורים. מחשב ברזולוציה+ גודל כזה כולל הרבה טקסט קטן, ניווט עדין בין תפריטים וכו'. למרות זאת, אם אתה דווקא רוצה להשתמש באצבע אתה יכול.
קודם כל תודה tgolin:)
לא יודע,נשמע שאת לא מרוצה ממנו וגם אני לא מת על HP,מפחד לקנות מחשב כל כך יקר שיעשה לי בעיות... הוא נתקע הרבה?כשהוא מתחמם יותר מדי הוא לא נכבה או נתקע?
נראה לי שהבהרתי בצורה די חד משמעית שאני לא ממליצה על המחשב :) עם זאת, זה לא שאני נורא לא מרוצה ממנו או שאני חושבת שזה מחשב נורא אלא שלדעתי הוא סובל ממספר בעיות מציקות ויש מחשבים מוצלחים יותר שלא סובלים מהבעיות הללו. כל הערכה של מחשב היא יחסית ואני משווה אותו לאופציות אחרות בקטגוריית המחיר הזו. המחשב מתאים לצרכים מסויימים - למי שזקוק לטאבלט במחיר נמוך. אם אתה מחליט שהרצון שלך במסך מגע הוא אחד השיקולים הראשונים ואתה מוכן להתפשר על דברים אחרים בשביל זה אז סביר להניח שתהיה מרוצה מהקניה. כמו כן, אם אתה לא מכיר שום דבר אחר סביר להניח שתהיה מרוצה מהקניה.
אני בטוחה שתמצא הרבה משתמשים (ביניהם גם בפורום הזה) שמרוצים מאד מהמחשב.
ברמה אישית ופחות אובייקטיבית, אני בהחלט לא נהנית מחווית השימוש במחשב, בעיקר כתוצאה מהמסך. קח בחשבון שזו התרשמות סובייקטיבית שנובעת במידה רבה מהעובדה שאני רגילה לעבוד עם ניידים באיכות גבוהה הרבה יותר.
לא נתקלתי בתקיעות כתוצאה מחום.
אוקיי...אני עדיין מתלבט אם לקנות אותו...
שאלה קצת מוזרה,איך הוא יתפקד בתוכנות מוזיקה?
כלומר,אפשר לנגן באמצעות מסך המגע שלו בתוכנות כמו fruity loops?
נניח כמו באייפון:
http://www.youtube.com/watch?v=n23WEqqrP0I
הוא יגיב מהר או בהשהיה כמו ב5800 של נוקיה?
http://www.youtube.com/watch?v=RQJU2A5-gKE
נורא חשוב לי לדעת,אם תוכלי לבדוק זאת אני נורא נורא אודה לך:)
אין לי מושג על אילו תוכנות אתה מדבר ולא עשיתי בהן שימוש אי פעם אבל תגובת המגע היא מיידית, בדומה לעכבר. עיכובים עלולים לנבוע מעומס על המערכת או דברים מסוג זה. אם יש לך פנטזיות על שימוש כזה בטאבלט תיקח בחשבון שזה מחשב, לא טלפון והוא שוקל כמו מחשב. לא נוח במיוחד להחזיק אותו ביד אחת באוויר ו"לנגן" או כל משחק מגע מסוג זה שאנשים מריצים על טלפונים.
אני ממליצה שתלך לראות את המחשב בעצמך לפני הקניה. יכול להיות שיש לך ציפיות לא הגיוניות או חוסר בהירות בנוגע לפעולת טאבלטים.
אוקיי,תודה על התגובה המהירה:)
לא נראה לי שיש חנויות שאפשר לבדוק אותו בהן באיזור הצפון..
אם תוכלי להכנס לאתר של אורגן וירטואלי דרך הנייד ולבדוק איך זה אני נורא אודה לך:)
זה האתר..
http://www.guitarweek.com/piano/flash-piano.php
ושוב,המון המון תודה:)
המחשב המדובר כולל מסך מגע כפול, אקטיבי ופסיבי. בשימוש עם האצבע (מסך מגע פסיבי), הרגישות לא גבוהה מספיק לנגינה חלקה. בשימוש עם העט (מסך מגע אקטיבי) הרגישות זהה לזו של העכבר והנגינה חלקה לגמרי. סה"כ, להתרשמותי המחשב לא יספק את מה שאתה מחפש.
סבבה ,תודה לך,עזרת לי המון :xyxthumbs:
