oc e5200 3750Mhz קטע מוזר.
זה המפרט שלי:
Intel e5200
Arctic Cooling Alpine 7 Pro
Gigabyte G31M-ES2L
2x2GB OCZ Reaper HPC Edition
Leadtek Geforce 8800GT 512MB + THERMALTAKE Duo ORB
WD 250GB YS
WD 320GB AAKS
Thermaltake 480W Silent PurePower
Raidmax Cobra
Creative X-Fi Xtreme Audio
אני חדש בקטע של ה-OC.
קראתי את המדריכים באתר, וחיפשתי בגוגל על אוברקלוקים שעשו עם המעבד והלוח שלי, ומצאתי את זה:
Robust Graphics Booster___________ [Auto or fast]
CPU Clock Ratio ____________ [10]
Fine Clock Ratio ____________[0.5]
CPU Host Clock Control_ [Enabled]
CPU Host Frequency (MHz)__________ [333]
PCI Express Frequency (Mhz)_______ [100]
C.I.A. 2__________________________ [Disabled]
System Memory Multiplier (SPD)____ [2.40B]
DRAM Timing Selectable_______ SPD __ [Manual]
Performance Enhance = [standard]
CAS Latency Time________________ 5
Dram RAS# to CAS# Delay_________ 5
Dram RAS# Precharge Delay_______5
Precharge Delay (tRAS)__________ 15
ACT to ACT Delay (tRRD)_________ 3-4
Rank Write to READ Delay________ 3-6
Write to Precharge Delay_________ 4-6
Refresh to ACT Delay______________ 52-62
Read to Precharge Delay__________3-5
Static tRead Value_______________ 7-10
Static tRead Phase Adjust________ [Auto] << Always Auto
System Voltage Control____ [Manual]
DDR2 OverVoltage Control__ [+0.100V] =1.9
PCI-E OverVoltage Control_ [+0.1V]
FSB OverVoltage Control___ [+0.1V]
(G)MCH OverVoltage Control [+0.2V]
CPU Voltage Control_______ [1.38]
הגדרתי ככה רק שאת ה CPU Host Frequency שמתי על 300 ואת המתח של המעבד שמתי על 1.35
המחשב עושה פוסט והכל. ותראו איז תדר יוצא לי:
על פי האווררסט זה 8X469.
הרצתי OCCT והטמפ' המקסימלית היא 73 מעלות.
למה זה עושה לי כזה תדר?( לא שאני מתלונן... ;D )
קודם כל תוצאה מכובדת, שלח למדור הOCDB הוא יקבל שם כבוד.
לגבי זיהוי התדר בתוכנות, ישנם תוכנות שיזהו את המכפלה או הBUS (או שילובם כמו במקרה שלך) לא נכון, אצלי לדוגמא במכפיל נמוך מסויים, המערכת הפעלה הוא מציג מכפיל גבוה, כמובן שזה באג, לבסוף ההגדרות יתנהגו לפי הגדרות הBIOS.
CPU-Z תוכנה מאוד אמינה לזיהוי פרטים אלו (גם בגלל עידכונה התקף).
העלתי את הCPU Host Frequency ל333.
מתח מעבד על סטוק (1.25)!
והאוורסט מראה לי 4.16GHZ, אותו דבר גם אם אני מסתכל על המאפיינים במחשב שלי.
אחרי עדכון של הCPU-Z הבנתי שהתדר הוא בעצם 3.5 כמו שצריך להיות והוא רושם לי מכפלה...
בקיצור באג כמו שאמרת
טמפ' 40 במנוחה 68 במאמץ מלא.
יש מצב לעלות עוד נראה לך?
תוריד גרסה עדכנית של CPU-Z...
כמו כן בצע בדיקת יציבות..על מנת לוודא 100% יצביות של המערכת..
