האם הטמפ' שלי גבוהה מידי?
מחשב חדש משלשום
לוח-IC7
מארז-אנטק AMG 1000 (כרגע רק שני מאווררים מקדימה,שני האחוריים לא מחוברים אך המארז פתוח משני צידיו ועם מזגן בחדר)
מעבד-P4 2.4C עם הקירור המקורי.
הביוס מראה שהטמפ' של המעבד היא 48 ! ושל כל המערכת 38
מה יכולה להיות הבעיה?
אולי זה מזייף?
הטמפ' בסדר אבל תבדוק אם יש לך על ההיטסינק משחה תרמית או פד טרמי כזה בצבע שחור, אם יש לך פד טרמי תשים משחה תרמית וזה אמור להוריד כמה מעלות.
טמפ' הלוח שלך לא סבירה בהתחשב שהמזגן עוד דלוק אצלך, הייתי אומר שסביבת המעבד שלך חמה ושההיטסינק לא מקרר דיי טוב אז הוא זורק אויר חם מסביבת המעבד ובגלל שאין לך מאווררים מוציאים אויר (אפילו שהמארז פתוח) אז האויר החם נשאר בסביבת הצ'יפסט..
אז אתה הבנת כבר מה אני רומז ;)
אבל מקודם הטמפ' הייתה אותו דבר עם שני המאווררים המקוריים מאחורה,פשוט שמתי שני SF2 מאחורה ועדיין לא חיברתי אותם.
אז תחבר.. למה אתה מחכה?!
ד"א הצעה שלי, אולי תשקול לשים SF2 אחד מקדימה והשני מאחורה..
אז זה יצא לך ככה: SF2 ומאוורר ג'נרי מכניסים אויר מקדימה וSF2 ומאוורר ג'נרי מוציאים מאחורה.
אוקיי אז עכשיו עם שני מאווררים מכניסים מקדימה,אחד מכניס מהצד ואחד מוציא מאחורה(את השני אני אחבר מחר כי אין לי איך) הטמפ' היא 45 אבל זה עדיין גבוה לא? כי אני הולך לעשות OC עצבני.
אפשר להגיד שזה סביר, אבל לא לOC רצחני עם מתחים וכל זה..
מה עם טמפ' הלוח (צ'יפסט)?
רשום שהטמפ' של המערכת(זה הלוח?) היא 33.
איך זה? ואיך אתם מציעים להוריד את הטמפ'?
כן.
33 מעלות ללוח זה סביר למרות שניתן לשפר את זה עם סידור חוטים שיאפשר תחלופת אויר יעילה יותר.
33 זה בסדר גמור אחי אצלי בגלל שיש לי לוח אם של gigalamers הטמפ' של הלוח היא 42-43 על איידל ואתה לא רוצה לדעת כמה על פול לואוד אז אין לך מה לדאוג
סידרו לי את המארז ממש אחלה.
אין בכלל חוטים,מחר אני אביא כבל ואחבר את ה-SF2 השני ואז נראה מה קורה ואני מקווה שיהיה שיפור כי אני הולך לשרוף למחשב הזה תת'חת(OC).
