Zalman CNPS7000A-CU וההיטסינק שבא עם פנטיום 4
רציתי לדעת את רמת הרעש של המאוורר שבא עם הפנטיום 4!
עכשיו לגבי ה Zalman CNPS7000A-CU
יש למישהו את זה?
מה דעתכם עליו?
המאוורר המקורי של אינטל לא מי יודע מה מרעיש, הוא לא מהווה כל מטרד, והוא חזק למדי ואף אחד לא צריך יותר ממנו(כן, גם OCרים לא צריכים יותר מהמאוורר המקורי, הגיעו איתו לתוצאות שלא היו מביישות שום SLK-900+SF2).
בקשר ל-Zalman CNPS7000A-CU:
אין צורך להיות עצלן! בשביל זה יש את Google!
הרעש של המאוורר של אינטל סביר, למרות שבעיני הרעש שלו מציק מאוד אם רוצים לישון איתו, יש לו מן זמזום כזה..
מוזר לי, איך מאוורר כזה פצפון ומוזר בלי סינק בכלל יכול לקרר היטב כל כך?
המאוור אינו פיצפון.. מאורר 92 ממ מכובד מאוד ושקט אפשר להגיד
ויש לו צלעות קירור על הצד.. ולשם מגיע אוויר באופן תמידי מהמאורר
The Intel stock cooler is nearly completely quiet and performs very nicely, though when it comes to silent cooling Zalman are one of the best brands.
המאוורר של אינטל מבוקר טמפ', אם המארז לא מאוורר כמו שצריך הוא יכול להגיע ל 6,000 סל"ד שזה הרבה מאוד ורועש מאוד.
אבל במצב נורמלי הוא בסביבות ה 3000, אצלי כרגע על 2400 ככה שאם הכל תקין הוא ממש לא מפריע.
ראיתם את המשקל שלו?
733 גרם
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps7000a-cu.htm
עכשיו אני לא יודע אם ללכת על זה או לא ::)
אצלי לפי התוכנה של הלוח אם (CoreCenter), זה מראה לי בסביבות 2400-2500.
אז למה אני צריך לראות שהטמפ' על 51-60 מעלות?
כי אולי המארז שלך חם מדי...
תן לנו פרטים מלאים על כל המערכת שלך כולל המארז והספק, ותגיד לנו מהו סידור הכבלים אצלך(מבולגן או מסודר), ואז נוכל לעזור לך יותר.
עכשיו אני לא יודע אם ללכת על זה או לא ::)אצלי לפי התוכנה של הלוח אם (CoreCenter), זה מראה לי בסביבות 2400-2500.
אני מבין שיש לך לוח MSI 865PE Neo2 ?
כל חברה מכיילת את החיישנים בלוחות איך שבא לה (אם בכלל, אפשר למצוא לוחות מאותה חברה שמדווחים על טמפ' שונות לחלוטין).
הלוח הזה מדווח על טמפ' מעט גבוהות, לא נראה לי שיש לך בעיה שם.
הלוח שלי זה MSI Intel 875P NEO!
אתה יכול לראות גם במפרט
לגבי המארז
יש לי מאורר אחד מקדימה שמכניס אויר (לא נראה לי שהוא עוזר במשהו)
יש לי מאורר מאחור מתחת לספק, מקביל ליציאה של המדפסת
החוטים לא מסודרים
אז תסדר את החוטים.
