בעיה עם התקנת זכרונות חדשים!! מסכים כחולים ורעשים מוזרים
עד היום השתמשתי ב-2 סטיקים של 1gb כל אחד של G.Skill.
רציתי להוסיף וקניתי 2 סטיקים נוספים של 2gb כל אחד של חברת kingston דידיאר 2 800.
חיברתי אותם סטיק של קינגסטון ולידו סטיק של g.skill ושוב אותו דבר.
עכשיו כאשר אני מדליק את המחשב הכל עולה עד לרגע שאני בוחר יוזר בווינדוס ולאחר מכן מסך כחול ונכבה המחשב.
בלי הסטיקים החדשים המחשב עובד מעולה...
הלוח אם הוא: Gigabyte GA-P35-DS3L.
איזו עוד מידע אתם צריכים על מנת לעזור? אני מחפש פתרון בהקדם בבקשה.
לאחר שהתקנת את הזיכרונות החדשים תגיע ל-BIOS ותבחר Load optimized settings..
אם אתה כלל לא מגיע ל-BIOS אז תאפס אותו לפני שאתה מפעיל את המערכת בעזרת הג'אמפר המתאים שעל הלוח ולאחר מכן תגיע ל-BIOS ותבחר Load optimized settings..
הסיבה לכך היא שלכל זיכרון תזמונים/תדר שונים וכן גם מתח שונה שהוא דורש בשביל לפעול. אם אחד מהזיכרונות יעבוד על תזמונים שמקשים עליו אז התוצאה היא אי יציבות שלפעמים מופיעה בדמות מסכים כחולים. כנ"ל לגבי אם זיכרון מקבל פחות מתח ממה שהוא דורש, אותה תוצאה.
הצלחתי לעשות load optimized default
והמחשב התחיל לעשות ריסטרט וקפא במסך הראשון שבו בוחרים את ה-bios.[br]פורסם בתאריך: 29.07.2009 בשעה 16:04:38
אני כרגע על מחשב אחר כי המסך פשוט קפא ולא זז מהמסך שבו בוחרים את הביוס (מסך ראשון).
ד"א חיברתי את הסטיקים ככה:
slot1: kingston
slot2: G.Skill
slot3: Kingston
slot4:G.Skill
תצטרך לגלות מה התזמונים, התדרים והמתחים של כל אחד מהזיכרונות ולהגדיר אותם ידנית בביוס.
(בחלון הראשי F1 ואז אתה נכנס ל-M.I.T.)
איך אני עושה את זה?
תן שני סקרינשוטים מ-CPU-Z בלשונית Memory. הראשון עם מודול של קינגסטון והשני עם מודול של GSkill.
אני לא מצליח להעלות את הזיכרונות של kingston
אני יכול לרשום את הדגם אם זה עוזר...
הם לא פועלים בנפרד?
אוקיי, אז תרשום.. לפי מה שרשום על המדבקה שעל הזיכרונות.
kingston:
KVR800D2N6/2G - SP
של הזיכרון השני אני כבר יעלה תמונה
cpuzdwr.jpg[br]פורסם בתאריך: 29.07.2009 בשעה 16:56:49
מישהו יכול לעזור בבקשה אני מיואש...
ניסית לחבר את ה- kingston לבד, ללא ה- gskill?
מה הדגם של ה- gskill?
כן ניסיתי, לא עולה....
המממ איך אני יכול לבדוק? זה לא מה שמופיע בתמונה למעלה?
למעשה לא, כי בלשונית memory רואים רק את הנתונים העכשוויים.
היה עדיף אם היית מעלה גם את לשונית spd...
מניסיון שהיה לי עם gskill ישנים, יכול להית שה- gskill עובדים במתח של 2.1v בעוד שה- king דורשים 1.8v בלבד (על פניו, טעינת ההגדרות האופטימליות היתה צריכה לעזור, אבל... לא)
תנסה לחבר רק kingston בודד (ללא מודול נוסף) + אתחול ה- bios (דרך הג'אמפר).
תוכל להסביר לי מה זה הג'אמפר?
הינה תמונה של ה- SPD
הג'אמפר הוא צ'ופצ'יק שיושב על לוח האם, כשכל תפקידו הוא לאפשר למשתמש למחוק את הגדרות ה- bios ולטעון הגדרות יצרן...
פעולה זהה להוצאת הסולה כדי למחוק את ההגדרות.
הרעיון הוא לתת למחשב לעלות כאילו הוא "חדש" מהקופסה.
הג'אמפר אמור להיות ממוקם בסמוך לסוללה, אבל זה לא מחוייב מציאות. פשוט תפתח את החוברת שצורפה ללוח ותמצא היכן הוא ממוקם...
אסור להקפיץ דיון לפני שעברו 24 שעות מפתיחתו/מההודעה האחרונה שלך בו.
אם יש לך מידע להוסיף להודעה הראשית/אחרונה, עשה שימוש בכפתור העריכה שמעל להודעה שלך: modify.gif
אנא קרא את חוקי הפורום והמנע מלעבור עליהם שוב בעתיד.
שאלות/טענות או כל דבר אחר בעניין יש לעשות בהודעות פרטיות בלבד.
זה לא נכון כי בחלק גדול מן הלוחות הוצאת הסוללה רק מאפסת את הגדרות התאריך.
עריכה:
נראה שהקינגסטון הוא CL6 וה-GSkill דורש יותר מתח. תוסיף מתח ותוריד מעט את התזמונים.
