דעתכם על מפרט למחשב גרפיקה / שקט - 4.3K
שלום לכולם,
הרכבתי מפרט למחשב על סמך המפרטים המומלצים ושאלות נוספות באתר,
לשימוש בפוטושופ ומעט עריכת וידאו - חשיבות רבה מאוד לשקט - מחשב יוצב
בחדר סטראו. תמיכה ב firewire וRaid נדרשת.
אשמח לקבל הערות ואת דעתכם במיוחד אם יש איזשהי טעות קרטית.
מעבדים
Intel Core 2 Quad Q8400 2.66Ghz 4MB Cache BOX ¤979
פתרונות קירור למעבד
Scythe MUGAN 2 CPU Cooler ¤212
שונה ל Gigabyte GA-EP45-DS3R
לוחות אם
ASUS P5QL P43 Chipset ¤495
מארזים
Antec P182 No P/S Black ATX Case ¤783
ספקי כח
Enermax Modu82+ 425W Power Supply ¤444
זיכרונות
G.Skill DDR2 4096MB 1000MHZ 2GX2 Dual Channel Kit CL5 ¤350
כוננים קשיחים
Samsung 1TB SpinPoint F1 HD103UJ SATA II 7200rpm 32MB ¤478
כרטיסי מסך NVIDIA
Gigabyte Geforce 9500GT 1GB DDR2 Passive Dual DVI HDMI Retail ¤311
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤125
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4252
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
לקחת מפרט ממש לא משתלם
מה התקציב מה השימושים תעשה לפי חוקי הפורום
תראה לדעתי אתה סתם מוציא כסף על המארז
אם אתה רוצה לקחת מארז שקט מקורר וזול יש לך את CM 590 ב 300 ומשהו ואתה חוסך 400 שקל...
בקשר לכרטיס מסך אני לא חושב שאתה צריך 1GB זה עוד סתם ביזבול כסף . איזה מסך יש לך ?? כמה אינץ?
מעבד לדעתי לא ממש מישתלם במחיר זה אבל אולי מישהו מבין יותר ממני.
שימושים - גרפיקה פוטושופ בצורה כבדה יחסית, עריכת וידאו מועטה
דרישה קריטית - מחשב שקט ככל האפשר
כרטיס מסך עם HDMI DVI
יציאות Firewire Raid
לא מתוכנן OC
תקציב סדר גודל שיצא לי כ 4K -+
אם תוכל לפרט מה לא משתלם במפרט שהרכבתי?[br]פורסם בתאריך: 29.07.2009 בשעה 14:47:27
יחובר למסך 24"
כנראה של דל או Eizo [br]פורסם בתאריך: 29.07.2009 בשעה 14:48:32
כרטיס המסך שבחרתי די זול
חשוב לי שיהיה DVI HDMI
מבחינתי עדיף שיהיה קרור פסיבי
הנה לך מפרט שקשה יהיה למצוא שקט ממנו. הבעיה היחידה שעלולה להיות היא עם כרטיס המסך, שהוא ייעודי לעריכה ולא בא במגוון גרסאות ועם מגוון גופי קירור, אז נאלצתי לקחת את מה שיש. מה שכן לחבר שלי יש אחד והוא כמעט ולא מורגש, ועם המארז שבחרתי הוא אמור להיעלם לחלוטין.
מעבד Intel Core 2 Quad Q8400 Box
₪916
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80580Q8400
לוח אם Gigabyte GA-EP45-DS3R
₪532
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GEP45DS3R
כונן קשיח Westren Digital WD10EADS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪499
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1236
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 PQ
₪286
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-4GBPQ
כרטיס גרפי PNY Quadro FX580 512MB PCIe
₪906
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=PNYFX580
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז כולל ספק Antec P150 430W
₪759
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=P150
קרור למעבד Scythe ZIPANG
₪169
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCZP1000
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4262₪
עריכה - שאלת אם יש לך טעות קריטית - בחרת לוח אם שלא מתאים לצרכיך. עוד טעויות לא קריטיות הן שלקחת כונן קשיח במהירות סטנדרטית במקום דגם שקט, מארז בלי ספוגים ועם מאוורר בחלקו העליון, וקירור למעבד שיש שקטים ממנו.
Silencer אני לא בטוח שאני צריך כרטיס מסך יקר כל כך
בעצם החסכון במארז+ספק הלך לכרטיס מסך
זה כרטיס מסך ייעודי לעריכה. אם אתה עובד עם עריכת וידאו הביצועים שלו ישרתו אותך היטב.
אם אתה מעדיף לרדת בכרטיס המסך אתה יכול לעשות זאת בלי לגעת בשאר המפרט ומקסימום לשדרג את המעבד לאחד יותר חזק בתקציב שהתפנה.
ה9500GT הפאסיבי הוא לא בחירה רעה, סך הכל מדובר בכרטיס תקציבי שתומך בCUDA ולכן עדיף מלא מעט כרטיסים זולים אחרים. כמובן שהFX580 ייתן ביצועים טובים יותר בעריכת וידאו בתוכנות נתמכות כמובן ובפוטושופ. אם עריכה היא לא שימוש ראשי אז אין טעם בכרטיס QUADRO, ואפשר אולי לעלות במעבד.
לגבי מארז שקט, יש את הNZXT HUSH שזול מהותית מהP182 והוא גם שקט מאד.
מעבדים
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz BOX ¤1259
פתרונות קירור למעבד
Cooler Master GeminII S CPU Cooler ¤160
לוחות אם
Gigabyte GA-EP45-DS3L P45 Chipset ¤531
מארזים
Cooler Master Centurion 590 RC-590-KKN1-GP ¤350
מאוררים למארז/גופי קירור
Arctic Cooling Arctic 12 PMW 120mm ¤40
ספקי כח
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 SeaSonic Production ¤348
זיכרונות
G.skill DDR2 2048MB 1000MHZ PI CL5-5-5-15 כמות 2 ¤380
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AADS 500GB SATA2 7200rpm 32MB Hard Drive ¤295
כרטיסי מסך NVIDIA
Leadtek nVidia GeForce 9500GT 1024MB DDR2 CPIe ¤327
כוננים אופטיים
שרותי מעבדה
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3890
המפרט הורכב באתר:
לדעתי הכי מישתלם ומחיר טוב
האנטק P150 יותר שקט ממנו. אמנם פחות יפה ויזואלית ומגיע רק עם ספק כוח מה שמגביל את המפרטים שניתן לשים בו, בגלל זה אני לא נוטה להמליץ עליו בד"כ. אבל מבחינת יכולות הוא עדיף על ה-HUSH ולדעתי מתאים לדרישות בצורה מושלמת.
לגבי המפרט "הכי משתלם ובמחיר טוב" שהציע Baridy - הוא לא מפרט שקט ברמות של שאר ההצעות שקיבלת.
שמתי לב לבעיה שאין בכל חנות את כל הרכיבים... בעיה לשלב המלצות
אנטק 150 יותר שקט מאנטק 182 עם ספק שבחרתי? אני מעדיף ספק שיאפשר אופ' שידרוג בעתיד
לחבר יש את ה P182 שמעתי אותו ודי שקט שם אם כי אצלו זה מחשב למשחקים ויש רכיבים רועשים יותר
Scythe ZIPANG יותר שקט ממה שבחרתי המוגן 2 ?
דרך אגב אם מישהו יכול להמליץ על חנות שכדאי לקנות ממנה באזור המרכז או רחובות בפרט
(יש פה אייבורי ו KSP ) אני מתכנן את הקניה בקרוב מאוד.
המפרט שבניתי אולי לא הכי שקט אבל יחסית הוא שקט ומקורר טוב
והמפרט גם דיי חסכוני.
לי באופן אישי יש P182 ושאיפה לשקט אבסולוטי, אז אני יכול להגיד לך של-P182 יש מספר חסרונות שנפתרים יפה ב-P150.
ה-150 בא עם שכבת ספוג פנימית לבידוד רעשים, גומיות להחזקת הכוננים הקשיחים באויר בשביל שלא יווצרו רעידות במארז וכל האיוורור שלו יוצא מהצד האחורי. המאוורר המורכב במארז הוא אנטק קלאסי (שלושה מצבי מהירות).
מדובר במארז שקט בצורה יוצאת דופן.
עדכנתי את ההודעה הקודמת שלי
אני אשמח אם תוכל להתייחס
מעבר לזה אני לא רואה שבאייבורי
יש את ה 150 - זה הכי קרוב אלי
ובאין הצעות לחנות אחרת לשם נלך
במרכז יש לך גם את SkyPc שממנה המפרט שבניתי. לא תהיה לך בעיה למצוא שם את החלקים.
ה-Zipang יותר שקט מה- Mugen
אתה בחרת ספק של 425W, ה-150 מגיע עם ספק של 430W. אני לא רואה הבדל משמעותי בין השניים.
